Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 627Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 627
Alt 29.10.2016, 17:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Heut ging nicht soo viel, nur bissl "Paintshop"... nun ja, was soll ich groß sagen,
die Ölwanne hat´s hinter sich, der Ventildeckel ist gereinigt, angeschliffen und schon mal grundiert.
Zum lackieren war´s dann aber schon zu kalt, das wird nix mehr heute...
Ich find das Silber einfach geil...
Ach ja, der Dicke ist soweit auch wieder beieinander, den werd ich aber erst vom Montageständer runternehmen, wenn der andere Motor raus ist.
So long...
Hits:	122
Größe:	56,5 KB
ID:	726648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	61,0 KB
ID:	726649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	52,3 KB
Hits:	139
Größe:	60,2 KB
ID:	726651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	58,7 KB
ID:	726653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	108,5 KB
Grüße, Tobi
  #352
Alt 30.10.2016, 14:11
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Warum silber? Weil ich es schick finde,weil es noch rumstand und mich das Schwarz nervt. Man schaut nur auf schwarze Trümmer, sieht keine Ölleckage, nix, drum wird´s jetzt Silber...
Geile Ansage .......... Richtig so............
Da bin ich voll bei dir. Ich könnte jedes mal kotzen über das schwarze Loch in der Glastrons.
Bei meiner ist ja der Motor rot, weil Volvo, rund herum ist auch alles schwarz.
Ich werde evtl. gleich noch einen Schlauch anbringen, den man zum Ölwechseln dann durch den Bilgenstopfen nach außen ziehen kann, dann hört die Sauerei in der Bilge auch auf...
Gute Idee, wenn ich mal irgendwann auch wieder eine Garage haben sollte, dann werde ich da auch bei gehen, denn diese Sauerei beim Ölwechsel ist inakzeptabel.
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #353
Alt 30.10.2016, 23:00
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Was fehlt noch?
- Einbindung in Wasserkreislauf
- Klemmstück, um den Ölkühler richtig am Halteblech festzumachen.
Für den Wasserkeislauf muss ich noch ein bissl nachdenken, wo und wie, aber viel kann man nicht aus. Das "wo" ist relativ eindeutig von Mercruiser dargestellt, aber das "Wie" ist noch so ein bissl offen....
So long, ich halte euch auf dem Laufenden...
Hallo Tobi,
für die Einbindung des Ölkühler hast Du Dir das vielleicht falsche Bild rausgesucht.
Auf dem Bild ist nur die Einbindung eines Wasserheizers aufgezeigt.
Im Handbuch im Bild darunter ist der Ölkühler im Schlauch vom Ansaugkrümmer zur Wasserpumpe eingezeichnet.
Prüfe das lieber noch mal.
Zur Ölwanne: Ist das Rohr für den Ölstab tiefer als die Originale Ablassschraube?
Das würde ja erklären warum ich mit absaugen mehr Öl raus bekomme als über die Schraube.
Mit Deiner zusätzlichen Schraube finde ich ne gute Idee, mal schauen wie zufrieden Du damit sein wirst.
Ich denke mit einer guten Pumpe das heiße Öl absaugen dürfte aber reichen da der Dreck dann noch im Öl schwebt.
Der Wechsel auf eine hellere Farbe des Motor ist genau richtig. Ich werde das bei Gelegenheit wohl auch aufgreifen und umsetzen.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #354
Alt 31.10.2016, 08:31
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
das ist richtig, der originale Ölkühler ist in dem Schlauch zwischen WaPu und Ansaugkrümmer. Da ich aber keinen Inline-Kühler hab, muss ich den anders einbinden, um ein Zirkulation zu erreichen (einmal Saug, einmal Druckseite der Pumpe), daher eingebunden wie der Heizer. Ich denke das sollte schon funktionieren.
Zur Ölwanne: Auch der Ölmesstab geht nicht ganz runter, etwa 1cm Restniveau. alles kannst du da eigentlich nicht rauskriegen, wenn du keinen zusätzliche Schlauch in das Rohr steckst, der länger ist, als der Ölmesstab
Grüße, Tobi
  #355
Alt 31.10.2016, 18:31
Boot: Sea Ray 170CB
So, heute extra noch mit Wasser gemessen: Wenn das Öl bis zur Unterkante der Ablassschraube steht, ist noch etwa 350ml Rest in der Wanne plus/minus, je nach Neigungswinkel der Wanne...
Nebenbei hab ich heute Vormittag noch den Ventildeckel fertig lackiert und gerade eben noch den Aufkleber draufgeklebt.
