Alt 02.08.2015, 13:28
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Standard Mercury 50 PS verliert während der Fahrt seine Leistung
DER Mercury 50 PS, Baujahr 1980, 2-Takter meines Vereinskollegen hat folgendes.Problem:
Wenn man den Motor das erste mal startet, läuft er prima und kommt sofort auf Drehzahl. Das geht ca. 15 Minuten gut, bis der Motor in ein Loch fällt und nur noch mit ca. 3500 Touren läuft. Wir gehen davon aus, dass die Angaben des DZM nicht korrekt sind. Der Motor hat dann keine Leistung meh und zieht nicht mehr richtig.
Die Benzinleitung ist neu und die Schläuche an den Vergasern wurden gewechselt.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Danke, Kalle
Alt 02.08.2015, 22:51
neuen Filter rein machen,
Vergaser reinigen
Benzinpumpe austauschen
Alt 04.08.2015, 08:45
Moguai Moguai ist offline
Boot: Havsrocka 530 / Yamaha F100
36 Danke in 32 Beiträgen
Hi, Hatte bis vor kurzem ziemlich exakt dassselbe Problem mit dem gleichen Motor. Allerdings von `77.
Und hab genau das gemacht, was Ralf vorschlägt.
Dichtsätze für Vergaser und Benzinpumpen besorgt. Vergaser raus, reinigen, Schwimmerstände kontrollieren. Benzinpumpen saubergemacht und Dichtungen plus Membranen neu. Anschliessend machste am besten noch ne Zündungssynchronisation.
Danach lief meiner wieder supergut.
Gruß, Jan
Alt 04.08.2015, 09:04
danke für die Ratschläge bis jetzt.
Dann werden wir das mal angehen und berichten wie es weitergeht...
Danke, Kalle
Alt 04.08.2015, 19:31
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Dann ist der Motor warm,auch mal Kompression messen .
Gruß Bernd
Alt 01.09.2015, 08:03
gestern morgen haben wir den Motor zerlegt und die beiden Vergaser ausgebaut.
Der untere Vergaser war vollkommen verdreckt. In der Schwimmerkammer lagen regelrecht "Nierensteine" und die Düsen waren fast dicht. Der obere Vergaser "nur ein wenig".
Die Dichtungen wurden getauscht und alles wieder zusammen gebaut.
Der Motor läuft wieder wie eine Nähmaschine...
Da konnten wir gestern Nachmittag gleich die Mosel bei Mehring unsicher machen...
Danke für die Hinweise mit den Vergasern!
Danke, Kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
