Alt 02.06.2020, 19:22
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Ankergewicht?
Ich würde mich über eure Hilfe freuen:
Das Boot wiegt leer 1300kg und mit Motor um 220 mehr. 5,8m
Gebiet soll Kroatien sein
Ich tendiere zu einem 6 kg Pflugscharanker mit 5-8m Kette und den Rest Tau
Was meint ihr?
Alt 02.06.2020, 19:42
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.250 Danke in 1.224 Beiträgen
Die alten GL Richtlinien sagen 9KG (ohne Kette), Ankerleine 14mm Durchmesser
Gruß, Rainer
Alt 02.06.2020, 20:15
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Was meint ihr?
zum Ankern in Buchten, tagsüber zum Baden ist das schon O.K.
Werner
Alt 02.06.2020, 20:26
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
Die alten GL Richtlinien sagen 9KG (ohne Kette), Ankerleine 14mm Durchmesser...
6Kg Anker + 5m 8mm Kette (1,4kg/m = 7kg), das wäre dann in der Summe deutlich mehr wie die o.g. 9kg.
Ich würde den Kobraanker empfehlen statt des normalen Pflugscharankers. Lt Boote-Test ein sehr guter und bezahlbarer Anker für alle Untergründe
Bei 6,5m habe ich den auch mit 6kg in der Kombi mit 4m Vorlaufkette (8mm).*
Wenn es nur zum Ankern bei Schönwetter über Tag in der Bucht dienen soll, ist die o.g. Kombi in Kroatien aber fast schon überdimensioniert. Da reicht eine einfache Klappdragge von 5-6 kg mit einem kurzen Stück Vorlaufkette aus...
Gruß Wolfgang
*Wenn es "PremiumGold" sein darf, dann natürlich den Edelstahl-Jambo-Anker mit 8kg an 8mm-Edelstahlkette ohne Seil
Alt 02.06.2020, 21:10
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.208 Danke in 504 Beiträgen
Gruß Wolfgang
...Jambo gebe ich unumstritten Recht -Premiumklasse aber der Kobra, na ja hatte da mehrfach schlechte Erfahrung damit. Der klappte im Wasser zusammen und schlitterte über den Boden da die Flunke mit der Verriegelung nicht sicher hält.
einzige Abhilfe war, die beiden gegenläufigen Verriegelungen mechanisch sichern mit einem dünnen Seil.
Vorteil der klappbaren Schaufel ist der Platzgewinn im Staufach, sonst rate ich eher davon ab.
Aber ich übernachte auch immer in Buchten da will ich keine Überraschungen erleben.
Alt 02.06.2020, 21:37
Verstehe danke
Fürs über Nacht liegen wäre schon relevant gewesen, auch mal schlechtes Wetter ausharren
Für unter Tags in einer Bucht kann man ja nicht vergleichen wenn man bei Schönwetter ohne Wind baden hebt
Was ist der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Delta Anker und dem Cobra?
Warum keinen Pflugschar
Alt 02.06.2020, 21:42
Boot: Uttern
Hallo Schoppe,
ich hatte bisher kein Problem mit dem Klappmechanismus, achte aber auch immer darauf, dass die Verriegelung ordnungsgemäß eingerastet ist. Die mechanische Blockierung wäre bei Problemen aber tatsächlich doch eine Möglichkeit und die schwereren Kobras sind ja auch nicht mehr klappbar.
Ich hatte Thomasbaut so verstanden, dass er einen ganz normalen Pflugscharanker ins Auge gefasst hat. Und gegenüber diesem ist der Kobra, bei vergleichbarem finanziellen Einsatz und mehrfach durch Tests nachgewiesen, mit Sicherheit die bessere Alternative.
Gruß Wolfgang
Alt 02.06.2020, 21:51
Boot: Uttern
Verstehe danke
Das verstehe ich unter dem klassischen Pflugscharanker
https://www.compass24.de/ausruestung...lugschar-anker
Die Deltaanker fallen formell auch unter Pflugscharanker, sind aber, wie der Kobra star und werden zur besseren Differenzierung eben dann häufig als Delta-Anker bezeichnet.
Manche Deltaanker packen gut, manche eben schlechter. Das hängt von der Baugeometrie ab und da hat der Kobra, als vergleichsweise günstiger Anker, relativ gut abgeschlossen. Google mal nach dem Ankertest von Boote/Yacht.
