Alt 21.04.2010, 22:30
Adria-Fahrer Adria-Fahrer ist offline
Standard Problem: Kühlwasserkanäle haben sich zugesetzt nach 3 Jahren Adriafahrt
Ich habe einen Johnson 15 PS Zweitakter, 3 Jahre alt.
Nach 100 Fahrstunden auf der Adria haben sich einige Kühlwasserkanäle mit Salz und Mineralien zugesetzt. Dadurch entstand Überhitzung, obwohl der Motor zu Hause immer gespült wurde.
Frage: Wer kennt diese Probleme?
Alt 27.04.2010, 10:28
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo adria fahrer,
ich kenne das problem leider auch. der vorbesitzer von meinem alten 35 mercury fuhr auch immer iauf der adria. nach seinen angaben nach dem urlaub nochmal auf die donau und den motor bissl bewegt.
das hat aber leider nirgends hin gereicht. überall waren salzablagerungen. selbst der kühlwasseraustritt war dicht. hab den austritt freigepopelt und ihn erstmal ne stunde in der tonne blubbern lassen und immer neues wasser zugeführt.
irgendwann hab ich den schlauch aus der tonne und hab ihn weiterblubbern lassen. das wasser hat sich richtig schön erwärmt in der tonne.
am nächsten tag nachdem sich der ölfilm am rand angespeckt hatte und man den grund der tonne sehen konnte war die total vollgekrümelt mit allem möglichen schmutzpartikeln.
vermutlich hat sich das alles mit dem salz gelöst und ich gehe heute davon aus der motor war nach der adria nicht mehr in der donau.
hat wohl scheinbar was gebracht denn nun ist der kühlstrahl auch im standgas wie er sein soll.
gruß feivel
Alt 27.04.2010, 10:47
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Kleine Motoren kann man in eine Regentonne stellen. Dann einen 5 Liter Kanister Essig dazu, oder billige Essigreinigerflaschen aus dem Aldi.
Einwirken lassen und Motor in dem Bad laufen lassen. Das hilft auch.
Micha
Alt 27.04.2010, 12:03
sehe ich auch so. die einfachsten sachen sind oft die besten.
gruß feivel
Alt 08.05.2010, 15:02
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo adria fahrer,
gruß feivel
Hallo feivel,
danke für die Info.
Was den Kühlwasserstrahl betrifft wurde mir vom Händel gesagt, dass der leicht irre führen ist.
Wenn die Kühlkanäle zu sitzen, würde aus dem Kontrollstrahl trotzdem Wasser rauskommen.
Gruß Adria Fahrer
Alt 08.05.2010, 15:05
vielen Dank für die Info.
Eine Frage habe ich noch dazu:
Frisst das Essigwasser die Aluminiumbauteile kaputt oder brauche ich da keine Bedenken haben?
Liebe Grüße
Alt 08.05.2010, 15:14
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Essig löst Kalk,Salz wird durch Wasser gelöst, ums Alu mußt dir keine Sorgen machen, wenn du den Motor nicht jahrelang im Essigreiniger lagerst.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.05.2010, 18:00
lurxl lurxl ist offline
Boot: Joker RIB 350 m. 40PS Suzuki
15 Danke in 12 Beiträgen
Es kommt im Mittelmeer allerdings auch haefig zum bluehen von Aluteilen wenn nicht ganz korrekte Anoden rechtzeitig gewechselt werden.
Das sieht dann aus wie Mineralablagerungen, ist aber Korrosion!
Da muss man gar nicht viel zu fahren, sondern es reicht wenn der Motor lange in der Naehe vom Meer lagert!
Wir haben schon verbrauchte Anoden von Motoren ersetzt die 2 Jahre nur in Strandnaehe geparkt waren, ohne Betriebsstunden.
Ist einen Gedanken wert, aber bei Betrieb in Strandnaehe ist die Mineralgeschichte schon betraechtlicher.
Gruss,
Alt 11.05.2010, 18:55
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Hier ist auch eine Spülvariante beschrieben, etwas aufweniger in der erstumsetzung, aber sicherlich sinnvoll...http://www.boote-forum.de/showthread...sp%FClen+honda
grüße, tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
