Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 18.11.2004, 19:40
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard PC spinnt total
zuerst muß ich sagen, ich bin kein PC Spezialist.
Mein PC fährt nur bis zur Windows Startseite hoch dann bleibt er stehen.
Zuerst hab ich versucht, Betriebssystem Wiederherstellung mit Datensicherung Goast, kein Erfolg.
Hab eine andere Festplatte reingetan, das selbe, er fährt mit der anderen Platte auch nur bis zur Windows Startseite.
Was kann das sein???
Grüße Gerhard
Alt 18.11.2004, 20:03
Ixy
Schon mal mit der Windows CD probiert?
Das klingt nach nem Softwarefehler in Windows.
Ich geh mal von XP aus. Dort gibt es auf der XP-CD eine Reperaturkonsole. Probiers mal damit.
Alt 18.11.2004, 20:12
Boot: MS - Salzburg
Ich hab XP neu installiert ,nichts.
Auf der Platte die ich reingegeben hab ist auch XP, funktioniert am anderen PC, auf diesen nicht.
Im Bios find ich auch keine falschen Einstellungen
Grüße Gerhard
Alt 18.11.2004, 20:20
Ixy
Das mit der anderen platte ist eigentlich klar, denn das Windows kennt die nun andere Hardware nicht. Damit dürfte ein booten nicht gehen.
Hat dein installieren von XP den geklappt und lief ohne Probleme? und XP hat funktioniert?
Alt 18.11.2004, 20:26
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Was verstehst Du unter 'Windows Startseite'? Den Anmeldebildschirm?
Alt 18.11.2004, 20:29
Zieh mal alle angeschlossenen Peripheriegeräte ab (Drucker, Scanner, Cardreader, etc.) und schau mal ob's dann auch noch so ist.
Alt 18.11.2004, 20:44
Boot: MS - Salzburg
wenn ich eine andere Platte reingeb, muß der PC doch hochfahren??
Die fehlenden Treiber muß XP dann eben suchen, so weit komm ich aber nie.
Startseite mein ich, der PC fährt hoch dann kommt einmal kurz das Windows Fenster, das Fenster bleibt und dann ist schluß, es kommt ein Schild Startvorgang abgebrochen.
PC ist offen vor mir alle anderen Geräte abgeschlossen
Grüße Gerhard
Alt 18.11.2004, 20:53
Und ein neues system hast Du bereits installiert? dann weiter mit:
Mach die Kiste mal auf, zieh sie vom netz ab und nimm mal für 10 minuten die kleine Batterie am Motherboard raus. dann wieder rein, kiste zu und warten was passiert.
Hört sich für mich eher nach hardware fuckup an.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 18.11.2004, 20:56
Ixy
Nein muß windows nicht.
Mit einem anderen Anderen Motherboard und Prozessor kommt XP nicht klar. Deshalb scheitert ein einfacher umbau. Sobald ein anderes Motherboard drin ist, ist eine Neuinstalation unumgänglich.
Wird der Startvorgang abgebrochen, fehlt windows irgendwas. Lief XP denn überhaupt schon mal auf dem rechner? Wenn ja, hast du eine Hardwarekomponente geändert?
Alt 18.11.2004, 20:59
Ixy
Das ist eigentlich nur nen Biosreset.
Einige Boards haben dazu einen jumper. Lieber erst mal im Motherhandbuch nachschlagen.
Läuft denn Knoppix einwandfrei hoch? Mal probiert?
Alt 18.11.2004, 21:01
kann auch hardwareseitiger grund sein. wenn das system nochmal installiert wurde und nicht läuft, muss es hardwareseitig sein.
sag mal was über deinen rechner: prozessor, board, etc..
Alt 18.11.2004, 21:03
.. der manchmal wunder wirkt...
Alt 18.11.2004, 21:05
Ixy
Aber die Hardwarerkennung läuft doch ohne Fehler durch. Sonst würde der Rechner vorher schon aussteigen.
Alt 18.11.2004, 21:07
hmmm. stimmt....
scheiss pcs.... soll ich jetzt wieder erzählen, warum mich meine macs glücklich machen und meine pcs unglücklich? lassen wir das..
muss mal weiter nachdenken...
Alt 18.11.2004, 21:09
Ixy
Läuft denn Knoppix ohne Probleme? @Gerd
Alt 18.11.2004, 21:23
Versuch mal beim Booten F8 zu drücken! Dann "zuletzte bekannte Konfiguration auswählen... sollte das nicht gehen, machst du das gleiche nochmal mit F8, nur wählst du abgesicherter Modus und machst eine Systemwiederherstellung....
Alt 18.11.2004, 22:54
Ixy
Läuft er?
Alt 19.11.2004, 06:58
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
scheinbar nicht.
Fehler: vermutlich Speicher abgefackelt.
beste Grüße
Alt 19.11.2004, 07:02
Das wirst Du eindeutig mit einer LINUX Bootdisk feststellen können. Da ist ein zuverlässiger RAMTEST drauf.
Alt 19.11.2004, 07:11
Boot: MS - Salzburg
Entschuldigung ich mußte gestern leider aussteigen.
F8 Taste wurde versucht - abbruch
Pc ist ein 3000 - beim Versuch neu zu installieren bricht er schon bevor ich zum formatieren komm ab, ich werde heute noch mal versuchen den Speicher zu prüfen, wenn das nichts bringt geh ich zum Händler
Ich vermute es ist ein Hardwerfehler am Motherboard
Mir kommt vor er bricht ab wenn er versucht eine Auslagerungsdatei zu erstellen
Knoppix kenn ich nicht, ist das nicht für Linux?
Jedenfals besten Dank für Eure Hilfeversuche, es ist schon schwer für einen PC Laien, zu erklären was beim Blechkasten nicht funzt, aber für Euch noch schwerer mir zu erklären was ich machen soll
Grüße Gerhard
Alt 19.11.2004, 08:32
Wenn Du mehrere RAM bausteine hast, zieh mal welche raus. Wenn es dann geht, weisst du, dass es dran liegt.
viel erfolg.
Alt 19.11.2004, 09:27
TomHH
Durch einige Einstellungen werden die Einstellungen im Bios verändert.
Versuche mal im Bios die Default Einstellungen zu nutzen, hilft oftmals erstaunlich.
Alt 19.11.2004, 10:03
hatte schon zu einem bios reset geraten. haqst du das eigentlich gemacht?
Alt 19.11.2004, 11:06
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Nur bei Neuinstallation.
Wenn man drüberinstalliert, bleibt alter Schrott in der Registry und alte Fehler bleiben auch bestehen.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 19.11.2004, 11:14
man sollte besser IMMER neu istallieren. davon ging ich aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