Gruß Wolfgang
Alt 02.06.2020, 23:21
Benutzerbild von Federball
5.308 Danke in 3.025 Beiträgen
In der VorJambo/Cobra/Delta usw. Zeit hatte ich für 7m 1,5to einen originalen 9kg Pflugscharanker, 30m Kette + 30m Leine => hat bis Sturmstärke (zum Glück nur 2x) immer gehalten. Immer noch in dieser Zeit wurde es danach 1 gleicher 17kg Anker : weder Binnen noch See jemals Probleme (gleiche Ketten + Leinenlänge wie zuvor).
Bis Wind 4 ohne Übernachten wird tatsächlich ein 6kg Schirmanker mit Leine reichen (Kaffeeanker)
Alt 03.06.2020, 07:07
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich hatte wegen der Form vom Bugspriet einen 7,5 Kg M -Anker mit 8m Kettenvorlauf , der hat die 1,7 t sicher gehalten , auch auf den Sandigen Untergründen in den Buchten von HR . Für die 1,3 t würde dann evtl. auch die 5 kg Version mit Kettenvorlauf reichen.
Gruß Jörg
Hits:	117
Größe:	76,3 KB
Alt 03.06.2020, 07:17
Danke für eure Einschätzungen!
Alt 03.06.2020, 08:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Ich probier heuer mal den 6 kg Kobra in Kroatien aus, den Klappmechanismus hab ich als erstes ausgeschaltet mit einer Verschraubung.
M- Anker mit 7,5 kg hat auch immer sehr gut gehalten, nur die Edelstahl- Gussvariante ist letztes Jahr gesprungen, als ich den Anker aus einer Felsspalte herausarbeiten mußte. Leider lässt er sich nicht schweissen ohne Risse....
Jambo mit 8 kg war für mein Bootsgewicht und Windangriffsfläche zu klein.
Alles jeweils kombiniert mit 6 mm Kette.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.04.2021, 11:17
...1 Jahr schlauer, der 6 kg Kobra war zu leicht, jetzt ist es ein 8er...
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.04.2021, 11:35
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich würde mehr Kette nehmen.
Bei 28 Grad Wassertemperatur kannst auch reinspringen und an einem Felsen einklemmen. Oder die Kette Einmal um den Felsen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 08.04.2021, 11:42
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Hattest du nur den 6Kg Kobra ohne Kette?
Wir haben beim Boot 4Kg Kobra und 8m Kette mit 6mm (6,4Kg)
Gesamt somit gut 10,4 Kg.
Weder Donau mit "Strömung" noch HR hat uns Sorgen gemacht.
Ich tauche zwar in HR immer direkt nach dem Ankern ab um den Anker zu prüfen aber alles gut bislang.
Boot ist 5,5m mit ca. 1300/1400 Kg.
Gruß Michael
Alt 08.04.2021, 11:50
Bei der Vorschreibung in der Zulassung, zählt da die Kette auch als GEwicht mit? Dachte nämlich nicht.
Habe mich dann aber auch für den schwereren entschieden.
Jetzt habe ich den Delta 10 oder waren es 9 KG und man hat seine Ruhe.
Alt 08.04.2021, 12:03
Gruß Michael
Kobra mit 6 mm Kette ohne Leine...
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.04.2021, 12:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.524 Danke in 4.304 Beiträgen
Ich vermute, dass wir bei einem 5,8m-Boot in Kroatien über Badestopps reden und nicht über längere Aufenthalte über Nacht? Da würde ich mir einen ordentlichen (sprich: alles außer Klappdraggen) Anker mit 5-6 kg Gewicht und eine 12mm-Ankerleine mit Bleieinlage besorgen. Kettenvorlauf ist natürlich noch besser. Falls auch längere Ankeraufenthalte über Nacht geplant sind, würde ich mich nach den GL-Empfehlungen richten (siehe Anlage).
... aber der Kobra, na ja hatte da mehrfach schlechte Erfahrung damit. Der klappte im Wasser zusammen und schlitterte über den Boden da die Flunke mit der Verriegelung nicht sicher hält
Solche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Meist waren mehrere Anläufe notwendig. Hatte dann an meiner 5,50m-Konsole vom 6 kg Kobra auf einen 5 kg M-Anker aus Edelstahl gewechselt (der ja eigentlich nichts taugen soll) und war zufrieden.
