Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 19.07.2025, 11:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Demnach erhöht sich der Druck der Luft im inneren bei Erwärmung. Es wäre doch denkbar, dass eine Dichtung im kalten Zustand noch dichthält, bei höherem Druck dann aber nicht mehr.
Das passt auch zur Beschreibung: Es braucht eine lange Vollgasfahrt -> Temperatur steigt. Nach dem Anhalten hält der Fehler eine Zeit lang an, dann hört es wieder auf -> Temperatur wieder gesunken.
Initial schrieb ich (Fettstellung nachträglich) "Wird da etwas so warm, dass durch Wärmedehnung und dünnes Öl der Fehler auftrifft? Oder ist eine Entlüftungsbohrung verstopft und die warme Luft drückt das Öl raus?"
Durch einen konstruktiven Beitrag (danke dafür) von -the mechanic- wissen wir nun, dass der Ausgleich durch Druckerhöhung erfolgt.
Und möglicherweise eine Dichtung dem höher werdendem Druck nicht standhält. Das ist nicht bewiesen, passt aber zum Fehlerbild.
Das ist deine Theorie.......
Die Praxis ist:
Das Getriebe ist unter Wasser ( Außenborder ) und das Öl wird nicht warm und dehnt sich nicht aus.
Und wenn das Öl sich ausdehnen würde, dann wäre das Wasser rund ums Gertriebe am Kochen.
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Möglicherweise ist einfach zu viel Getriebeöl eingefüllt worden? Dann sollte sich das Problem in einigen Betriebsstunden "gelöst" haben.
Leider bliebe dann zu vermuten, dass der Getriebepart nicht mehr dicht ist und Wasser eintreten kann.
Das Öl wird von unten eingefüllt ( Mit einer Pumpe ) bis es zur Kontrollschraube raus kommt.
Ein überfüllen ist unmöglich.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 19.07.2025, 14:15
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.376 Danke in 4.774 Beiträgen
Die Praxis ist:
@jogie, wenn du wichtigen Stellen schon rot markiert hast, musst du jetzt nur noch den Sinn erfassen.
Die Luft dehnt sich sich nicht aus, dafür gibt es nämlich keinen Platz. Aber der Luftdruck steigt bei Temperaturerhöhung. Ganz egal warum die Temperatur steigt.
Der steigende Luftdruck überträgt sich aufs Öl und weil das nicht nennenswert komprimierbar ist, drückt es ebenso auf die Dichtung.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (19.07.2025 um 14:26 Uhr)
Alt 19.07.2025, 14:17
Ich habe schon viele Schrauberfehler gesehen, die eigentlich "unmöglich" sind.
Gruß Richard
Alt 19.07.2025, 14:24
Kev1n Kev1n ist offline
Boot: Pegazus 450/Tohatsu mfs50
19 Danke in 7 Beiträgen
Ölwechsel hatte ich selbst gemacht, wie hätte ich es überfüllen können? Ich habe so lange rein gepumpt bis es aus der oberen Öffnung raus gelaufen ist, dann wieder zu gedreht.
Habe das Öl abgelassen, sieht sauber aus, (leider) kein Wasser drinne.
Alt 19.07.2025, 14:45
Wieso leider? Hättest du lieber Wasser im Öl gehabt?
Jetzt ist zumindest sicher, dass kein Wasser reingekommen und folglich auch kein Schaden dadurch entstanden ist.
Gruß Richard
Alt 19.07.2025, 14:50
@Kev1n
Hast du mal eine Prüfung wie in #14 beschrieben durchgeführt?
Gruß Richard
Alt 19.07.2025, 15:36
Leider steht auch nur in Klammern, weil ich dann den Fehler gefunden hätte...
Hast aber Recht, so bin ich dem Fehler schon ein Stück dichter auf der Spur, und vor allem ist das Getriebe heile.
Wie läuft denn so ein Dichtheitsprüfung vom Getriebe ab?
Schaffe ich das auch mit meinen Hobby Schrauber Kenntnissen und Werkzeugen, oder benötige ich dazu etwas Spezielles?
Ich habe ziemlich genau 510ml Öl abgelassen, laut Benutzerhandbuch sollen 500ml eingefüllt werden. Die 10ml sind für mich im Tolleranzbereich.
Wenn das Getriebe undicht wäre müsste es deutlich weniger sein. Deshalb gehe ich jetzt davon aus das es dicht ist.
Die Trimmeinheit ist auch trocken und funktioniert tadellos.
Geändert von Kev1n (19.07.2025 um 16:43 Uhr)
Alt 19.07.2025, 17:06
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.161 Danke in 875 Beiträgen
Die 10ml würden mich auch nicht aufregen, und andererseits bräuchte es nicht viel Wasser im Öl um es erkennen zu können.
Frage: Bist du vor dem Öl-Ablassversuch gefahren, oder war das auf dem Trockenen nach Stehzeit?
Mal in die Runde gefragt, wo könnte noch Öl in Richtung Abgastrakt austreten?
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 19.07.2025, 20:11
Stand jetzt eine Woche im trockenen.
Das Problem hatte ich jetzt schon ein paar mal...
Ich werde nächstes Wochenende nochmal raus fahren und testen.
Was könnten die nächsten Schritte sein?
- In der Tonne laufen lassen, einmal unter 5000 U/min, einmal über 5000 U/min?
- auslesen lassen
- Tohatsu Werkstatt��
Geändert von Kev1n (19.07.2025 um 20:23 Uhr)
Alt 20.07.2025, 13:51
Wurde z.B. hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=127257
oder hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=313290
diskutiert.
Gibt sicher noch mehr.
