Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 23.01.2022, 13:06
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Standard Was mag so ein Motorblock wiegen?
nun hab ich alle offensichtlichen Teile abgebaut und habe von meinem ehemaligen Generator nur den Motorblock mit Ölwanne und Deckel übrig, siehe Fotos. Öl und Kühlmittel sind draußen.
Mag jemand eine Schätzung abgeben, was das Teil jetzt noch wiegt?
Name:	IMG_0367 Large.jpg
Hits:	229
Größe:	103,7 KB
ID:	946002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0368 Large.jpg
Hits:	181
Größe:	58,4 KB
ID:	946003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0369 Large.jpg
Hits:	180
Größe:	53,1 KB
Name:	IMG_0370 Large.jpg
Hits:	174
Größe:	42,0 KB
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 23.01.2022, 13:10
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Julius,
denke mal so um die 100 kg.
Werner
Alt 23.01.2022, 13:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Das würde ich bei einem 4 Zylinder Gußmotor mal auf 150-200kg schätzen und freuen wenn es weniger ist.
Alt 23.01.2022, 13:30
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Ca. 200kg +50 - 20
Lg Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 23.01.2022, 13:34
187Kg so ungefähr.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.01.2022, 13:35
Mmmh… das ist zu viel. Was würdet ihr noch abbauen, um ihn leichter zu machen? Ich muss da hin kommen, dass das Teil zu Zweit bewegt werden kann.
Alt 23.01.2022, 13:38
ferenc ferenc ist offline
Ein alter 4 Zylinder Diesel tippe ich auch auf 200KG, ohne Schmierstoffe, Schwungscheibe und Anbauteile würde ich immer noch ungefähr 130 KG erwarten und beneide dich nicht um die Aufgabe das Ding da raus zu wuchten.
Alt 23.01.2022, 13:51
13.488 Danke in 6.333 Beiträgen
Mit dem Wissen, um welchen Motortyp es sicht handelt, könnte man genauer schätzen.
Aber schon die alten Ägypter haben große Lasten ohne Kran bewegt. Hebel, Keil, Rolle, Hubzug und viele Holzklötze zum unterlegen sind da oft hilfreich um den Motor in eine Position zu bekommen, wo man besser anfassen kann.
Hier hat mal jemand beschrieben, wie er einen DAF 575 aus dem Motorraum geholt und durch die Tür seitlich an Land gebracht hat - sehr lehrreich.
Alt 23.01.2022, 13:58
Das ist ein Mitsubishi K4D 1.305, 24KW nach meiner Recherche.
Hab was gefunden dazuK: https://www.snowmobil.com/Motoren/Di...ucht::922.html
Demnach ca. 150kg mit Schwungscheibe... die ist bei mir ab, also wohl eher ca. 130kg. Was aber immer noch zu viel ist
Alt 23.01.2022, 14:02
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Kannst ja noch die Ölwanne abbauen und den Kopf. Dann werden das zwar mehr Teile aber die Einzelteile sind leichter.
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich kann mich ja täuschen, aber für mich sieht das auf den Bildern so aus, als ob man da noch viel mehr abschrauben und damit das Gewicht verringern könnte. Beispielsweise sieht es so aus, als wäre der Zylinderkopf noch auf dem Block?!
Gerd
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Julian, du wirst nicht drum rum kommen, alle Anbauteile
sowie den Zylinderkopf abzubauen.
Dann schätze haste noch mal ein drittel weniger
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2022, 14:05
Gerd
ja, dachte es ist für einen potentiellen Abnehmer einfacher so. Sieht aber so aus, als wenn ich mehr Teile abnehmen muss.
Bei den Diesel-Hochdruckleitungen bin ich allerdings noch sehr unsicher: Oft sind da doch so Kupfer-Dichtungsringe verbaut, die nur genau einmal montiert werden können und danach defekt sind? Bei meinem DAF 825 ist das zumindest so.
Alt 23.01.2022, 14:06
Sind die 130 Kg für dich zu schwer die zu bewegen oder möchte das der Monteur oder wer auch immer den alten Motor bekommt?
Bekommt du dann auch einen neuen Motor als Bausatz wieder?
Alt 23.01.2022, 14:08
Sind die 130 Kg für dich zu schwer die zu bewegen oder möchte das der Monteur odr wer auch immer?
Bekommt du dann auch einen Bausatz wieder?
Ja. Er muss mit max. zwei Personen aus der Nische raus und durch den Maschinenraum transportiert werden. Dann ca. 1,5m hoch in den Salon, dann einige Stufen raus aufs Achterdeck. Von dort ca 2m hoch auf den Kai.
Ich denke, unter 100kg sollten es schon werden. Also muss ich weiter abbauen.
