Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 23.01.2022, 16:15
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Evtl. 2 Möbelpacker mit Tragegurten für eine Stunde engagieren😚
oder den örtlichen Klavierhändler bitten, ob er einen Kontakt vermitteln bzw. seine Helfer ausleihen kann?
(die sind den Umgang mit nicht zerlegbaren 150 bis 250 kg-"Trümmern" gewohnt)
Alt 23.01.2022, 19:28
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Eine Art Schienen Konstruktion aus U Profil mit SchwerLastrollen ?
Alt 23.01.2022, 19:32
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Danke an alle für die Anregungen... ich werde da ein paar Nächte drüber schlafen und mit ein paar Leuten sprechen... irgendeinen Weg wird es geben
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 23.01.2022, 21:08
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
das ist der bisher beste Vorschlag - außer dem möglichst viel inkl Leitungen abbauen. Bei mir hat ein Möbelpacker mal eben den Ofen zum Fenster getragen, den konnte ich fast noch nicht mal bewegen…
Ansonsten den Motorblock auf eine Holzplatte legen und mit Hebeln bewegen, das geht normalerweise recht gut. Aus der Like raus ist dann mit Gurten möglich.
Detlef
Alt 23.01.2022, 21:40
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.209 Danke in 2.590 Beiträgen
Hallo Julian,
mach es doch so wie bei großen Schiffen,
durch Öffnung des Rumpfes an besagter Stelle .
Nein, ....., ich schätze grob auch unter 200 kg und die lassen sie schon gut bändigen.
Ob mit Hilfe von Schienen, Zügen, Hebel u. Hölzern , ist immer von
Fall zu Fall unterschiedlich .
Was ich auch einmal machte, ist einen Mercedes OM 603 ohne Anbauteile
280 kg in Packdecken satt einzuwickeln und mit mehreren Rarschengurten
wie ein Packet zu umschnüren .
An den Gurten lassen sich wieder weitere zum Ziehen anschlagen .
Niedergänge kann man gut mit Schaltafeln überbauen,
also über alle Stufen .
Mein Tip hier :
Such Dir vorort ein oder zwei starke Männer mit Gefühl, Sachverstand
und Erfahrung .
Gut geplant erspart hier sehr viel Quälerei, Verletzungen u. Schäden !
Viel Erfolg : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.01.2022, 22:26
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
135 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Julian,
Wie wär‘s mit Fendern als Rollen?
Gruß, Jochen
Alt 24.01.2022, 08:37
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Das schaffen nur die zwei ohne große Anstrengung, Hercules und Incredibles
Hits:	20
Größe:	38,0 KB
ID:	946061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	54,5 KB
Alt 24.01.2022, 09:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Wie wärs mit einem Motorkran auf Rollen (PaidLink)? Stück für Stück müsste das gehen. Vorausgesetzt da ist genug Platz drumherum.
Die Dinger kann man auch mieten, in den Ebay-Kleinanzeigen sind einige Vermieter.
Was auch gut geht, ein paar stabile, lange Kanthölzer drunterlegen und auf den Hölzern den Block schieben.
Gruß, Jörg!
Alt 24.01.2022, 09:50
8.020 Danke in 4.841 Beiträgen
Bei diesen ganzen Tips sollte aber auch mal an den Fußboden gedacht werden. Hält der das Aus? Nicht das man den dabei versaut oder schlimmer, dann ruck zuck ne Etage tiefer ist.
Alt 24.01.2022, 09:58
Der Boden wird das halten, das ist stabiles Riffel-Alumnium, im weiteren Verlauf dickes Holz mit stabilem Unterbau.
Nur mal so rein Interesse halber, warum ist der Motor nicht auf Motor Lagern?
Chris
Alt 24.01.2022, 09:59
Der Motor sitzt auf einem fetten Stahlrahmen, und der sitzt dann auf Motorlagern. Warum weiß ich nicht, das wurde vor 28 Jahren wohl so gebaut
Alt 24.01.2022, 10:08
User 46996
Fußboden ? Der Fußboden wird das schon halten und wird dazu bestimmt auch entsprechend abgedeckt aber erst einmal muss der ja aus dem Motorraum raus - ein Foto der Gesamtsituation wäre ggf. hilfreich.