Den Aufkleber hab ich nach Vorlage des Originals mehr oder weniger genau im Powerpoint nachgebastelt und auf Folie ausgedruckt, ist glaube ich ganz ok geworden...
=> Falls die Vorlage jemand will stelle ich den zur Verfügung, einfach bei mir per PN anfragen
Auch beim Ölkühler hab ich was gemacht. Die 3/4" Winkel-Stücke waren mir irgendwie zu klobig, da hab ich heute das Ganze selbst aus Edelstahl gebaut.
Die etwas speziellen Maße mit 3/4" Überwurfmutter und 16er Schlauchtülle sind einfach nicht fertig zu kriegen.
War nicht recht schwer:
- Normale 3/4" Endkappe aus Messing aufgebohrt und ausgedreht als Überwurf
- Beilagscheibe auf ein 16er Rohr geschweißt => Dichtfläche überdreht.
- Rohr 45° abgesägt und Kerben eingedreht als Schlauchtülle
- Rohrstücke im 90°-Winkel wieder verschweißt und gebeizt.
Das fertige Teil sieht man auf den Bildern. Hier ist jetzt auch noch meine Frage an Euch, wie Ihr das machen würdet mit der Einbindung auf der Pumpen-Saugseite:
Variante 1 (Bild 4): Loch in die Ansaugbrücke, 1/2"-Gewinde rein und Schlauchtülle eingeschraubt
Variante 2 (Bild 7): T-Stutzen bauen, den dicken Schlauch direkt vor der Pumpe aufschneiden und so den Schlauch einbinden.
Weiß gerade nicht so recht, was besser ist...
Pumpen-Druckseitig ist das klar, hier wird es ein T-Stück, daß in den dicken Schlauch vom Wärmetauscher kommend werden, recht viel bleibt hier nicht... (Bild 6)
Den Druck-Schlauch verlege ich zwischen Ölwanne und vorderem Motor-Lager, da kann der dann auch ein bissl fixiert werden...
Würde gerne ein paar Meinungen dazu hören, was ihr machen würdet.
So long....
Hits:	139
Größe:	74,6 KB
ID:	726991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	87,0 KB
ID:	726992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	43,8 KB
Hits:	118
Größe:	71,2 KB
ID:	726994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	83,0 KB
ID:	726995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	122,8 KB
Hits:	129
Größe:	110,0 KB
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (31.10.2016 um 18:36 Uhr)
  #356
Alt 31.10.2016, 20:54
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Mal ne doofe frage..
Des Ding ist ja n Ölkühler.
Von was für einer Öltemperatur Sprechen wir da? 90°?
So wie ich das Verstehe, Bindest du den Ölkühler in den 2. Kreis mit ein. Also hier fliest Frostschutz mit 60-70C durch?
Ob da die Kühlwirkung soo Groß ist?
Ich kenne es so, dass die Ölkühler im Seewasser sind.. Also Impeller- Ölkühler-Servokühler- Wärmetauscher/Motorblock (bei 1KK)-Auspuff
Ansonsten hast due eher eine Wirkung von recht wenig, wenn nicht sogar null.. Weil Das Bild vom Boiler Anschluss macht ja auch Warmwasser..
Nur mal so als Gedankenanstoß..
Paddy
  #357
Alt 31.10.2016, 21:42
Boot: Sea Ray 170CB
Die Servo-Kühler sind im Primärkreis, stimmt, nur haben die einen komplett anderen Aufbau als die Motorölkühler, die brauchen die hohe Differenztemperatur, um überhaupt was zu reißen. Die Motor-Ölkühler bei den 485ern sind auch im inneren Kreis...
Nun zur Theorie:
In welche Richtung die Wärme geht, ist eigentlich erst mal nicht relevant. Hier wird bei meiner Einbindung das heißere Öl vom nicht so heißen Frostschutz gekühlt. Hängt man bei gleicher Einbindung einen Warmwasserbereiter anstelle des Ölkühlers, wird natürlich das kältere Wasser aufgeheizt. Alles eine Frage des Temperaturgefälles.
Man will man aber das Öl erst mal nicht auf 30° kühlen, sondern nur die Spitzentemperatur des Öls im Vollast-Betrieb senken. Hier reden wir aber nicht von 90° sonder von 125° aufwärts, was für das Öl eher schlecht wird und zu extremer Alterung führt. Wenn hier die Öltemperatur unter ~115° gehalten wird ist das Ziel erreicht.
