Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 225Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 225
Alt 01.05.2016, 16:41
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Das ist eindeutig zu viel Wasser. Bei mir ist auch ab und zu mal was drin aber wenn dann maximal ein halber Liter oder so nach einem Tag fahren.
  #77
Alt 01.05.2016, 19:46
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
O.k., in der Tat eindeutig zu viel. Dachte es wär so im Bereich von maximal einem Liter. Dann drück ich die Daumen das mit Sika weg ist…
der Sören
  #78
Alt 02.05.2016, 19:12
Benutzerbild von Broeseltorte
Sacht ma, fällt euch auf den Bildern was auf...
(ist da, wo das UWT am Bellhousing festgeschraubt ist)
Also jetzt ausser dem Schmodder am Antrieb...
Hits:	203
Größe:	58,6 KB
ID:	697025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	82,6 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 02.05.2016, 20:01
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Ich würde die überstehende Dichtung abschneiden. Stört doch nur.
Bleibt zu hoffen dass es das war...
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #80
Alt 03.05.2016, 19:16
Tja, also mal den Vorwärtsgang eingelegt...
Irgendwie furztrocken da drin.
So sieht allerdings die erst kürzlich verbaute Dichtung aus:
Ganz blöd gefragt: Gibts für diese Dichte ne bestimmte Einbaulage? Die eine Durchführung (wo die orangefarbene "Dichtschnur"rum ist) hat bei mir in keiner Lage eine erkenntliche Funktion...
Dann hab ich noch ne Fuge ums Transom gezwirbelt, vorher natürlich alles sauber gemacht...
Auch wenn das Zeugs weiß ist, es ist kein Silikon/Acryl/etc...
Als denn, morgen muss ich meine Herzallerliebste nochmal betören, damit Sie mir beim Einführen hilft...
Und dann heißts wieder: ab aufs Wasser, die Fünfte...
Hits:	783
Größe:	50,9 KB
ID:	697170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	808
Größe:	60,3 KB
ID:	697171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	788
Größe:	94,2 KB
Hits:	785
Größe:	65,7 KB
Gruß Daniel
  #81
Alt 07.05.2016, 20:53
Neues vom Sieb:
Eignet sich zum Abschleppen...
Zum Cruisen mit Freunden...
und als Taxi mit Argumenten zur Vergrößerung (Gell Jürgen... )
Aber dicht isse immer noch nicht...
Da ich ja ne Fuge ums Transom gekleistert hab, muss es irgendwo durchs Gimbalhousing durchsiffen. Da es immer ein kleines Rinnsal gibt, muss sich die Leckage unter Wasser befinden. Der Antriebswellenbalg war innen trocken. Dann bleibt ja nur noch die Abdichtung vom Schaltzug, oder!?!?!?!
Jedenfalls hab ich gestern ein kleines Helferlein zur optischen Begutachtung schwer zugänglicher / nicht einsehbarer Stellen bestellt.
Zumindest funzt die Lenzpumpe einigermaßen, da muss ich aber nochmal die Schlauchführung anpassen...
Hits:	1447
Größe:	80,0 KB
ID:	697916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1373
Größe:	70,4 KB
ID:	697917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1239
Größe:	110,6 KB
Gruß Daniel
  #82
Alt 07.05.2016, 21:03
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Moin!
Da hast du die Schrauben vom Antrieb zu fest angeschraubt! Das Problem hatte ich auch schonmal.......
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243574
Gruß, Boris
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!!
  #83
Alt 07.05.2016, 21:30
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Hallo Daniel,
hast du den Simmerung vom Lenkbolzen erneuert/geprüft? Wenn die Wasserline auf Höhe des Simmerings ist und dieser undicht ist läuft dort im Stand Wasser rein, während der Fahrt aber nicht.
Alfred
  #84
Alt 07.05.2016, 21:50
Hallo Alfred,
Du meinst den Simmerring (4 oder 6 Zeichnung links) für den Bolzen 19 (Zeichnung rechts)?
