Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 708Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 708 von 708
Alt 01.08.2018, 21:04
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Jens
Coole Sache mit der 2-Farben Laterne!
Sag mal wo hattest du deine Scheibe anfertigen lassen? War das in Halle?? Ich hab da im Netz nichts gefunden...
Matthias
  #677
Alt 01.08.2018, 23:33
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Matthias,
die Scheiben baut Hendrik Dittmar
https://www.firmenwissen.de/mobile/a...CRYL_GLAS.html
0173 3659347. Seine Handynummer
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (01.08.2018 um 23:41 Uhr)
Alt 03.08.2018, 17:50
Ergänzung zur Bootsscheibe...
der Herr Dittmar hat meine Scheibe auch als Muster in seinem eBay-shop (PaidLink).
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 07.08.2018, 21:29
Schönen guten Abend allerseits,
Das letzte Update ist nun leider schon ein paar Tage her und was ich heute posten will eigentlich auch schon "Schnee von gestern".
....ich fange mal von hinten an;
gestern war nun Probefahrt mit dem Hexlein.
Slippen mit dem modifizierten Trailer - die blanke Sahne -
Trailer ins Wasser, bis die Radnaben gerade naß werden, Hexlein vom Haken lassen und schon kullert das Böötchen auf den vier Kielrollen ins Wasser ... mit Anfahren an die Sliprampe, Boot wassern und von der Rampe wegfahren, war ich da ganze 5 Minuten zu Gange.
Frauchen und Hund einladen - und dann ging es erstmal ganz gemütlich aus dem Hafenbereich hinaus auf den See.
Ich habe dann erstmal mit Halbgas getestet, wie sich das veränderte Hexlein so verhält.
Bei ca. 20 kn/h verschwand die Bugwelle in den hinteren Bereich - wir gleiten also!!
Ich habe dann mal die Trimmklappen ca 1/4 ausgefahren - das mochte das Hexlein irgendwie nicht, also wieder rein damit.
...ja- die Kritiker der Klappen können jetzt triumphieren! - aber in der "Neutralposition" kann ich die Krängung ausgleichen - und das hat bestens funktioniert.
Also weiter mit 3/4 Gas und da hat das Hexlein richtig Spaß gemacht.
Dann mal Vollgas und mit meinem DIY Powertrimm habe ich den Motor in die entsprechende Position gebracht,
die Drehzahl ging hoch und das Hexlein sauste mit ca. 45 km/h übern See.
Allerdings war mein Powertrimm am Ende seine Stellmöglichkeit - aber das ist schnell korrigiert, da meine Schubstangen längenverstellbar sind - das geht allerdings nur an Land.
Alles in Allem war meine Frau und ich absolut happy über unser Hexlein.
...allerdings ist und bleibt das Hexlein ein kleines Boot, aber ich denke, die Veränderungen in Bezug auf die Länge (Konsole) und die Form der Laufsohle (Gleitschienen) haben dem Hexlein Vorteile gebracht.
Die Trimmklappen haben einen kleinen Effekt, können aber bei anderen Booten sicher einiges bewirken.
...ach und noch ein Wort zu dem Hydrofoil, was ich nun doch noch auf die Antiventilationsplatte montiert habe...
Der Motor sitzt so knapp, wie möglich, d.h. die Antiventilationsplatte des AB sitzt nur 10mm unter der Kiellinie.
Der Wasserwiderstand ist so gering wie möglich, aber bei Kurvenfahrt kann es passieren, daß der Propeller Luft zieht.
Ich habe mich damals lange mit Tom (tomtsi) unterhalten - und er ist der Meinung, daß diese Foils nur Sinn machen, wenn sie knapp an der Wasseroberfläche laufen - dann zieht der Prop keine Luft und sie bremsen auch das Boot nicht.
...Genauso funktioniert das auch beim Hexlein.
Mit Foil kann ich mit Vollgas eine Kurve mit vollem Lenkeinschlag ziehen - das Hexlein wendet fast auf der Stelle und der Prop zieht keine Luft. Bei Geradeausfahrt ist das Foil knapp unter der Wasseroberfläche.
