Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 25.01.2022, 16:50
ferenc ferenc ist offline
Habe mir gerade Julians 1. Video zu dem Thema angesehen, da sieht man ziemlich gut wie es aufgebaut ist und ich kann den Ausbau auch vollkommen nachvollziehen.
Die schlechtere Nachricht, ich glaube es geht tatsächlich nur in Teilen.
Alt 26.01.2022, 08:35
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Ich habe mich nun entschieden, den Generator-Motor weiter zu zerlegen und dann als zerlegten Motor abzugeben. So bekomme ich wenigstens schon mal den Motor raus und kann dann den Teil des Maschinenraums sanieren, d.h. sauber machen, streichen und mit neuer Schalldämmung versehen.
Ob ich den Generator selbst rausbekomme werde ich dann sehen.
Zur Trimmung des Schiffes: Erstens sind auf der anderen Seite eine Menge Bleigewichte, um eben das Gewicht vom Generator auszugleichen. Die können dann also weg bzw. woanders hingepackt werden.
Zweitens habe ich auf beiden Seiten je 1.500 Liter Brennstoff, damit kann ich eine Menge ausgleichen
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
  #78
Alt 26.01.2022, 09:42
Benutzerbild von Diwa
Diwa Diwa ist offline
Boot: Valkcruiser Flybridge, 12.5m
Rufzeichen oder MMSI: DC9285 / 211824090
182 Danke in 69 Beiträgen
Hi Julian, Wenn Du Blei ueber hast bin ich gerne ein Abnehmer dafuer. Ich brauche grade ca. 300kg Ballast.
Gruss,
Dietrich
Carpe diem nam tempus fugit!
Alt 26.01.2022, 10:30
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Was mich interessiert - weshalb baut jemand einen 8 kW-Generator an einen 24 kW-Motor?
Das ist ein Mitsubishi K4D 1.305, 24KW nach meiner Recherche.
Die 24 kW sind doch die an der KW verfügbare Leistung, oder? Dann würde für einen 8 kW Generator ein Motor mit 12 kW - 50 % Aufschlag für Verluste ist eher über- als unterdimensioniert, denke ich - reichen.
Das ändert natürlich nichts an Julians Problem, aber es ist mir aufgefallen und es interessiert mich. Aus Gründen
Alt 26.01.2022, 10:54
Libertad Libertad ist offline
13.494 Danke in 6.336 Beiträgen
Dazu kommt, daß Generatoren ohne Inverter mit 1500 oder 3000 U/min laufen. Bei welcher Drehzahl macht der Motor die 24 kW bzw. wieviel kW macht er bei Generatordrehzahl?
  #81
Alt 26.01.2022, 14:57
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
So wie ich das sehe, die einzig richtige Entscheidung.
Zum eigentlichen Generator: Vielleicht lässt sich ja auch da noch eine Menge demontieren und in weniger gewichtigen Teilen transportieren.
Drücke die Daumen, dass Du Motor und Generator so zerlegt ohne große Probleme aus Deinem Maschinenraum heraus bekommst.
Gerd
  #82
Alt 08.03.2022, 17:05
Der Motor ist raus und abtransportiert! Hatte noch den Kopf abgenommen und dann zwei Leute von meiner Werft kommen lassen. Den 230V Generator muss ich noch mal gewichtsmäßig prüfen, möglicherweise machen wir das dann erst im Herbst.
Das Hauptziel ist jedenfalls erreicht und ich habe auf dem Weg eine Menge gelernt!
Wenn es interessiert, hier das letzte Video aus der Reihe "Ciao Generator": https://youtu.be/3s5mj9KMreo
  #83
Alt 08.03.2022, 17:14
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.172 Danke in 747 Beiträgen
Moin Julian!
Danke, dass Du uns teilhaben lässt. Ich habe die kleine Serie gerne verfolgt und ebenso viel gelernt. Ich möchte mich auch für die anderen lehrreichen Videos bedanken. Gerne mehr davon!
Beste Grüße,
Phil
  #84
Alt 09.03.2022, 09:54
Benutzerbild von Segelmatt
3.541 Danke in 1.511 Beiträgen
Glückwunsch zur erfolgreichen Operation. Was hat das Ding denn jetzt eigentlich insgesamt gewogen?
Matthias.
Alt 09.03.2022, 10:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.441 Danke in 4.981 Beiträgen
Matthias.
Ein vergleichbarer Vierzylinder von Mitsubishi wiegt laut Verkaufsangebot(Fachhändler) 120Kg, habe den Block schon in Augenschein genommen und hebe ihn mal an, aber trotz der Enge war das mit rucken und ziehen ja wohl (mühevoll) zu bewältigen mit zwei Leuten.
Gruß Hein
  #86
Alt 09.03.2022, 13:15
User: 3512
Danke für die Videos!
Das "Teil da oben" ist nicht die Nockenwelle, sondern die Kipphebelwelle. Nockenwelle ist unten im Block, dort "stehen" die Stößelstangen drauf.
ist aber Wurscht.
Ist ja wichtig, dass du da weitergekommen bist.
Chrischan
  #87
Alt 11.03.2022, 14:08
Gruß Hein
Die Schätzung der zwei Leute von der Werft ging zu 70kg, der Kopf war ja ab, außerdem diverse andere schwere Teile wie z.B. das Schwungrad.
Aber es war mühevoll, ja.
Alt 11.03.2022, 14:41
Benutzerbild von T-Technik
9.201 Danke in 2.589 Beiträgen
ist aber Wurscht.
Chrischan
Hallo zusammen, hallo Chrischan,
wenn schon, dann auch fachlich richtig :
Das Biest bezeichnet sich Kipphebelachse ,
salopp auch Kippachse .
Wellen übertragen Drehmomente, was hier nicht zutrifft .
Technische Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.03.2022, 17:27
Ach Nö! Nicht schon wieder eine Drehmoment Diskussion
Alt 11.03.2022, 19:45
Hallo Jörg,
Wo ist denn eine ? ..... .......
MAN D2866 E
Alt 12.03.2022, 00:25
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gibt es doch nix zu diskutieren--wo du recht hast, hast du recht.
aber gaanz öhrlich bringen das auch Gelernte manchmal durcheinander. Da bin ich dann der belehrende Altblödmann, der drüber aufklären muss, dass das für die Gestaltung von Wälzlager sitzen nicht unwichtig ist. Sei es drum das sind Feinheiten.
Gruß Hein
Was wird ein 16 Fuß Bowrider wiegen ? Basstel-Bassti Kleinkreuzer und Trailerboote 41 30.03.2015 22:12
Was mag mein Bootstrailer wiegen? Wg. Zulassung Canadachris Kein Boot 23 08.07.2013 22:32
was mag der Kahn wiegen? Canadachris Allgemeines zum Boot 11 03.10.2012 18:37
Was ist das für ein dänisches Boot? Was könnte es wiegen? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 35 12.11.2011 11:42
Wiegen in Bremen Friedel Allgemeines zum Boot 0 06.04.2008 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
