Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 05.06.2017, 10:45
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Standard Was machen wenn Batterie bei AB leer?
Hallo Kollegen,
mal angenommen ich ankere in einer Bucht und muss dann nach dem Badetag feststellen dass die Batterie komplett leer ist. Nun habe ich fogende Frage:
Es handel sich hierbei um einen Johnson 60 PS mit E-Start und E-Choke.
Zufällig an Bord habe ich einen Akkuschrauber mit der passenden Nuss auf die Schwungscheibe.Anreisserseil nicht an Bord.
Wie kann ich den Motor starten und was ist zu beachten bitte.Geht das überhaupt ???
Besten Dank an die Profis !!
Alt 05.06.2017, 10:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Auf keinen Fall mit dem Akkuschrauber, denn wenn der Motor anspringt, schleudert er dir den Schrauber um die Ohren
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2017, 10:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich hatte solch einen Booster an Bord :
https://basba.de/imag-12-volt-start-...wAExoC2UPw_wcB
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 05.06.2017, 11:08
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.045 Danke in 891 Beiträgen
Starten mit Akkuschrauber? Hab ich ja noch nie gehört. Wenn schon der Anlasser in der Regel einen sehr hohen Strom benötigt, dann wird der eines Akkuschraubers doch kaum ausreichend sein, die Schwungscheibe stark genug andrehen zu können. Und wenn er es schaffen würde, dann glaube ich auch, wie Lombardini bereits sagte, dass sich das übel verhaken kann und der Schrauber auf Wanderschaft geht (und vielleicht noch ein paar Gelenke mitnimmt)
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 05.06.2017, 11:09
Benutzerbild von Heliklaus
Niemals nie den Akkuschrauber. Der reisst dir aus den Händen und verletzt dich erheblich. Am besten Ersatzbatterie dabei oder wie von "Fred" einen Blitzstarter (gibts auch viel günstiger). So einen hab ich auch immer dabei und hat noch eingebauten Kompressor.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.06.2017, 11:28
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Wenn der Motor dann aber nicht laufen würde wäre er um eine Erfahrung reicher. Wenn er dann läuft auch. Ist wie beim Grillen. Auf die brennende Holzkohle kann man ruhig noch etwas Spiritus schütten.
Alt 05.06.2017, 11:33
Boot: Shetland 535
Hallo Kollegen,
hier mal nur und ausschließlich zum anschauen. Bitte nicht nachmachen das war von mir nur eine Frage theoretisch geht das praktisch noch nicht probiert !!
https://www.youtube.com/watch?v=6Y4QJBUOaS0
Alt 05.06.2017, 11:36
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Noch besser ist es, an einem Badetag in der Bucht die Starterbatterie nicht leer machen.
Alt 05.06.2017, 11:39
Boot: Shetland 535
Wäre das der Ideale Begleiter für alle Fälle sozusagen ???
http://www.ebay.de/itm/MOBILER-START...wAAOSwzgBY4z3Z (PaidLink)
Alt 05.06.2017, 11:42
Boot: Shetland 535
Wie gesagt:
Batterie leer, Starterseil nicht an Bord, weit und breit kein Boot in Sicht, sonst nichts dabei ausser den Akkuschrauber !!
Der müsste doch reichen oder ??
Alt 05.06.2017, 11:52
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von Hesekaia Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Na bitte. Klappt doch hervorragend
Ist aber wohl nur ein 10 Ps AB.
Es grüßt GINA ,
Alt 05.06.2017, 11:59
Ja, und man sieht so schön, wie es ihm beim ersten Versuch fast das Handgelenk bricht
Und es ist "nur" ein etwa 10 PS Motor
Alt 05.06.2017, 12:28
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Und was spricht gegen ein Seil? Oder geht das nicht mit einem Seil?
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Heiko
Alt 05.06.2017, 13:02
Benutzerbild von Broeseltorte
Nur mit ner Nuss an der Zentralschraube der Schwungscheibe mit nem Akkuschrauber rumzupriemeln wär mir zu gefährlich...
Gibts da nicht was zum Nachrüsten? Nen 60PS AB mit dem Seil anzuwerfen ist schon ein Akt für sich. Ein Kumpel hat das mit der "Notstarteinrichtung" (auch auf Grund leerer Batterie) mal an nem 125PS AB versucht. Es blieb beim Versuch...
