Alt 10.06.2020, 17:54
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: bine
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Abgasknie Total zugesetzt
Wer kann mir einen Rat geben wie ich die beiden Abgasknie (Elbows) an meinem Volvo Penta 4,3GS Motor Sauber bekomme, die Teile sind so dermaßen zugemoddert das da kaum noch Wasser durch die Kanäle fließt, der Vorbesitzer des Bootes hatte bestimmt jahrelang nicht danach geschaut, mir ist es aufgefallen als die Teile während der Fahrt sehr Heiß wurden. Geht da was mit Salzsäure? Bin für jeden Ernstgemeinten Ratschlag dankbar.
Gruß Thomas
Alt 10.06.2020, 18:30
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hi Thomas,
ich hab auch einen 4,3gs. Meine Knie waren noch nie so zu...
Deshalb sei meine Frage erlaubt:
- Wie alt sind die Knie?
- lohnt es sich überhaupt, da noch Energie reinzustecken? Weil, wenn Du sie sauber bringst (und das geht imho nur ausgebaut) sind sie dann noch dicht, bzw wie dünn ist die verbleibende Wand noch?
Hast Du es mal mit Wasserdruck versucht?
PS: Ich persönlich würde keine gerauchten Knie verbauen - das sind Verbrauchsteile... eher würde ich über Edelstahl Hitek's nachdenken, dann hast Deine Ruhe
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 10.06.2020, 19:35
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Thomas,
die Elbows würde ich sofort erneuern, und auch die Krümmer prüfen, da sonst Wasser in die hinteren Zylinder kommen kann und das einen Motorschaden zur Folge hat.
Werner
Alt 10.06.2020, 19:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Knie und Krümmer sind Verschleissteile !
Ich habe meine alle 2 Jahre auseinander gebaut ( Salzwasser ) und mit neuen Dichtungen wieder zusammen gebaut sofern die noch fit waren.
Nach 6 Jahren flogen die bei mir pauschal raus, egal wie die aussahen
Gruß 45meilen
Alt 11.06.2020, 00:29
Gruß Thomas
Grundsätzlich könnte man die Teile in Salzsäure einlegen, dabei wir Kalk und Rost gelöst, aber ob das lohnt kann man vorher schlecht abschätzen,
denn wenn die Wände schon sehr dünn sind könnte die Säure den Teilen den Rest geben und du hast ein Problem weniger
Alt 11.06.2020, 08:53
Neue kosten nicht so viel: https://www.marine-discount24.com/ab...uer-v6-v8.html
Werner
Alt 11.06.2020, 10:42
Achtung: Das sind Knie für den Mercruiser im Link, der TE hat aber einen Volvo...
Alt 11.06.2020, 10:59
Sorry, da habe ich wohl was verwechselt...
Link: https://www.ebay.de/i/264521764936?c...AaAkkjEALw_wcB (PaidLink)
Werner
Alt 12.06.2020, 10:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Oder man kauft eine Auspuffanlage aus Edelstahl - z.B. von Hitek - und hat praktisch für immer Ruhe damit.
Götz
Alt 12.06.2020, 12:02
Götz, das habe ich auch schon in #2 vorgeschlagen...
Problem: Kühlwasserkanäle haben sich zugesetzt nach 3 Jahren Adriafahrt Adria-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2010 18:55
ich bin total frustriert tümmler 101 Allgemeines zum Boot 61 11.12.2009 00:33
PC spinnt total gerd5 Kein Boot 34 25.11.2004 12:04
total mirre im Kopf Rossi Allgemeines zum Boot 9 30.06.2004 23:36
Total geil... Hank Motoren und Antriebstechnik 0 16.05.2004 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