Gerechnet hab ich das ganze in so weit, daß der Kühler von 125° auf 100° kommt, bei 80° Frostschutztemperatur, Diagramm und Rechenparameter hab ich mal angehängt... Da ich die Umlaufmengen nur Schätzen kann, können sich hier aber durchaus Abweichungen ergeben
Ich gehe aber davon aus, daß die Rücklauftempertur vom Seewasserwärmetauscher eher bei 75° liegt, was das ganze nochmals in Richtung besser schiebt...
Es wird sich zeigen, was es wird... ist ja nicht viel kaputt und schlechter wird´s nicht werden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ölkühler.pdf (638,9 KB, 125x aufgerufen)
Grüße, Tobi
  #358
Alt 31.10.2016, 21:46
Boot: Formula 311
War ja nur eine Idee.. ;) So hätte ich es halt gemacht. Das Öl wird ja eh nicht soo kalt, dass es gefrieren würde im Kühler..
Paddy
Alt 31.10.2016, 21:58
Boot: Sea Ray 170CB
Nene Paddy, das auf jeden Fall nicht, ist auch nicht bös gemeint. Hab nur vieeel gerechnet und vieeeel verglichen.
Find´s aber toll, daß sich jemand bei meinem "Problem" auch mit nen Kopp macht.
Fakt ist, daß die Tauscherfläche bei den Inline-Kühlern recht klein ist, so um die 0,1m² (oft weniger) und der Wärmeübergang recht bescheiden, daher brauchen die die niedrige Vorlauftemperatur, um überhaupt was zu bringen... der PWT den ich verwende hat 0,22m² und die Übertragungseffizienz um Faktor 2.5 höher als bei den Röhren...hier liegt der Hund begraben...
Unterm Strich kommt evtl. sogar das Gleiche rum dabei, nur kann im inneren Kreis der Wärmetauscher nicht zusetzen mit der Zeit.
Hab mal noch die Berechnung für einen Röhren-WT angehängt zum Vergleich, hier sieht man, was ich meine, wenn man vergleicht...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Roehrenwt.pdf (639,1 KB, 92x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (31.10.2016 um 22:05 Uhr)
  #360
Alt 31.10.2016, 22:02
Boot: Formula 311
Hast du dir mal Überlegt die Öltermperatur zu messen?
In dem Motor von mir war ja auch n Geber dafür in der Ölwanne..
Könntest ja vorne n Kippschalter machen, womit du die Anzeige für Kühlwasser oder Öltemp nehmen kannst.. So kannst du beides im Blick haben.
An meinen Motoren Mess ich auch alles. Kühlwasser, Motoröl, Getriebeöl.. Und für alles vorne Anzeigen..
Paddy
  #361
Alt 31.10.2016, 22:06
Boot: Sea Ray 170CB
Auf was kommst du so an Öltemperatur?
Alles zu messen wird platzmässig mit den Anzeigen ein Problem, die krieg ich nicht unter...
Ach ja, was für ne Anzeige nimmt man da? Der Fühler hat komische Werte, die passen nicht so wirklich...
Grüße, Tobi
  #362
Alt 31.10.2016, 22:20
Boot: Formula 311
Ich komm bei mir so auf 220F Also rund 105C°
Ja da es bei dir mit dem Platz nicht langt, die Idee mit dem Kippschalter..
Eine Anzeige und 2 Fühler.. Weiß jetzt nicht genau was da Überall für ein Gewinde sitzt. Evtl Passt der Kühlwassergeber in die Ölwanne.
Paddy
  #363
Alt 31.10.2016, 22:30
Boot: VIP SK 17
Bei der Einbindung des Ölkühlers im den inneren Kreis kommt das Öl früher auf Betriebstemperatur da es vom sich schneller erwärmenden Wasser erst mal aufgeheizt wird. Wichtig dafür ist natürlich die Einbindung vor dem Thermostat.
Später wird das Öl dann runter gekühlt. Ideal wären ca. 90°C Öltemperatur.
Im Seewasserkreis würde das Öl zu kalt und die Vorwärmung würde gar nicht stattfinden. Es müsste dann im Ölkreislauf auch ein Themostat verbaut werden.
Für das Servoöl sind in der Regel niedrigere Temperaturen besser darum wird der Kühler im Rücklauf des Seewasserkreises eingebunden. Im Vorlauf wäre es aber auch für das Servoöl nicht gut.
Ich denke die beste Stelle zur Einbindung des Ölkühlers ist zwischen Ansaugkrümmer und Wasserpumpe oder vor dem Ansaugkrümmer. Da aber wie es aussieht der Querschnitt der Anschlüsse am Ölkühler dafür zu klein ist halte ich die Versorgung des Kühlers über T-Stücke, die sonst den Boiler versorgen, für die richtige Lösung.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
  #364
Alt 01.11.2016, 07:23
Boot: Sea Ray 170CB
so ist es..