Hab ich noch nicht geprüft.
Der liegt allerdings auch überhalb der Wasserlinie.
Hits:	1204
Größe:	56,0 KB
Gruß Daniel
  #85
Alt 07.05.2016, 21:54
Zitat von Der Boris Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß, Boris
Jupp, da hab ich wohl was falsch in Erinnerung gehabt, hab die mit 76Nm festgeknallt...
Gruß Daniel
Alt 07.05.2016, 21:57
vinc vinc ist offline
Boot: Searay CB 170
343 Danke in 110 Beiträgen
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Neues vom Sieb:
Wie jetzt?
Soll ich nun die Argumente meiner besseren Hälfte vergrössern lassen
oder doch lieber das Boot?
Ach, ich nehm das Boot. Irgendwo muss man ja Prioritäten setzen...
Jürgen
schnell müde, immer hungrig und.... überall im weg!
  #87
Alt 07.05.2016, 22:15
Boot: Olympic 230
Hallo Alfred,
Hallo Daniel,
ja den Simmering für den Bolzen Nr. 19 (Zeichnung rechts) ob es die Nr. 4 oder 6 Ist kann ich so nicht erkennen. Jedenfalls den für diesen Bolzen.
Wie weit liegt er über der Wasserlinie? Wie weit wenn das Boot beladen ist? (4Personen)
Alfred
  #88
Alt 07.05.2016, 22:39
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Alfred
Wasserlinie ist ca. Oberkante Trimmsender/Trimmlimitschalter, voll beladen etwas höher. Wassereintritt hatte ich auch heute, und da war die Lenkbolzendichtung definitiv über Wasser. Den Kollegen (Simmerring) hatte ich auch schon in Verdacht, hab ich aber dann nicht weiter verfolgt. Weil ja auch Wasser reinkommt, wenn der über Wasser ist.
Ausser
Kreuzgelenkbalg
Auspuffbalg
Schaltwellenbalg
Lenkbolzen Dichtung
Dichtung Gimbalhousing auf Spiegel
gibts eigentlich nix mehr, was undicht sein könnte, oder?!
Gruß Daniel
Alt 07.05.2016, 22:54
Boot: Olympic 230
Im Moment fällt mir auch nichts anderes ein, hast alles aufgezählt.
Mal ganz dumm überlegt, Bilgestopfen ist dicht?
Alfred
  #90
Alt 07.05.2016, 23:01
Alfred
Bilgestopfen Was für ein Bilgestopfen?
Ne, der is dicht. Man sieht ja ein kleines Rinnsal, das vom Transom runterläuft, aber genauer lokalisieren konnte ich das noch nicht. Hoffe mit der Endoskopkamera klappt das...
Gruß Daniel
  #91
Alt 07.05.2016, 23:07
RING18 RING18 ist offline
9.637 Danke in 3.161 Beiträgen
Das einzige was Du noch nicht aufgezählt hast ist die Dichtung zwischen Abgasroht und Transom
Ich hab hier auch schonmal von einem durchgegammelten Transom gelesen.
  #92
Alt 08.05.2016, 19:06
Verdammte Axt....
Das Abgasrohr ist dann direkt ans Gimbalhousing rangeflanscht, oder? (rot markiert, von hinten dann rangeflanscht). Das Abgasrohr geht durch die grosse Öffnung von der Transomplate
und da läuft am Spiegel Wasser runter...
Mal gucken obs da der Hase im Pfeffer liegt...
Zumindest lern ich meinen Antrieb auf die Weise näher kennen... Ich glaub ich biete Ihm demnächst das "Du" an
Name:	Gimbal Transom.jpg
Hits:	1221
Größe:	46,3 KB
Gruß Daniel
  #93
Alt 08.05.2016, 22:24
Genau. Das Abgsrohr ist mit Dichtung Nummer 13 (wenn das mal kein schlechtes Omen ist ) von innen ans Transom angeschraubt.