Gruß Richard
Alt 20.07.2025, 13:59
Bleibt noch was anderes als Motoröl? Evtl. ein Haarriss an passender Stelle der dann bei hoher Last durch Temperatur oder Krafteinwirkung ein wenig "durchlässiger" wird?
Oder der Umweg übers Kühlwasser: Erst Öl ins Wasser, dann gemeinsam Richtung Auspuff. Hätte den "Vorteil", dass das Öl schön ölig bleibt und nicht ankokelt.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (20.07.2025 um 14:06 Uhr)
Alt 20.07.2025, 14:03
Das wirst du hin bekommen, musst allerdings ein paar € für eine
Vakkum-Druck-Pumpe ausgeben.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/356498714960...Bk9SR4CRsP6EZg (PaidLink)
Öl ablassen
Stutzen von der Öl Einfüllpumpe reinschhrauben
Daran die Druckpumpe anschließen
Druck drauf geben
Nach 5 min schauen ob der Druck noch gleich ist
Angaben vom 50PS EFI Mercury
Leak test
69 ‑ 83 kPa (10 ‑ 12 psi) for five
minutes
Gruß Jogie,
Sehe ich auch so. Andererseits wird man auch einen großen Teil des Öl gar nicht sehen, nämlich den Verlust während der Schnellfahrt.
Gruß Richard
Alt 21.07.2025, 22:36
Ovk37 Ovk37 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hey Kevin,
ich hatte vor ein paar Wochen bzw. am Sonntag dasselbe Problem.
Der Kraftstoff tritt aus dem Überlauf der Hochdruckpumpe aus. Diese sitzt bei mir hinter der Ansaugbrücke auf der linken Seite (vom Boot aus gesehen in Richtung Achter). Der Überlaufschlauch führt von der Pumpe in die Motorwanne und von dort weiter in den Schaft.
Ich habe den Schlauch am Sonntag einmal abgezogen – und siehe da: Nach dem Starten lief dort sofort Kraftstoff heraus.
In der Hochdruckpumpe befindet sich ein Schwimmer mit Ventil, ähnlich wie bei einem Vergaser.
Dieser könnte entweder klemmen oder verschmutzt sein.
Ich werde allerdings erst in den nächsten Tagen dazu kommen, mir das genauer anzuschauen.
Vielleicht hast du das Problem bis zum Wochenende ja schon gelöst.
Alt 30.07.2025, 06:39
ich habe am wochenende einige Lieter Sprit verbrannt, teilweise sogar bei Vollgas.
ich konnte diesmal keinen Treibstoff an der Wasseroberfläche erkennen, als wenn alles wieder gut ist.
Demnach kann ich nur weiter fahren und beobachten...
Gruß Kevin
Alt 01.08.2025, 16:26
Na , dann hat wirklich nur was geklemmt oder ein kleiner Mikrokrümel. Hab nur durchgepustet . Jetzt ist Ruhe. Weiter fahren beobachten.
Schöne Rest Saison.
Alt 01.08.2025, 20:52
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Welches Außenbordergetriebe hat eine Entlüftungsbohrung?
Habe ich noch nie gesehen. Aber ich mache das auch erst 20 Jahre.
Es gibt Entflüftungsbohrungen. Bei alten Zweitakter läuft dort ab und an auch mal schwarzer Schmodder - Öl- / Rußgemisch raus - Ablagerungen aus dem Gehäuseschaft.
siehe # 8
https://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=42886
Schöne Grüsse !
Alt 03.08.2025, 19:31
Standard Problem Gefunden
ich war gestern wieder unterwegs und es lief nach den Vollgas fahrten wieder Benzin im Stand aus.
Diesmal war es allerdings so, dass er zuerst bei Vollgas stotterte und später sogar bei mittleren und niedrigen Drehzahlen.
Da war ich erstmal froh, dass ich es noch bis in den Hafen geschafft habe.
@Ovk37: Vielen Dank für den Entscheidenden Tip Mit der Hochdruckpume!
Ich habe die Pumpe aufgeschraubt.
Die Pumpe sieht von innen So aus, wie ein alter Moped Vergaser, mit einem Schwimmer und viel Dreck am Boden. Da Dachte ich schon ich hätte den Fehler gefunden, es ist jedoch eine kleine gerissene Gummi Manschette, oben auf der Pumpe, die zwischen Pumpe und Gehäuse abdichten soll.
Dann erstmal googeln und hoffen das ich dieses 5€ Dichtungs Übergangsstück irgendwo einzeln bekomme.
Gruß Kevin
Nachtrag: diese Kleine Gummidichtung, nicht größer als ein 20cent Stück, kostet beim Tohatsu Vertragshänder inkl. Versand 73,54€. Dafür ist es aber lieferbar...
Geändert von Kev1n (04.08.2025 um 13:47 Uhr)
Alt 05.08.2025, 11:50
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
siehe # 8
Das ist der Nebenauspuff und hat nix mit Entlüftung des Getriebes zu tun.
Gruß, Jörg!
Alt 05.08.2025, 13:44
...dort können jedoch auch Ölgemische austreten/ ölige Schlieren im Spülbecken hinterlassen.
Muss nicht immer gleich Motor- und Getriebeöl sein. Man muss nicht gleich alles zerlegen. Erst einmal alle Fehlerquellen/Ursachen visuell ausschließen.
Schöne Grüsse !
Alt 05.08.2025, 14:30
Lieferbar ist das Zauberwort
Gruß Richard
350 MAG Bravo 3 verliert Leistung bei Vollgas Steff1968 Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2018 10:52
Mercury 50 PS verliert während der Fahrt seine Leistung Uh-Boot Motoren und Antriebstechnik 5 01.09.2015 07:03
Motor verliert Leistung bei Vollgas Roovy Motoren und Antriebstechnik 34 07.06.2015 22:37
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 17:47
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