Hits:	187
Größe:	97,7 KB
Gerhard
Alt 08.04.2021, 12:47
..den M- Anker hatte ich auch in 7,5 kg Version... siehe ein paar Trööts weiter oben. Leider ist die Gusslegierung spröde gewesen, gebrochen und nicht schweißbar.
Deswegen jetzt Kobra. Die Klappfunktion hab ich ausser Betrieb gesetzt.
Die Ankerhersteller wollen ja offenbar mit niedrigen Ankergewichten punkten.
Beim 6 kg Kobra steht die Empfehlung für ein 8m Motorboot.
Leider dann doch zu knapp gewesen fürs Übernachten, fürs Buchteln hats gereicht....
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.04.2021, 13:26
Boot: Nidelv 26
In der Anwendung sehe ich auch einen deutlichen Unterschied. Und ich sehe erst jetzt, dass der Thread schon aus 2020 ist
Gerhard
Alt 08.04.2021, 14:15
...macht ja nix, ich geb gerne meine guten wie auch schlechten Erfahrungen weiter.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.04.2021, 18:58
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab mir zu meinen Anker zusätzliche Messinggewichte gebaut d= 60 mm l = 120 mm, hab da ein M10 Gewinde reingehört und eine Öse reingeschraubt mit Kleber.
Mit einen verschraubbaren Karabiner häng ich diese bei Bedarf an die Ankerleine, so rutschen sie in Richtung Kette und drücken Sie nach unten. Davon hab ich 3 Stck, funktionieren gut
Alt 09.04.2021, 19:54
......Ich tauche zwar in HR immer direkt nach dem Ankern ab um den Anker zu prüfen aber alles gut bislang.....
Letztens bin ich Ende Oktober auf dem Heimweg immer müder geworden - dunkel war's auch : Richtung Land gesegelt bis auf die 5m Linie, Anker raus mit der ganzen Kette + noch 3m Leine = habe mich einfach auf den Anker verlassen + hat bei Wind 5 in der Hohwachter Bucht gut geklappt - Tauchen habe ich mir verkniffen
Meine Anker (habe 3 Geschirre an Bord) sind klar Überdimensioniert, aber mir bringt es ein gutes Gefühl => unbezahlbar.
Grüße, Reinhard
Alt 10.04.2021, 07:43
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Hab mir auch wieder einen 3kg Edelstahl M-Anker +50 Meter Edelstahlkette für unser neues Konsolenboot besorgt da ich diesen auch schon bei unseren anderen Booten im Einsatz hatte und es nie Probleme gab.
Auf unserer kleinen Nussschale dient er eher als Zierobjekt, zum Ankern in der Donau verwende ich ausschließlich einen 1,5kg Klappanker mit 10 Meter Leine, hat bisher gut funktioniert und wird auch so beibehalten
Hits:	70
Größe:	87,9 KB
ID:	917591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	87,9 KB
ID:	917592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	85,1 KB
Alt 11.04.2021, 09:47
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Ich hab auf unserer Bay 2855 einen 10kg Kobra mit 50m Kette (6mm) und zusätzlich 2 Reitgewichte (ausbetonierte 5l Kanister á rd. 8,5kg) die ich an der Kette mit Halteleine absenken kann. Somit zusätzlich rechnerisch ca. 20m Kette (natürlich nur Gewichtsmäßig).
Kein Problem beim Übernachten in Buchten.
Alleine mit Anker und 30m Kette, Wassertiefe ca. 3m, Sand, haben wir letztes Jahr, mit einer Bay 3055 an uns festgemacht, bei ein bissl Wind sehr gut in einer Bucht übernachtet.
Also mit passt der Kobra. M-Anker hatten wir davor. Da gab's doch manchmal Probleme.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Ankergewicht? bignicknick Allgemeines zum Boot 20 28.03.2012 21:12
Ankergewicht und Ankertyp für kleines Motorboot BertG Kleinkreuzer und Trailerboote 24 02.09.2008 18:03
Ankergewicht?? koerperb Allgemeines zum Boot 12 28.05.2008 19:26
Ankergewicht famkun Allgemeines zum Boot 18 23.11.2007 02:16
Boje Ankergewicht ???? LosCheckos Allgemeines zum Boot 12 20.07.2005 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
