Alt 18.10.2005, 22:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Zündprobleme bei Kaltstart
Hallo Zusammen
Hab bei meinem alten Merc 165 (6 Zylinder Reihe) immer mal wieder das Problem das er bei Kaltstart zunächst nur auf 5 Zylindern läuft. Nach kurzer Zeit kommt dann auch der 6te Zylinder. Woran kann das liegen.
Zündkerzen ein Jahr alt aber auf allen 6 Zylindern ziemlich schwarz.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 19.10.2005, 11:12
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Moin, dann läuft er zu fett, das Gemisch ein bischen magerer stellen...
Nebenfrage: Kann man das denn gut hören, ob er nur auf 5 oder 6 Pötten läuft? Ich frage nur, da ich seit 1 Woche auch einen 6 Zyl. Merc. habe
Gruß Schuko
Alt 19.10.2005, 11:18
Boot: Doral 250 SE
Ja merk man ganz gut. Unruhiger Lauf, schüttel sich etwas nimmt schlecht Gas an.
Ich hab auch schon an Zündkabel oder Zündspule gedacht. Zündzeitpunkt und Schließwinkel stimmen exakt.
Nach ein paar Minuten ist es weg und dann läuft er sauber.
Gruss - Peter
Alt 19.10.2005, 11:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Schuko
Peter hat einen Innenborder,da merkt man das schon.
Dein AB ist ein anderes Kapitel.
Mit der Gemischverstellung ist bei dem Vergaser wahrscheinlich nicht getan.
Zerlegen und reinigen.Vielleicht das Schwimmernadelventil tauschen.
mfg
Don P
Alt 19.10.2005, 11:56
Standard Re: Zündprobleme bei Kaltstart
Welche Zündkerzen sind denn eingebaut?
Entweder NGK BR 6 FS oder Champion RV 8 C.
mfg
Don P
Alt 19.10.2005, 12:04
Boot: Doral 250 SE
Es sind BR 6FS drin
Gruss - Peter
Alt 19.10.2005, 20:30
Hallo Peter,
ich würde erst mal die Zündkabel und die Kerzenstecker tauschen
Alt 22.10.2005, 12:37
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Peter,
aus meiner Autoerfahrung heraus würde ich was die Häufigkeit anbetrifft eher auf ein Zündkabel tippen.
Versuche zuerst herauszufinden um welchen Zylinder es sich handelt.
Dabei gehst Du folgendermassen vor. Während des auftretenden Fehlers mit einer isolierten Zange immer ein Zündkabel nach dem anderen abziehen. Fällt die Motordrehzahl dabei nicht ab, hast Du den betreffenden Zylinder gefunden (Wenn Du dabei nicht aufpasst was die Isolation angeht wirds kurz unangenehm für Dich) .
Hast Du den betreffenden Zylinder gefunden, versuche das Zündkabel gegen eines von den anderen Zylindern zu tauschen. Läuft dann dieser Zylinder nicht- Zündkabel erneuern. Falls das nicht der Fall ist melde Dich noch mal bevor ich hier ganze Romane schreibe.
Ciao
Barracuda
Alt 22.10.2005, 18:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Zusammen
was macht dein ölverbrauch?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 22.10.2005, 22:08
Boot: Doral 250 SE
Ölverbrauch während der Saison nicht messbar gering.
Frage: was hat Zündung mit Ölverbrauch u tun ?
Gruss - Peter
Alt 22.10.2005, 22:44
Wahrscheinlich geht es um die Möglichkeit, daß der Mot wg. Verschleiß zuviel Öl in die Brennräume saugt.
Alt 23.10.2005, 00:12
Boot: Doral 250 SE
Das kann man wohl ausschließen bei einer Kompression zwischen 11,5 und 13 bar
Gruss - Peter
Alt 23.10.2005, 10:23
Boot: keins mehr
Da ich wusste, daß dein Motor generalüberholt ist habe ich das auch ausgeschlossen. Wie gesagt: Fehlerhaften Zylinder feststellen.
Wenn es wirklich nur einer ist (immer der Gleiche), dann gibt es nur 3 Möglichkeiten:
1: Zündkabel oder Zündkerze
2: schlechte Ventil-Einstellung
3: undichter Ansaugtrakt (eventuel defekte Ansaugkrümmerdichtung)
Fällt das alles aus, dann doch nochmal einen Druckverlusttest des betreffenden Brennraumes durchführen. Kühlmittelstand (2-Kreis) konstant?
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