--- Danke Tom ---
Morgen werde ich die letzten Arbeiten am Hexlein noch posten, ebenso das Video von der Probefahrt.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (08.08.2018 um 06:38 Uhr)
  #680
Alt 08.08.2018, 09:14
...hier mal die kurze Videosequenz von der ersten Probefahrt.
https://youtu.be/BVFEsqP815Q
ab der gelben Tonne habe ich dann auf ca.35 km/h beschleunigt ( wir waren da zu Nahe am Hafenmeister....der meckert sonst ), vorher waren es ca. 25 km/h.
...Powertrimm ist hier noch nicht optimal eingestellt - habe ich aber später richtig hinbekommen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 08.08.2018, 09:22
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Jens,
einfach nur WOW was du da gezaubert hast. Respekt, toll gemacht.
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
  #682
Alt 10.08.2018, 18:58
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Jens,
heute erst gesehen, weil ich noch unterwegs war.
Einfach nur Klasse, sieht Hammer aus im Wasser und ... läuft!!!
Chapeau!
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #683
Alt 10.08.2018, 19:00
Benutzerbild von Shearline
Auch von mir herzliche Gratulation. Ibis reborn 2.0!
Cheers, Ingo
  #684
Alt 10.08.2018, 20:59
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Ein schickes Boot, Jens, herzlichen Glückwunsch!
Und: Handbreit!
Gruß, Günter
  #685
Alt 10.08.2018, 21:02
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi Jens!
Nach der tollen Arbeit wünsch ich Dir viel Spass beim Bootfahren und geniessen!
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #686
Alt 11.08.2018, 07:38
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Jens,
ist da noch ein leichtes Wippen bei hoher Fahrt - es sieht zumindest so aus?
Aber fein, dass Du diese Baustelle erst mal fertig hast ,
Viele grüße und happy crusing
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #687
Alt 11.08.2018, 07:47
Stimmt, Powertrimm war noch nicht perfekt eingestellt, eventuell muß die Batterie noch in den Bug.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #688
Alt 11.08.2018, 08:09
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Jo Jens, auch von mir Glückwunsch zum fertigen Hexlein und viel Spaß auf dem Wasser!
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #689
Alt 15.08.2018, 08:50
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Shakal,
probier doch mal die Füllstandshöhe mit Ultraschallsensoren zu messen. Schwappen kannst du doch rausfiltern indem du das Signal zeitlich definierst bzw. "entprellst"
Glaube das wäre eine coole Lösung.
ahoi
Alt 15.08.2018, 11:57
Hallo Schnutenprinz (?!? Name ?!?)
darüber hatte ich doch aber schon einmal hier geschrieben ...
und dafür brauche ich keine Ultraschallsensoren, sondern der Arduino verarbeitet die Widerstandswerte des bereits eingebauten Gebers (Hall Sensor).
Schwankt der Zeiger dennoch, wird der Meßimpuls weiter vergrößert...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 15.08.2018, 12:06
verzeihung, hatte nicht ordentlich gelesen. hehe
Das mit der Entprellung hattest du ja dann schon erwähnt. sorry
Hatte das so verstanden, dass du dir bei den Sensoren noch nicht ganz sicher bist. Ich habe mal eine Füllstandsanzeige mit den besagten Ultraschallsensoren realisiert. Hat sehr gut funktioniert deshalb der Tip
Alt 15.08.2018, 21:21
Guten Abend allerseits,
heute will ich mal endlich die fehlenden Arbeiten zur Fertigstellung des Hexleins posten.
also irgendwie mußte alles wieder in das Hexlein rein und dran...
Also habe ich schon mal die komplette Elektrik eingebaut.
Dann haben die Badeplattformen ihren Antirutschbelag bekommen.
...eigentlich ist ja nur die backbordseitige Plattform eine "Badeplattform", aber damit die Symetrie stimmt, haben beide Konsolen-Plattformen den Belag erhalten, ebenso die Fläche über dem Widerlager.
Die Badeleiter wurde angebaut (die kleinen Abstandshalter waren notwendig, da ich sonst bei Belastung die Leiter aus ihrer Verschraubung reißen würde)
Schließlich mußte der Außenborder noch an das neue Spiegelbrett.