Was man sieht ist, dass er auf einem Fundament im UW Bereich steht, wie tief unten oder oben - kann man nicht erkennen. Kleinere H-Träger oder meinetwegen auch eine Holzkonstruktion (natürlich mit seitlichem Absturzschutz) auf der man einen "Möbelhund" kontrolliert an Spanngurten oder Flaschenzügen führt wäre je nach Einbauort denkbar. So haben wir damals auch einen etwas größeren Motor zur eigentlichen Motorluke bewegt. Zur Not mit Umlenkrollen arbeiten... Um ihn vom Fundament zu heben lässt sich der Bereich der Bilge entsprechend mit Holz unterfüttern um Hydraulikheber entsprechend auszurichten (möglichst nicht punktuell unter der Ölwanne). Alle Maßnahmen sind meiner Meinung nach auch besser, als den Motor weiter zu zerlegen, auch wenn das mehr Aufwand bedeutet.
Daniel
Alt 24.01.2022, 10:31
Boot: Rettungssloep
4.076 Danke in 1.839 Beiträgen
Hallo Julian,
wenn ich mich richtig erinnere wurde das Boot doch von Dir in NL von dem vorigen Eigner, der Ingenieur war gekauft
Kannst Du nicht Kontakt aufnehmen, um ihn zu fragen, wie er den Motor hat einbauen lassen?
Es ist vielleicht etwas simpel gedacht, aber das Teil muß doch auch irgendwann mal dort hineingekommen sein und doch wahrscheinlich nicht in Einzelteilen, oder bevor ein Boden darauf gesetzt worden ist.
In Deinen Berichten schreibst Du doch immer, der Voreigner wäre ganz pfiffig gewesen und dementsprechend sollte er doch nicht so einen blöden Einbau gemacht haben.
Nur mal so als Gedankengang......
(Albert Einstein)
Alt 24.01.2022, 11:27
Kannst du damit nicht arbeiten?
Die Ölwanne ab und dann unter den Stahlrahmen zwei stabile Vierkantrohre aus Metall oder Holz schrauben. Dann hat man was zum anpacken beim tragen und kann vielleicht auch zu 3-4 an die Sache ran. Oder irgendwo so kleine Möbel Rollen runter setzen.
Chris
Alt 24.01.2022, 11:29
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
naja, ich kenne ja nun mittlerweile mein Boot... es gibt hier keine Luke, die vom Salon in den Maschinenraum geht oder so. In der gewerblichen Schifffahrt würde man einfach die Außenhaut aufmachen, Generator mit einem Stapler o.ähnl. anheben, rausnehmen, Außenhaut wieder zuschweißen, bisschen Farbe drüber, fertig.
Das hier ist aber eine Yacht mit teurer und aufwändiger Lackierung, die im Wasser schwimmt - das ist also keine Option.
Im Salon von oben aus Zugang bekommen ist völlig unverhältnismäßig, ist ja alles mit Möbeln zugebaut - keine Chance.
Nein, das Ding muss durch den Maschinenraum. Ich habe heute Abend eine erste Person hier, die sich das mal anschaut und mir ggf. weiter hilft. Sonst werde ich mir andere Hilfe suchen, es gibt ganz bestimmt Leute, die entsprechende Ausrüstung haben.
Ich habe Zeit und muss hier nicht hetzen
Alt 24.01.2022, 11:35
Chris
Zur Illustration hier mein ein (altes) Foto von der Situation. Rechts hinten steht der (damals noch vollständige) Motor des Generators. Darunter sieht mein eine Seite des massiven Stahlrahmens, der an Ort und Stelle bleiben soll.
Mit Rollen oder so kommt man hier nicht weit. Irgendwelche kompakten Hebewerkzeuge brauchen wir hier, gepaart mit diversen Holzblöcken etc.
Mal schauen, wird sich schon was ergeben!
Hits:	180
Größe:	101,6 KB
Alt 24.01.2022, 12:34
Boot: Rettungssloep
Es ist natürlich schwierig ohne es in der Realität zu sehen, zu beurteilen wie die räumlichen Verhältnisse sind.
Für mich ergibt sich nur eine scheinbare Lösung, wenn gegenüber der linken Seite ein kleiner, drehbarer Kran aufgebaut werden kann (bzw. installiert), der über den Motor das Aggregat in Richtung Getriebe schwenkt
Ein solcher Heber wurde Dir hier schon verlinkt....
Wie lösen die Jungens auf der Werft denn unter den von Dir geschilderten Umständen einen kompletten Motortausch?
