Alt 27.03.2012, 19:16
bignicknick bignicknick ist offline
Boot: Askeladden 475 Freestyle
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ankergewicht?
was für einen Anker bzw. Gewicht empehlt ihr für ein Sportboot (4,75 m) ca. 500 kg Gewicht (Askeladden 475 freestyle)?
Vielen Dank
Nick
Alt 27.03.2012, 19:20
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ich wuerde mal sagen 5-7kg sollten reichen.
Gruss Gerd
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Sinnvoller Kettenvorlauf? Spart das Gefummel mit dem Gewicht...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.03.2012, 19:36
Was meinst mit "Gefummel mit dem Gewicht"? Bedeutet es wenn ich einen Kette als Vorlau habe, kann ich Gewicht beim Anker sparen?
Geändert von bignicknick (27.03.2012 um 19:48 Uhr)
Alt 27.03.2012, 20:05
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Ich glaube ihr redet gerade aneinander vorbei,
Der eine meint das Eigengewicht vom Anker
Und der andere ein zusätzliches Gewicht an der Kette oder Leine!
Hast du Leine oder Kette?
Aber ich würde auch meinen 7,5kg Anker mit 3-5m Kette vor der Leine langt dicke!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 27.03.2012, 20:34
Ja genau ich meine das Gewicht des Ankers.
Brauche den Anker eigentlich nur um mal am See badenzugehen...
Bis dato habe ich noch keinen Anker und deshalb frage ich welches Gewicht ich kaufen soll...?
Lg
Nick
Alt 27.03.2012, 20:43
Wohnbusfahrer
Hängt das nicht auch vom verwendeten Anker ab? Ach ja, vom Revier auch, oder?
Alt 27.03.2012, 20:46
Henkers-Schlampe
See ohne Strömung,da ist die 7,5kg
Variante schon fast überdimensioniert!
Gruss Malte
Alt 27.03.2012, 20:54
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
7,5kg inklusive Reserve ist, würde ich meinen, gut!
Ohne Kettenvorlauf kannst auch einen 20kg Anker nehmen und der hält nicht.
D.H. ein Anker ohne Kettenvorlauf ist kein Anker!
Erst wenn eine Kette davor ist wird der Anker bei eine Zug in den Boden gefahren und hält dann dort auch. Suche im Netz nach richtig Ankern dort ist erklärt wieso und warum und wie viel Kette usw.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 27.03.2012, 20:56
Zur Info....
Das Ankergeschirr besteht aus einem Anker, dem Ankerschäkel (oft ein Wirbelschäkel) und der Ankerkette. Die Ankerkette kann auf kleineren Schiffen durch einen kürzeren Kettenvorlauf (einige Meter Kette direkt am Anker) und eine Ankertrosse (Ankerleine) ersetzt werden. Da das Gewicht der Ankertrosse eine wesentliche Rolle bei der Haltekraft des Ankergeschirrs spielt, finden sich gelegentlich Ankertrossen mit eingearbeiteten Bleigewichten, um das geringere Gewicht der Trosse zur Kette auszugleichen. Zu diesem Zweck können auch Reitgewichte an der Trosse befestigt werden.
Alt 27.03.2012, 21:00
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Zur Info....
bei einer Bootslänge von 4,75m von einer Ankertrosse zu sprechen ......
brrüüüüllll
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 27.03.2012, 21:24
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Aber ich würde auch meinen 7,5kg Anker mit 3-5m Kette vor der Leine langt dicke![/QUOTE]
Stimmt, damit sichere ich ein 2,3 t Boot......
Habe unsere Hellwig, 4,70 m mit nem 3 KG Anker, ohne Kette, gesichert.
Allerdings habe ich immer auf die Länge der Leine im Verhältnis zur Wassertiefe geachtet
und für eine Trosse war das Boot definitiv zu klein
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 27.03.2012, 21:34
Ist das hier so ein Set das ich brauche ?: http://www.ebay.de/itm/Ankerset-Anke...item9758a5ffe7 (PaidLink)
Alt 27.03.2012, 21:36
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Die Kette macht`s.
Habe neulich 25 m 8 mm Kette an unseren 15 kg Anker getüdelt. Damit gibt es ruhige Nächte vor Anker.
Alt 27.03.2012, 21:41
Henkers-Schlampe
Denke mal das Set ist soweit ok aber nur in der 5,5 kg
Ausführung, da ich dem klappanker nicht so viel zutraue!
Gruss Malte
Alt 27.03.2012, 22:17
Benutzerbild von Küstennebel
Küstennebel Küstennebel ist offline
Boot: Viking 20
16 Danke in 10 Beiträgen
vorab ist die Frage welcher Untergrund vorhanden ist. Ist das bekannt so gibt es die Faustformel ein Kilo Ankergewicht pro Meter Schiff. Die Ankerkette wird zu diesem Gewicht nicht dazu addiert.
Gruß Heinz
Alt 27.03.2012, 22:23
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Hallo Nick,
bei deiner Bootsgröße ist ein Klappanker wie angeboten das Richtige.
Du übernachtest ja nicht am Anker, und zum baden reicht es, brauchst auch nicht den 5,5.
Alt 28.03.2012, 07:36
Stimmt, habe mich verguckt. Es gibt zusätzliche Gewichte, die man nachträglich an der Ankerleine herunterläßt. Die nennen siech dann Ankergewichte.
Machs wie bada bing schreibt.
Nur nimm bitte keinen Klappanker
Matthias
Alt 28.03.2012, 17:17
Benutzerbild von Matheus
Matheus Matheus ist offline
Boot: NAsH Oswaldo Cruz // Expeditionsschiffe / Stahlverdränger
42 Danke in 30 Beiträgen
Nimm für das Boot 6 kg (Klappdraggen)-Anker + 3m Kettenvorlauf, dann hast du auch gut Reserve
Alt 28.03.2012, 19:51
Ich habe das aus Wiki herauskopiert und Ankertrosse überlesen....
Hast du sonst nix zu lachen? Tut mir irgendwie leid für dich...*gggg*
brrüüüüllll
Alt 28.03.2012, 20:12
Seebär
Hallo Nick,
schau noch einmal da
http://www.egantert.de/Segeln/Dateien/Anker.doc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