P.S. Im Maschinenraum habe ich keine Möglichkeit, einen Flaschenzug an der Decke zu befestigen. Holzklötze und sowas sind vermutlich das einzige Hilfsmittel.
Alt 23.01.2022, 14:18
Dann ist das natürlich doof. Dann bekommst du ja auch wirklich einen Bausatz zurück. Für den Zusammenbau würde ich mir aber einen Monteur kommen lassen wegen der Garantie.
Alt 23.01.2022, 14:21
Boot: Rettungssloep
4.069 Danke in 1.838 Beiträgen
Ich würde so weit es geht die Ölwanne und den Kopf nicht abbauen, außer hier steht sowieso eine Überholung an?
Es fallen auf jeden Fall noch mehr Montagearbeit (auch wieder mit entsprechendem Werkzeug und Kenntnis und neuen Dichtungen) an
Versuche, wie schon vorgeschlagen wurde, Dein Gehirnschmalz (was bei Dir ja wohl reichlich vorhanden ist) in die Richtung einzusetzen, entsprechende Hilfsmittel (Hebel, Rollen,Flaschen.-Kettenzüge etc.) einzusetzen.
Erst wenn alle Möglichkeiten und Überlegungen fehlschlagen, aufgrund der Raumsituation, würde ich demontieren.
Vor allem unter dem Aspekt, wenn man nicht der "große Schrauber" ist.
Viel Erfolg
Hat natürlich auch damit zu tun, daß der Thread hier kürzer wird und Du uns nicht noch mehr Fragen stellst in puncto: Wie geht....
(Albert Einstein)
Alt 23.01.2022, 14:26
Boot: Rettungssloep
Sorry, hat sich gerade mit Deiner Antwort überschnitten...
Es gibt aber auch genug Möglichkeiten, mit Gestellen, oder kleinen Hubkränen zu arbeiten, wo keine Deckenbefestigung über dem Objekt möglich ist. Auch keine Alternative?
(Albert Einstein)
Alt 23.01.2022, 14:27
Ich würde auf jeden Fall die Einspritzpumpe und alle außen verlaufenden Leitungen abbauen, die Gefahr das die kaputt gehen gequetscht werde wäre mir zu groß.
Geändert von ferenc (23.01.2022 um 14:47 Uhr)
Alt 23.01.2022, 14:28
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Evtl. 2 Möbelpacker mit Tragegurten für eine Stunde engagieren😚
Gruß Hubert
Alt 23.01.2022, 14:29
45.329 Danke in 16.691 Beiträgen
Kennst du einen Bauer mit entsprechend Maschinen?
Ich hab das so gelöst:
Hits:	96
Größe:	75,9 KB
ID:	946017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	102,6 KB
ID:	946018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	130,5 KB
Alt 23.01.2022, 14:57
Naja, einfacher geht es wirklich nicht
Unten im Bild war ein Volvo MD2B dran, auch nicht ganz leicht, und der mußte erst mal vom Fundament in die Kajüte
Hits:	99
Größe:	99,4 KB
Alt 23.01.2022, 15:16
Hat dein Schiff keine "Service-Luke" das man große Maschinenteile nach oben wegheben kann?
Aus dem Raum Rollen geht ja mit Transportrollen noch.
Saloon durchtragen mit einem Galgen?
Vom Achterdeck mit dem Kran/Stapler auf den Kai?
Oder du fertigt dir kurzerhand ein Tragegestell das ihr den Motor wie eine Trage nehmen könnt.
Das Gewicht ist oft weniger das Problem, sondern das ordentlich angreifen können...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 23.01.2022, 15:46
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Versuch es mit einem Hebekissen und Kompressor.
Jürgen
Alt 23.01.2022, 15:52
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Julian,
also wenn ich mir das Bild der Gesamtansicht Deines Maschinenraumes auf Deiner hp so ansehe, fürchte ich, das Du wirklich noch min. den Kopf runter nehmen musst.
Soll der Block dann aus dem Hilfsrahmen gekippt werden? oder kannst du Motor mit Hilfsrahmen aus der Nische erstmal auf den Boden bringen?
https://booteblog.net/2015/02/09/my-.../#comment-1874
Rolf
Geändert von schluro (23.01.2022 um 16:51 Uhr)
Was wird ein 16 Fuß Bowrider wiegen ? Basstel-Bassti Kleinkreuzer und Trailerboote 41 30.03.2015 22:12
Was mag mein Bootstrailer wiegen? Wg. Zulassung Canadachris Kein Boot 23 08.07.2013 22:32
was mag der Kahn wiegen? Canadachris Allgemeines zum Boot 11 03.10.2012 18:37
Was ist das für ein dänisches Boot? Was könnte es wiegen? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 35 12.11.2011 11:42
Wiegen in Bremen Friedel Allgemeines zum Boot 0 06.04.2008 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
