Alt 28.09.2017, 10:57
Benutzerbild von poker110
poker110 poker110 ist offline
Boot: Maxum 1800SR
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 V8 Zündprobleme
Hallo ,
ich habe einen Mercruiser 228 mit 5.0l.
leider bekomme ich keinen Zündfunken.
Zündspule , Unterbrecher mit Kondesator und die Zündkabel wurden bereits erneuert.
Haben gestern den Verteiler ausgebaut und direkt gegen Masse gelegt, als wir dann den Unterbrecher Kontakt mit einem Schraubendreher angedrückt haben gab es auch funken , haben den Unterbrecher durchgemessen und er arbeitet im Megaohm bereich obwohl dieser neu ist.
Kann es sein das ein Neues Bauteil nicht ordentlich arbeitet ?
Spiele nun mit dem Gedanken komplett auf die Elektronische Zündung umzurüsten , hat da jemand Erfahrungen ?
Danke für eure antworten.
Alt 28.09.2017, 11:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Ein Unterbrecher sollte solange geschlossen und damit zur Masse durchgehend sein, bis kurz vor erreichen des oberen Totpunktes des Kolbens bzw. nur ca. 0,4 mm öffnen wenn bei Drehung der Verteilerwelle der Nockenberg der Verteilerwelle den Unterbrecherhebel erreicht ist. Prüfe das mal.
M.f.G.
harry
Alt 28.09.2017, 12:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bau den alten Unterbrecher erst mal wieder ein.
Gruß Alex
Alt 28.09.2017, 13:31
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
der Unterbrecher muss Durchgang haben 0 Ohm gegen Masse
dazu muss er natürlich Geschlossen sein, also die Kontakte.
und zum Messen von der Zündspule Abgeklemmt sein.
villeicht mal die Kontakte Blank machen...
Elektronikzündung ist auf jedenfall zu Empfehlen.
besseres Startverhalten, ruhigerer Lauf, Wartungsfrei
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.09.2017, 20:09
Boot: Maxum 1800SR
Danke für die schnellen antworten.
Hat jemand von euch zufällig einen Link wo ich am besten die Elektronische Zündung bestellen kann ?
Ist ein Mallory Verteiler.
Alt 28.09.2017, 21:01
Boot: keins mehr
Umrüstkits gibts hier zb.: http://e-spark.eu/de/
oder hier: http://www.hot-spark.com/
Geändert von kpn-hornblower (28.09.2017 um 21:14 Uhr)
Mercruiser 470 Zündprobleme Kondensator? kurzerschlumpf Motoren und Antriebstechnik 2 03.02.2016 18:46
Mercruiser Zündprobleme thommy67 Motoren und Antriebstechnik 34 28.07.2015 16:57
Zündprobleme therealmatrix Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2010 09:34
Evinrude Bj.71 zündprobleme nille Motoren und Antriebstechnik 2 29.03.2008 16:16
Zündprobleme bei Kaltstart Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 12 23.10.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