Kann doch nicht wahr sein im Yachtbau auch die Seitenwand aufzuschneiden
(Albert Einstein)
Alt 24.01.2022, 12:56
Auf den Werften wird alles rausgerissen was im Wege ist und hinterher wieder eingebaut. Das bezahlt der Kunde und wird sich dann freuen was er mit seinen Basteleien und Verschönerungen verschlimmbessert hat oder die Werft sagt wir machen nichts, bau selber auseinander.
Alt 24.01.2022, 13:33
13.502 Danke in 6.339 Beiträgen
Oder die eine Werft wundert sich über die Arbeit der vorhergehenden. Viele Werften bauen doch nach dem Motto: Wer ausbauen will, soll sich halt Gedanken machen.
Der Erbauer meines Bootes hat den Tank z.B. so eingebaut, dass nur eine der 3 Kammern durch die Geberöffnung inspiziert werden kann. Für die beiden anderen ist Möbelzerlegen angesagt.
Da wird ein Teil nach dem anderen eingebaut ohne sich Gedanken um die Instandsetzung in 20 oder mehr Jahren zu machen.
Alt 24.01.2022, 13:44
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Es ist durchaus denkbar, dass für die Bergung des Generators zunächst die Hauptmaschine entfernt werden muss ...
Aber ohne aussagekräftige Bilder bleibt es schlussendlich unklar.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.01.2022, 15:00
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Julian,
wenn ich das letzte Foto richtig interpretiere, muss der Generator erst mal über die Hauptmaschine hinweg gehoben werden. Ist da überhaupt genügend "Luft" zwischen Hauptmaschine und Decke? Ich vermute mal: Bauhöhe des Generators plus Kran-Ausleger und vertikal von oben wirkendes Hebezeug - das wird nicht passen.
Vielleicht musst Du rechts und links am Generator oder an seinem Rahmen je ein Kantholz festschrauben, damit man das Ding wie eine Sänfte heben und transportieren kann...
Oder geht es rechts an den Maschine vorbei und dann über das Getriebe zur Luke? Auch dann wären Kanthölzer neben oder unter dem Generator wahrscheinlich die besten "Griffe".
Auf jeden Fall dürfte Dich jedes Kilogramm, das Du noch irgendwie vorher demontieren kannst, der Lösung des Problems näher bringen.
Gerd
Alt 24.01.2022, 15:53
Ja, es geht vom Foto aus gesehen rechts der Maschine entlang, auf den Laufblechen, dann über die Schläuche und raus.
Alt 24.01.2022, 16:08
Da scheinen mir dann aber doch noch so ein paar Komponenten relativ ungünstig im Weg zu sein: Luftfilter (?) an der Hauptmaschine; Dieselfilter (?) rechts an der Wand. Kannst Du da etwas Platz schaffen oder kommt man da mit dem Generator halbwegs sicher vorbei? Auf den Laufblechen werden vermutlich keine 2 Personen nebeneinander gehen können und ich vermute mal, Stehhöhe ist da auch nicht - oder?
In gebückter Haltung mehr als 150 kg da entlang zu schleppen wird selbst dann schwierig bis unmöglich, wenn das sehr kräftige Popeyes machen, die vorher 'ne ordentliche Portion Spinat gefuttert haben...
Ich bleibe bei meinem ersten Rat:
Demontiere, was Du nur eben abschrauben kannst. Vielleicht später notwendige, neue Spritleitungen, Kupferdichtungen und eine neue Zylinderkopfdichtung sind das kleinere Übel.
Gerd
Alt 24.01.2022, 16:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Julian, wie sieht es den mit "Deckenträgern" aus dann eventuell mit Flaschenzügen arbeiten ?
Ansonsten eine Auflage bauen um den Motor darauf zu verschieben, Transportrollwagen
https://www.google.de/search?q=Trans...&bih=749&dpr=1
https://www.google.de/search?q=galge...client=gws-wiz
Mit besten Grüßen
Was wird ein 16 Fuß Bowrider wiegen ? Basstel-Bassti Kleinkreuzer und Trailerboote 41 30.03.2015 22:12
Was mag mein Bootstrailer wiegen? Wg. Zulassung Canadachris Kein Boot 23 08.07.2013 22:32
was mag der Kahn wiegen? Canadachris Allgemeines zum Boot 11 03.10.2012 18:37
Was ist das für ein dänisches Boot? Was könnte es wiegen? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 35 12.11.2011 11:42
Wiegen in Bremen Friedel Allgemeines zum Boot 0 06.04.2008 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
