Alt 05.06.2019, 21:14
Hennemaen Hennemaen ist offline
Standard 1988er Mercruiser 3.0 Zündprobleme
ich bin neu hier und bestimmt gibts da schon einen Beitrag zu aber wenn dann find ich ihn nicht. Deshalb nun ein eigener.
Ich habe eine Searay Seville von 88 mit der alten 3 Liter Maschine drin. Nach dem ich geglaubt hatte in den letzten Jahren alle Fehler behoben zu haben und dieses jahr unbeschwert in die neue Saison zu starten ist natürlich ein neuer fehler aufgetreten. Er ist aber etwas kurios und deshalb komme selbst ich im Moment nicht wirklich auf eine plausible Lösung.
Also folgendes. Ich starte die Maschine sie springt tadellos an, läuft dann ziemlich unruhig, fängt sich dann. (Ich denke hier könnte noch ein sekundäres Problem vorliegen, hatte sie die letzten Jahre auch schon). Urplötzlich hat sie einen seidenweichen motorlauf (man könnte Eier stapeln). Sie nimmt gas an und fährt sich hervorragend. Aber nach etwa 2-5 km (je nach Außentemperatur und Fahrweise) beginnt sie an zu stottern erst nur sporadisch hier und da mal, aber dann immer häufiger bis sie irgendwann kaum noch gas annimmt, maximal 1500 U/min macht und im stand sogar aus geht. Und jetzt das kuriose wenn ich auf die Verteilerkappe drücke ist es weg����... Habe verteilerkappe und zündfinger, sowie unterbrecherkontakt und Kondensator erst vor zwei Jahren getauscht (bin letztes Jahr überhaupt nicht gefahren), in zuge dessen habe ich auch zündzeitpunkt und vergaser eingestellt. Jetzt habe ich als erstmaßnahme letzte Woche die kerzen, Stecker und Kabel getauscht.
Ich bitte dringend um Rat ich bin mit meinem Latein... Naja nicht am ende aber sagen wir mal so ich steh auf dem Schlauch.
Gruß Hennemaen
Alt 05.06.2019, 21:36
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo Hennemaen,
dann wird der Fehler irgendwo am Verteiler/Verteilerkappe/Zündkabel liegen.
( evtl. auch Feuchtigkeit in der Verteilerkappe )
Werner
Alt 05.06.2019, 21:54
Jaha genau, soweit war ich schon ;)
ich hatte gehofft jemand sagt mir "dreh mal ne 3/8 Umdrehung an irgendeiner schraube wenn vollmond ist und der wind günstig steht, hat bei mir damals auch so funktioniert"
Aber trotzdem danke für die schnelle Antwort
Gruß Hennemaen
Alt 05.06.2019, 23:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.166 Danke in 3.833 Beiträgen
" wenn ich auf die Verteilerkappe drücke ist es weg "
Hatt der Verteiler richtig Masse ?
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2019, 06:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
auch möglich, das es zwischen Unterbrecher und Kabelanschluss (Kl.1) zur Zündspule, Kontaktprobleme gibt.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 07:00
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ist die Kohle in der Mitte von der Verteilerkappe heile und schaut lang genug raus? Ist der Verteilerfinger in Ordnung und richtig eingebaut?
Alt 06.06.2019, 08:52
Du hast ja sicher keine Verteilerkappe aus Gummi.
Also drückst du auf den Verteiler.
Hat der richtige Masse?
Klemmschraube richtig angezogen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.06.2019, 14:18
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
510 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von Hennemaen Beitrag anzeigen
.... Aber nach etwa 2-5 km (je nach Außentemperatur und Fahrweise) beginnt sie an zu stottern erst nur sporadisch hier und da mal, aber dann immer häufiger bis sie irgendwann kaum noch gas annimmt, maximal 1500 U/min macht und im stand sogar aus geht....
Gruß Hennemaen
Hi
ich hatte genau dieses Verhalten am meinem 3.0L nur dass es bei mir nichts mit der Veteilerkappe zu tun hatte. Zündung war i.O. Nach einiger Zeit kein Gas angenommen und beim Gaswegnehmen ausgegangen.
Spritmangel war der Fehler. Nach intensiver Vergaserreinigung war alles wieder ok.
Gruß Kai
Expedition 2015: MALLORCA mit Trailer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221108
Alt 06.06.2019, 14:29
Benutzerbild von Broeseltorte
Gruß Hennemaen
Servus Hennemaen,
ich hatte genau das gleiche Problem, nachzulesen in meinem SSV174-Thread.
Stell den Unterbrecherkontakt richtig ein, und es läuft wieder.
Bei mir kam das auch ca. 1 Jahr, nachdem ich Kontakt, Kondensator und Finger getauscht hatte. Mit genau den selben Symptomen, wie Du beschreibst!
Da Du jetzt das gleiche Problem hast, vermute ich fast, die Gleitflächen der aktuellen Ersatzteile (Unterbrecherkontakt) nutzen sich schneller ab als die "Alten".
Evtl ist auch die Welle, die den Finger mitnimmt, ausgenudelt (genauer gesagt deren Lagerung), aber bei mir hat es gereicht, den Abstand vom Unterbrecherkontakt wieder richtig einzustellen. Ich hatte die Verteilerkappe runter und die Zündkerzen raus, um den Motor leichter von Hand drehen zu können. Da hab ich dann gesehen, dass sich der Unterbrecherkontakt gar nicht bewegt hat. Kannst ja mal gucken.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Geändert von Broeseltorte (06.06.2019 um 14:34 Uhr)
Alt 06.06.2019, 16:51
Ich werde es gleich mal ausprobieren und dann die Tage bericht erstatten
Alt 11.06.2019, 12:05
Also wie versprochen hier das Update.
Nachdem ich den Unterbrecherkontakt eingestellt hatte lief sie schlechter als vorher also an der Slipanlage Verteilerkappe ab und neu einstellen, nachdem ich es mit 5 unterschiedlichen Abständen probiert habe lässt sich nun feststellen, dass es immernoch nicht besser geworden ist, ich werde dem tipp mit dem kabel noch nachgehen und danach werde ich wohl aufgeben müssen und die undankbare Schl**** zum Mercruiser-Fachmanns meines vertrauens bringen müssen.
Gruß Hennemaen
Alt 12.06.2019, 19:42
Wenn der Unterbrecherkontakt verstellt wird ( oder abutzt ), ändert sich dadurch der Zündzeitpunkt und die Zündung muss eingestellt werden.
Gruß Jogie,
Mercruiser 5.0 V8 Zündprobleme poker110 Motoren und Antriebstechnik 5 28.09.2017 21:01
Mercruiser 470 Zündprobleme Kondensator? kurzerschlumpf Motoren und Antriebstechnik 2 03.02.2016 18:46
Mercruiser Zündprobleme thommy67 Motoren und Antriebstechnik 34 28.07.2015 16:57
1988er Wellcraft Preis gerechtfertigt? heinzlaut Kleinkreuzer und Trailerboote 23 18.06.2012 11:40
Zündprobleme bei Kaltstart Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 12 23.10.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