@ paddy
Die Signal mit einem Kippschalter umschalten ist ne gut Idee, da muß ich mal gucken, wo ich den 2. Fühler einbauen kann....
Grüße, Tobi
Alt 10.12.2016, 18:50
Boot: Sea Ray 170CB
lange nix mehr geschrieben, aber auch eigentlich lange nix mehr gemacht...
Hab heute mal die T-Stücke für den Ölkühler gebaut. Alles aus Edelstahl, was auch sonst...
Hauptrohr 34x1,5 und Abgänge aus 18x1,5, hier aber nur normalen 1.4307, das reicht ... die Schweißnähte sind ganz ordentlich geworden, glaub ich... Vorher hab ich die Rohre noch auf der Drehbank ein bissl eingedreht, um besseren halt für die Schläuche zu haben...
Die Anschlüsse am Ölkühler hab ich auch nochmal neu gemacht, die schon gebauten waren recht knapp, hatten innen nur 12mm, jetzt sind´s echte 15mm, was etwa 56% mehr Querschnittsfläche gibt...
Wie dem auch sei, wird nicht schaden...
Dem Ölfilterflansch hab ich auch eine 1/8" Bohrung verpasst und einen Öltemperatur-Fühler eingebaut. Will ja schliesslich wissen, wie heiß das Öl dann ist...
Ein Warnkonttakt für die Wassertemperatur ist mittlerweile auch eingetrudelt, den werde ich dann auch einbauen und im Armaturenbrett eine kleine Blende mit Kontrollampen für Öldruck, Wassertemperatur usw. basteln.
Aber dazu musd erst mal der Dicke aus seiner angestammten Behausung raus, zwischen Weihnachten und Neujahr soll´s so weit sein, außer es kommt der große Wintereinbruch, dann muss ich nochmal schieben...
Das war´s auch schon wieder, so long...
Hits:	188
Größe:	83,6 KB
ID:	731919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	56,2 KB
ID:	731920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	62,7 KB
Hits:	186
Größe:	82,6 KB
ID:	731923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	58,7 KB
ID:	731924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	98,7 KB
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (11.12.2016 um 09:37 Uhr)
  #366
Alt 10.12.2016, 18:52
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Sehr geil... Well done
PU Grüße Ronald
  #367
Alt 26.12.2016, 21:35
Boot: Sea Ray 170CB
ich hoffe, alle haben den Weihnachtkoller gut überstanden...
Ich hab heute jedenfalls das schöne Wetter genutzt, und wieder mal was gemacht.
Da der Dicke raus muss, hab ich schon mal vorbereitet und die Heckeinbauten entfernt, Elektrik und Seilzüge abgeklemmt und das Abgasknie abgebaut.
Schrauben sind soweit alle aufgegangen und nix ist abgerissen
=> schon mal gut so weit.
Das Abgasknie ist allerdings ziemlich fertig, an einer Stelle fast durchgerostet, das kommt gleich auf den Müll und das gute Knie vom Schlacht-Motor rein. Ebenso die Manschette, die war auch komplett durch und steinhart, ein Fall für den Mülleimer...
=> habe ich heute bereits hergerichtet und wäre fertig zum Einbau.
Der Z-Antrieb ist bereits auch wieder auf seinem Montagegestell und wartet auf eine neues Lager am oberen Deckel. Das Lager ist ziemlich durch, hat am äußeren Lagerring und auch an den Rollen einiges an Pitting und Riefen,daher kam wohl auch das Jaulen vom Antrieb...
Ausgebaut hab ich das Lager schon mal, jetzt muss nur noch das Neue kommen...
Weiß eigentlich jemand, wozu die beiden Kammern links und rechts oben am Zett sind? Die sind über einen Kammer im Deckel verbunden und haben kleine Ablaufbohrungen, aber sonst eigentlich keine (für mich) sichtbare Verbindung irgendwo anders hin...komisch...
Würde für mich fast wie ein Kühlkanal aussehen...
Über die Farbe vom Motor habe ich auch nochmal nachgedacht, da das Schwarz ja weg soll.
Da die Auswahl an Motorfarben überschaubar ist, bin ich nach langem hin und her bei "Pontiac light blue metallic" hängen geblieben.
Eigentlich wollte ich ja Silber machen, finde aber das Blau dann doch hübscher. Vor allem ist das komplett neutral, kein Rot, kein Schwarz und trotzdem eine coole Farbe.
Die Silber lackierten Teile bleiben allerdings auch Silber, die mache ich nicht nochmal neu...