Beim V8 muss der Motor raus um ran zu kommen, wie es beim 4-Zylinder ist weis ich nicht.
Du brauchst eine 3/8" Vielzahn Nuss, meine für die 1/2" Ratsche klemmt al inneren Transom also wenn Du eine bestellst nimm 3/8" oder 1/4" Antrieb.
  #94
Alt 11.05.2016, 11:06
Oh Mann oh Mann, wenns läuft...
Gestern ist die USB-Endoskopkamera eingetroffen, weder Kosten noch Mühen gescheut und 16 Öken dafür ausgegeben. Erstmal ein Akt die Software auf meinen XP-Rechner zu kriegen, dann schon mal ein Bild. Aber da sollten doch 6 LEDs leuchten, Fehlanzeige. Gut, dass das Gehäuse vom USB-Stecker schon von alleine auseinanderfiel, da war der Fehler schnell gefunden: Kabelbruch. Kabel wieder rangelötet, und schwupps wars hell.
Ab ins Boot und mal auf Entdeckungsreise gegangen. Seitenwechsel, Kabel verheddert, alle Adern vom Kabel vom Stecker abgerissen...
Nochmal löten, funzt wieder, Gehäuse und Kabel mit 2K-Kleber vergossen, heute mal gucken ob ich bis zum Abgasknie/Transom vorstossen kann...
Gruß Daniel
  #95
Alt 11.05.2016, 18:38
Das Transom...
Unendliche Weiten...
Wir schreiben das Jahr 2016. Dies sind die Abenteuer der Kamera "Endoscope", die mit ihren 5 Metern Kabel 4 Stunden lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele lichtspendende LEDs voraus, dringt die "Endoscope" dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat...
DaDuuuuuudadudaduuuu...
Also für 16 Öre ist die Kamera gar nicht mal soooooo schlecht
Hoff mal das auf Bild 6 ist kein Riss im Abgasknie...
Theoretisch könnts ja auch beim Hydraulikanschluss reinsuppen...
Hits:	174
Größe:	141,7 KB
ID:	698608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	150,9 KB
ID:	698609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	188,6 KB
Hits:	169
Größe:	172,4 KB
ID:	698611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	149,9 KB
ID:	698612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	132,7 KB
Hits:	160
Größe:	139,4 KB
ID:	698614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	172,1 KB
Gruß Daniel
  #96
Alt 12.05.2016, 15:25
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, könnt jetzt auch eine Darmspiegelung sein... ist es im weitesten sinn beim Motor auch...
Grüße, Tobi
  #97
Alt 12.05.2016, 15:47
Mal eine dusslige Frage Daniel -
Ist der Wassereinbruch bei laufenden Motor schlimmer als beim ankern?
Hast du das überhaupt mal das ausprobiert oder den Unterschied festgestellt?
Kann man dann vielleicht den Bereich mit der Frage etwas eingrenzen?
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #98
Alt 12.05.2016, 18:30
Dicht dran...
Hab nur mal bisschen rumgespielt, eigentlich wollte ich noch aufs Wasser und dann mal endoskopieren...
Hi Lars!
Beim Betrieb mit Spülohren gibts keinen Wassereinbruch, daher schliess ich mal Riss im Motorblock aus. Abgassystem aus selbem Grund auch eher unwahrscheinlich.
Im Wasser: Bei Fahrt eher weniger Einbruch als beim Ankern.
Gleich nach dem Slippen sieht man bereits ein kleines "Bächlein" (ich sach ma so "Sunkist-Strohhalmgroß") innen am Spiegel (unterhalb Transom) stetig langlaufen. Von daher muss es doch irgendwas grösseres sein!?!?!? Wenn ich von oben zwischen Motor und Transom reinlinse kann ich aber nix erkennen wo das Wasser reinläuft. Sieht man halt nur unten am Spiegel (in einem vorherigen Beitrag ist mal ein Bild davon drin).
