Alt 26.04.2017, 22:11
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Spülohren und Schäden durch falsche Handhabung?
Servus und guten Abend.
Habe folgende Frage zu meinem VP aq120B mit Zweikreiskühlung.
Wir haben heute Spülohren ausprobiert, ohne zu wissen, dass der 270er Antrieb auch unten noch ein Ansaugloch hat, das verstopft werden muss. Habe ich leider jetzt erst herausgefunden
Hatten die Maschine mehrere Minuten (denke könnten 5-10 gewesen sein) in mehr oder weniger Standgas 1000-1500 upm laufen.
Spülohren drauf und Wasser marsch.
Es kam kein Wasser aus dem Auspuff, Temp laut Anzeige maximal 50 grad.
Nachdem uns das komisch vorkam, ließen wir den Antrieb in einen Bottich ab und er spritzte nach kurzer Zeit Wasser mit aus dem Auspuff.
Was wird Schäden genommen haben?
Impeller war neu und wurde gefettet.
Wollte nun noch wissen, was sich hinter der Seewasserpumpe verbirgt. Diese wird ja über den Keilriemen angetrieben, aber was läuft hintendran? Dort geht der Zahnriemen drüber.
Gruß und danke.
Der Impeller war neu eingebaut und gut gefettet. Hat der gelitten?
Alt 26.04.2017, 22:33
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
wenn die Motortemperatur nur auf 50 C° war wird dem Motor nichts passiert sein.
da der Impeller Gefettet war wird er das sehr warscheinlich auch Überlebt haben.
nachschauen würd Ich zur Sicherheit aber trotzdem mal.
was beim Trockenlaufen noch passieren könnte ist der Gummischlauch zwischen Auspuffkrümmer und Spiegelplatte zu Heiß geworden sein könnte, Verschmort.
der könnte dann Undicht werden. ist aber auch Unwarscheinlich bei der Laufzeit.
gruss Rolf
Alt 27.04.2017, 05:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
...ein bißchen Wasser wird er trotz der offenen Bohrung immer bekommen haben (zur Schmierung), wenn er nur mit niedriger Drehzahl lief, wird höchstwahrscheinlich nix passiert sein.
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.04.2017, 10:24
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Wenn er ein "bisschen" Wasser bekommen hätte, dann wäre dieses Bisschen an Wasser auch aus dem Auspuff gekommen. Ist es aber nicht.
Ergo: Impeller ankucken, raten hilft nicht.
Der Temperaturgeber im Kopf misst die Kühlwassertemperatur.
Wenn da gar kein Wasser ist sondern nur heisse Luft, dann würde ich mich nicht auf die angezeigten 50°C verlassen. Motor kann also durchaus zu heiss geworden sein.
Da sich aber jetzt den Kopf zu zerbrechen bringt nix.
Impeller kontrollieren und dann fahren. Wenn der Motor was abbekommen haben sollte, wird man es irgendwann merken.
"We cross the Bridge when we come to it." sagen wir hier in FFM dazu.
Die Seewassserpumpe (die mit dem Impeller drin) - Nr. 2 - sitzt an der Kurbelwelle und wird von dieser angetrieben.
Die Wasserpumpe - Nr. 28 - mit dem Riemen ist die normale Wasserpumpe, die das geförderte Wasser durch den Motor pumpt. Die ist aber nur angeschraubt, da ist nichts dahinter ausser dem Motor mit entsprechender Öffnung halt.
Alt 28.04.2017, 15:08
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Hans,
der TO schrieb, dass er ne 2-Kreiskühlung hat. Dann müsste die angezeigte Motor-Temperatur schon richtig sein, ist ja ein geschlossener Kreislauf. Oder versteh ich da was falsch
Die Bedenken bezüglich Impeller teile ich, nachgucken und beruhigt sein ist besser als mit mulmigem Gefühl rumzugurken.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 29.04.2017, 20:54
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
sehe ich auch so. Bei einer Zweikreiskühlung wird die Kühlmittelthemperatur im in sich geschlossenen Primärkreislauf am Zylinderkopf gemessen. 50 Grad also o.k.
Beim Impeller würde ich auch lieber auf Nummer sicher gehen und kontolieren.
Grüsse Peter
Alt 29.04.2017, 21:12
Benutzerbild von Exhauster
Man gut das keiner glaubt was man in FFM sagt!
Gruß Karsten
Alt 02.05.2017, 13:40
Hinsichtlich der Zweikreiskühlung habt ihr natürlich recht.
Das habe ich überlesen - Mea culpa!
Überwintern im Wasser- Schäden durch Eis und Frost an Booten und Yachten kuddeldaddelich Werbeforum 6 07.12.2011 20:56
Schäden durch Biospritbeimischung(Langzeiterfahrungen) Arno Motoren und Antriebstechnik 20 14.02.2010 11:25
Schäden durch Löschpulver Pellworm Technik-Talk 8 24.08.2009 11:35
Schäden durch zu hohe Trimmung ? Claus Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2003 13:15
Schäden durch Hochwassertreibgut DODI Allgemeines zum Boot 0 25.08.2002 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