...da ich mir am Vortag das Bugrad meines Trailers auf den mittleren Zeh geballert habe... mußte ich mit Handycap arbeiten (kleine Schiene unterm Fuß - Zeh angebrochen - Scheixx
egal - es muß ja weitergehen (Schmerz ist trainierbar)
...na gut, ganz so dramatisch ist es nicht.
Also habe ich den Außenborder mit Hilfe meines Flaschenzuges auf das Hexlein gehängt.
Beim Anschluß des Gas- und Schaltbowdenzuges war es wieder da, daß Problem, daß die Bowdenzüge, wie wildgewordene Würmer über den frischen Lack rutschen.
Also mußten sie gebändigt werden.
Als erstes wurden sie an der Scheuerleiste fixiert.
Ein Streifen aus PE-HD und ein, mit Distanzhülsen darüber verschraubter PE Streifen ergaben eine Führungsschiene für die Bowdenzüge.
Schließlich mußte noch der Tank eingebaut werden.
...ja und mein kleiner Schiffsjunge hat schonmal seinen neuen Platz getestet.
p.s. keine Bange, der kleine Hund sitzt immer mit seinem Laufgeschirr und angeleint im Boot (da habe ich ihn viel zu lieb, als daß ich da ein Risiko eingehen würde, daß er unkontrolliert ins Wasser fällt)
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (15.08.2018 um 21:27 Uhr)
  #693
Alt 15.08.2018, 22:41
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Hey Jens,
ein wirklich sauberes Ergebnis, Hut ab - so etwas aus einem Ibis zu machen ist schon echt stark. Alleine die Bilder von der Konsole, man sieht wie hochwertig und stabil das ist, aber mit dem Wissen was es mal war, bekommt das nochmal einen besonderen Reiz.
Respekt!
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #694
Alt 21.08.2018, 09:19
Guten Morgen allerseits,
gestern habe ich nun die vorerst letzte Änderung am Hexlein vorgenommen.
Ich war der Meinung, daß ich die schon eigentlich gute Trimmung noch etwas verbessern kann, in dem ich die Batterie (23kg) im Bugbereich unterbringe.
Aber weit gefehlt - das Hexlein kämpfte sich gerade mal so auf knapp 40 km/h...trotz weit vom Spiegel getrimmten AB.
Also habe ich die Batterie wieder in den Heck bereich gepackt.
Damit sie nicht vor der Sitzbank steht mußte sie also hinter den Tank.
Das ist die Stelle direkt unter dem Widerlager.
Wie ich bereits geschrieben hatte, basiert der Konsolenanbau auf der Idee von Walter (Water).
Es hat sich gezeigt, wie auch Walter immer wieder auf die positive Wirkung der Konsole verweist, daß knapp 90 kg mehr Auftrieb schon gewaltig sind
Ich bin mit dem Setup jetzt mehr als zufrieden.
Ich habe auch das Gefühl, daß das Hexlein jetzt weniger Benzin verbraucht.
Vorigen Montag hatte ich 45 l getankt und nach zwei Tagen auf dem See zeigt die Anzeige noch 1/2 voll - also ~ 30 l. (da der Tank durchscheinend ist sieht man auch, daß er halb voll ist)
Allerdings wurde der "Vollgasspaß" ab mittag gebremst, ich konnte nur noch mit 3/4 Gas fahren, den die Wellen und der Wind wurden dann zu stark.
Ich habe zwar "grenzenloses" Vertrauen zu meinem Schiffboden, aber wenn man von einer Welle in die nächste kracht, ist das doch schon ein mulmiges Gefühl - und ständig naß zu werden ist auch nicht so prickelnd.
Das Auf-und Abwippen des Buges siehe kurzes Video läßt sich mit dem Motortrimm leicht korrigieren (...das Video ist von letzter Woche)
Allerdings hätten die Wellen (teilweise 40 -50cm) bei einem erneuten Video ein falsches Bild geliefert.... außerdem waren wir fast alleine auf dem See.