Die Bälge sind alle neu (Kreuzgelenk-, Abgas- und Schaltwellenbalg), ich will aber mittlerweile nicht mehr ausschliessen, dass ich zu doof war die richtig zu montieren...
Die Lenkbolzendichtung schliess ich als Ursache mal aus, Wasser kommt auch rein wenn die überhalb der Wasserlinie ist.
Vor dem letzten Versuch hatte ich die Anode, welche unten am Hydraulikverteiler sitzt, mal demontiert. Die Anode ist mit 2 Schrauben befestigt, eine davon war allerdings abgerissen, das Gewinde steckt noch im Hydraulikverteiler. Hab die Anode dann wieder nur mit einer Schraube befestigt. Die Gewindebohrungen für diese Schrauben sind Durchgangsbohrungen durch den Hydraulikverteiler, oben ist die Dichtung vom Hydraulkverteiler drüber.
Und ich kanns mir jetzt auch einbilden, aber es scheint als hätte danach bei der Testfahrt der Wassereintritt zugenommen...
Ich werd die Kleine morgen mal zum Bootsmechaniker meines Vetrauens ziehen, mal gucken was der Meister spricht...
Gruß Daniel
Alt 13.05.2016, 16:20
... Vorhin hab ich noch gesehen, dass an einer Anode eine Befestigungsschraube fehlt. Hab noch nicht geguckt ob da was(ser) rein könnte...
Tja, die Zeichnung hatte ich ja angeschaut...
...aber die daraus resultierende Schlussfolgerung war, sagen wir mal suboptimal: "Nö, da kann nix rein, wenn die Anode nur mit einer Schraube befestigt ist..."
Dass im Hydraulikverteiler ein Riesenloch drin ist hab ich da glatt übersehen...
...und dass dieses Loch bis ins Innere reicht hab ich daher auch nicht wirklich geblickt... Hier schön zu sehen die Winkelanschlüsse von der Trimmhydraulik:
Sodala, mal kurz überschlagen:
  • Kompletter Dichtsatz Bälge XXX,-€ (Ihr wisst was das kostet, aber meine Frau liest hier ab und an mit... )
  • Neuer Schaltzug XXX,-€ (war nicht mehr sooo leichtgängig, und bei der Demontage hab ich den Alten auch noch geknickt ...)
  • Schrauberzeit (OK, das macht mir ja Spass )
  • Schlaflose Nächte
  • angehendes Magengeschwür, weil ich nicht wusste was meiner Kleinen fehlt
Das Ganze hätte man auch hiermit lösen können:
Kostet 5 Öken, + bisschen Zeit die abgerissene Schraube rauszupfrimeln.
So, wenns das jetzt auch nicht war versenk ich den Kahn, bzw. das macht er dann von ganz alleine...
Hits:	1006
Größe:	154,8 KB
ID:	698848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1020
Größe:	192,6 KB
ID:	698850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1086
Größe:	111,5 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Daniel
  #100
Alt 13.05.2016, 20:07
Hi Daniel, ich wünsch Dir ja wirklich nix schlechtes, aber die Checkliste für meinen Re-Launch wird immer besser
Bin echt gespannt was dann bei mir noch kommt das ich bei dir nicht schon gelesen hätte - und bei vielen anderen.
Weiß noch nicht so recht ob ich mich trauen werd mein Boot ins Wasser zu schieben wenn's soweit ist....
LG Gerd
Unterstützung Information zu Roger Clark Motorboot remoweingart Allgemeines zum Boot 0 10.11.2013 13:27
Gewicht Roger Clark Spirit V185 Achim S. Allgemeines zum Boot 1 08.11.2013 18:45
Alles Roger unter dem DODGER! Gerd Fehlbaum Selbstbauer 1 13.05.2013 05:52
Clark Craft willie Selbstbauer 7 10.10.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