Wenn man auf die Zentralschraube sowas wie eine "selbstauswerfende Verzahnung" rauftüdeln könnte... so in etwa wie bei der Kupplung für die Zahnräder auf der Propellerwelle... dann würde sich da nix verhaken. Wenn der Motor anspringt und schneller dreht, wirft er den Akkuanlasser einfach aus...
Gibts sowas
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 05.06.2017, 14:03
Boot: Windy 22HC
Wie gesagt:
Das Ding ist ein Spielzeug !
Mit Lämpchen und Kompressor und wenn du wirklich die Starthilfe brauchst geht das Ding in die Knie !!
Das ist ein Erfahrungswert, denn solch ein Müll liegt bei mir auch noch in der Garage herum.
Also habe ich mir einen richtigen Startbooster gekauft, der auch meinen Diesel starten kann.
Wer billig kauft kauft doppelt !
Gruß Fred
Alt 05.06.2017, 14:14
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Ich habe einen 115Ps Mercury mit einem Schlüsselband gestartet weil ich musste, ich war selbst erstaunt das ich ihn wirklich anbekommen habe.
Weil ichs wissen wollte hab ich das gleiche mit dem originalen Notfallseil an einem 200Ps V6 gemacht und siehe da auch der lief.
Ich würden mir eher ein Seil kaufen als mit dem Akkuschrauber meine Gesundheit zu riskieren.
Noch besser ist allerdings ein Voltmeter für paar € dann wird die Batterie nicht zu leer
Alt 05.06.2017, 14:17
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Ein Video davon würde meine Zweifel an deiner Aussage wohl zerstreuen. Aber so ....
Alt 05.06.2017, 14:26
Es gibt Zeugen
Wie gesagt, habe selbst nicht dran geglaubt, aber der Motor war warm und ist sowieso gut angesprungen.
Ist aber auch egal ob du mir glaubst oder nicht, Fakt ist das man mit einem Seil ganz locker einen AB starten kann wenn er die entsprechenden Haken am Schwungrad hat um es einzuhängen.
Alt 05.06.2017, 14:47
Boot: Shetland 535
Hallo Kollegen,
alles kein Thema Sachen gibts zum starten ja genügend.Dann werd ich das mal beim Gedanken lassen den mit nem Akkuschrauber zu starten ( nur der Versuch wäre interressant).
Also besten Dank mal an alle und bitte nicht nachmachen !!
Alt 05.06.2017, 18:04
Benutzerbild von OceanixTS
5.691 Danke in 1.562 Beiträgen
Das mit den Threadtiteln, hier
"Frage an die Experten !!! Wichtig !!! "
ohne jeden Bezug zum Thema oder Fragestellung
"Starten Außenborder evtl. mit Akkuschrauber"
grassiert gerade wieder im Forum, oder...?
Sorry aber ich finde treffende Threadtitel überaus
nützlich...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 05.06.2017, 18:21
Boot: Shetland 535
nützlich...
Drum frage man lieber Kollegen die das eventuell schonmal gemacht oder gesehen haben es geht um Austausch von Erfahrungen ect nicht um Titel !!
Letztendlich dient es ja auch zum Selbstschutz oder nicht ?
Alt 05.06.2017, 19:01
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Ich glaube, du hast nicht verstanden, was man dir sagen wollte, oder???
Titel:
Wähle einen aussagekräftigen Titel, der dem Leser klar macht, worum es geht...
Jetzt lese dir deinen Thread Titel nochmal durch und frage dich selbst, ob das alles so richtig war...
Gruß, Frank.
Alt 06.06.2017, 11:31
Boot: Shetland 535
Gruß, Frank.
weiß jetzt nicht was denn alle jetzt von mir wollen hab ich was verbrochen ?
Alt 06.06.2017, 11:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Du möchtest / sollst deine "Überschrift" ändern
Mit besten Grüßen
Alt 06.06.2017, 11:40
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Was hat deine Überschrift mit einer Leeren Batterie, dem Starten mit einem Akkuschrauber oder sonst was mit dem Thema zu tun.
Zur Frage:
Daher sollte man im Boot immer 2 Batterien dabei haben.
eine die man nutzt und eine in Reserve mit der man zur Not noch den Motor starten kann.
Den Motor mit dem Akkuschrauber zu starten halte ich für Gefährlich.
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Bei wieveil Volt ist meine batterie leer? Herculesracer Technik-Talk 66 15.03.2012 20:30
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 08:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 20:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