Also haben wir einfach mal den Tag genossen und uns in eine kleine Bucht zurück gezogen.
Der "kleine Bootsjunge" hatte jedenfalls viel Spaß mit den Wellen.
Name:	Moppi Wellen.jpg
Hits:	140
Größe:	90,3 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (21.08.2018 um 12:49 Uhr)
  #695
Alt 21.08.2018, 18:09
Nighthawker Nighthawker ist offline
Boot: Kajütboot - Mariner 60PS EFI
13 Danke in 11 Beiträgen
Shakalboot, ein tolles Projekt was du da angegangen bist und durchgeführt hast. Hut ab, aber eine Frage stellen ich mir gerade trotzdem. Warum hast du dafür einen Halbgleiter genommen und keinen Vollgleiter wie der Ibis 3 einer ist. Ich kenne beide Boote und bin im Besitz des dreiers und muss sagen das , dass Ibis 1 auch sehr instabil im Wasser liegt, wenn man sich auf dem Boot bewegt was, beim Ibis 3 nicht mehr so arg der Fall ist.
Mfg Mathias
__________________________________________________ _____________
Wer später bremst fährt länger schnell
  #696
Alt 21.08.2018, 18:22
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
He He super tolle Leistung was du da schönes gebaut hast
  #697
Alt 21.08.2018, 19:24
Zitat von Nighthawker Beitrag anzeigen
...aber eine Frage stellen ich mir gerade trotzdem. Warum hast du dafür einen Halbgleiter genommen und keinen Vollgleiter wie der Ibis 3 einer ist....
Hallo Matthias,
die Frage ist schnell erklärt;
der Ibis 1 war bei mir zur Restauration. Aus Gründen, die ich nicht näher erläutern möchte, ist der Ibis dann in meinen Besitz übergegangen...und habe versucht ein "hübches" Böötchen draus zu machen.
Durch den kompletten Umbau des Schiffsbodens - also der Lauffläche ist aus dem Halbgleiter ein Gleiter geworden.
Mit dem Anbau der Konsole habe ich auch die achterliche Breite der Lauffläche vergrößert.
Im Grunde genommen ist es eigentlich ein neues Boot, denn es sind ja nur noch die Bordwände des Ibis da.
Die Aufkimmung habe ich im vorderen Bereich auf ~ 36° erhöht und im Bereich des Spiegels - bis Ende Konsole auf 12,5°.
d.h. mit 12,5° hat er noch sehr gute Gleiteigenschaften und der "spitzere" Bugbereich läuft "weicher" bei Wellengang.
Ich habe eigentlich einen komplett neuen Spantenriß in das (unter das ) Boot gebaut.
...also weit, weit weg vom Halbgleiter. ...und der verrückte Umbau geht hier los.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (21.08.2018 um 19:32 Uhr)
  #698
Alt 26.08.2018, 12:44
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Toll was Du dadraus gemacht hast. Saubere Arbeit [emoji106]. Ist echt schön geworden.
Lg
Chris
  #699
Alt 26.08.2018, 14:52
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Krasser Scheiss! Das Teil war mal ein IBIS, man glaubt es kaum.
Mein erstes Boot (mit 16) war ein Ibis 2, da hab ich schon viel dran gemacht. Aber sowas, unglaublich!!
Hut ab vor deinen handwerklichen Fähigkeiten und vor allem deiner Lust/Geduld so einen Umbau auf die Beine zu stellen. Andere hätten sich für das Geld lieber eine Bayliner/Maxum/Sea Ray irgendwas gekauft und wären einfach gefahren.
Toll! Ich erinnere mich noch an das Projekt von JohnnyW, ihr solltet euch mal treffen!
Edit, dass hier: forum.de/showthread.php?t=28771
  #700
Alt 02.09.2018, 20:47
Quantos Quantos ist offline
Boot: Hille Roda 16 / zodiac Futura / Anker als Angelkahn
261 Danke in 112 Beiträgen
Die Batterie vorne ist auch nicht gut wegen der Schwerpunkt Verschiebung wenn Sie entladen ist.
Das hättest du ja schon beim Tank.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