Ich halte euch auf dem Laufenden, bis es zum Lackieren geht, dauert es ja noch etwas...so long...
Hits:	167
Größe:	141,2 KB
ID:	733193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	108,5 KB
ID:	733194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	88,0 KB
Hits:	195
Größe:	90,6 KB
ID:	733196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	65,3 KB
ID:	733197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	96,7 KB
Hits:	187
Größe:	93,5 KB
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (26.12.2016 um 21:46 Uhr)
  #368
Alt 27.12.2016, 21:38
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo? Redet ihr nimmer mir mir?
Grüße, Tobi
Alt 27.12.2016, 23:22
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hi Tobi,
Doch doch. Aber die Tage haben sicher nicht nur bei mir andere Prioritäten.
Die Lagerschale oben, ist die auf Anschlag eingepresst? Wie wird denn da das Lagerspiel eingestellt? Der Deckel ist doch sicher nur aufgeschraubt.
Die Sache mit der Motor Lackierung würde mich mal interessieren. Schraubst du da alles weg oder wie bekommst du die neue Farbe überall hin?
Weil mein Motor noch draußen ist spiele ich auch mit dem Gedanken. Aber einfach über die alte Farbe drüberpinseln - weiß nicht so recht. So ein minimal Lackaufbau sollte ja schon sein, aber da wird's ja schon mit dem gründlich reinigen, anschleifen und grundieren ganz schön aufwändig. Bin mal gespannt wie du das machst, hier im Forum hab ich da ja schon richtig anspruchsvolle Sachen gesehen, so mit alle Teile einzeln bearbeiten. So weit will ich aber nicht gehen.
Viel Spaß noch beim werkeln,
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #370
Alt 27.12.2016, 23:45
du beantwortest doch deine Fragen immer selber,
die Kammern dienen der Kühlung oder um Gewicht zusparen,
die Klammern sind nursoda, oder für irgend ein Zubehör
wenn dann würde ich einen Motor vermutlich weiß lackieren, wobei mir schwarz eigentlich immer noch am besten gefällt
  #371
Alt 28.12.2016, 10:06
Boot: Sea Ray 170CB
die Kammern dienen der Kühlung oder um Gewicht zu sparen,
die Klammern sind nur so da, oder für irgend ein Zubehör
Danke Ralf, das ist schon richtig, probiere immer, möglichst selbst die Antworten zu finden. Hier geht´s halt nicht weiter und drum die Frage: was machen die Kammern da jetzt? Hatte auf das Wissen der Sterndrive-Spezies gehofft...
Weiß hatte ich auch mal überlegt, gefällt mir aber nicht so...
Grüße, Tobi
  #372
Alt 28.12.2016, 10:10
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von Go-go-Girl Beitrag anzeigen
Hi Tobi,
Äußere Lagerschale hat Shims zwischen Lagerring und Deckel, so wird das eingestellt.
Am Motor werde ich das ganze Geraffel außenrum abbauen, dann entfetten/Entlacken so weit notwendig, dann mit der POR15 Grundierung und anschließend mit der Motorfarbe draufgehen.
=> POR15 Motorfarbe soll angeblich auch ohne Grundierung halten, möchte aber vor allem an den Gussteilen eine gewissen Korrosionsschutz haben.
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (28.12.2016 um 12:21 Uhr)
  #373
Alt 28.12.2016, 16:06
Weis würde mir auch super gut gefallen, so wie diese MAN Motoren...
Hits:	134
Größe:	36,8 KB
Gibt's auch mit vergoldeten Ventilhauben...
Hits:	161
Größe:	53,7 KB
Des wär's doch
LG Gerd
  #374
Alt 28.12.2016, 18:02
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi Tobi,
Alles Gute zum Geburtstag!
Noch ne Frage zur Motorfarbe, gibts diese POR15 in dem blau, welches Du vorhin erwähnt hast? Hab bis jetzt nur schwarz, grau, silber und klar gefunden...Und lässt sich diese Farbe mit ner Sprühpistole auftragen?
Ich krieg da ein nicht-boot-spezifisches () Projekt, was aber auch nen Motor hat der, meiner Meinung nach, etwas Zuwendung brauchen wird...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #375
Alt 28.12.2016, 20:50
Boot: Sea Ray 170CB
Herzlichen Dank! Komm grad vom Italiener, soll ja auch ein bissl gefeiert werden...
Du hast glaube ich nur die Rostschutzfarbe angeschaut, hier der Link zu den Motorfarben, schau mal nochmal:
http://www.hoeseler-por15.de/Shop/ca...6ifqpn91ucb7k1
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
