Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 16.01.2016, 15:05
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von excess Beitrag anzeigen
Wie sehen die Zündkerzen aus, wenn du die rausdrehst? Lässt sich der Motor drehen?
Sascha via Tapatalk
ich habe das Boot vorab nur besichtigt und mir ein Bild über den Gesamtzustand gemacht.
Ich muss mir erst einmal im Klaren darüber werden, ob ich soviel Zeit und Geld investieren möchte...
Danke, Kalle
Alt 16.01.2016, 15:14
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Die Mannschaft interessiert sich für Details, um Dir bei Deiner Entscheidung zu helfen.
Um Hilfe hattest Du doch gebeten, oder habe ich das falsch verstanden.
Wenn Du keine Fotos hast, dann benenne doch zumindest den Hersteller und evtl auch Typ, ggf. Länge und Bauart.
Es gibt so ein paar Hersteller, wo mit Sicherheit gleich die Daumen hoch gehen. Dann wiederum gibt es welche, wo bei Motor und Antriebsschaden von einem Totalschaden nach 20 Jahren auszugehen ist... Du jedenfalls ein gut Erhaltenes für den Reparaturpreis erhalten dürftest.
Deine Annahme: Motor und Antrieb ist Schrott halte ich für sehr wahrscheinlich.
viele Grüße
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #53
Alt 16.01.2016, 16:21
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Kalle, welches Baujahr ist denn das Boot?
Es steht ja jetzt schon 20(!!!) Jahre ohne Pflege, ohne Einwinterung usw.
Es wird ja wohl niemand 1995 ein nur 5 oder 10 Jahre altes Boot dann einfach mal ohne Konservierungsmassnahmen abgestellt haben. Womöglich noch im Freien?
Also kann man mal eher davon ausgehen das das Teil deutlich über 30 Jahre alt ist.
Was spricht gegen Detailinfos und Zahlen?
Hast Angst, dass Dir diese Perle jemand wegschnappt?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #54
Alt 16.01.2016, 16:46
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Ein Motor der Zwanzig Jahre stand. Ich würde folgendermasen vorgehen.
Erst mal schauen ob ein oder zweikreiskühlung bei zweikreiskühlung wenn genug Frostschutzmittel drin war ??
Endoskop mitnehmen und in die Brennräume etc reinschauen. Wenn rostig hat sich die ganze sache rledigt.
Dann wie ist das öl noch flüssig oder schon steif dann ist schwierig
Lässt sich der Motor drehen wenn ja mit gang drin auch der Antrieb.
Wenn bis hierhin alles gut ist kannman darüber nachdenken Öl und Filter zuerneuern Vergaser zu reinigen und ein Startversuch zu machen.
Am Z müssen auf jeden fall alle Dichtungen Bälge etc erneuert werden.
Wie dicht alle Dichtungen nach der langen standzeit sind wird dann die Zeit zeigen gehe aber mal davon aus das die Kunststoffe ausgehärtet sind und überal öl rausdrücken wird.
Also auch wenn er laufen sollte wird man kaum herum kommen den Motor / Antieb zu überholen.
Ich bin einer der sich lieber ein neuen Motor gekauft hat.
Alt 16.01.2016, 22:33
Benutzerbild von Broeseltorte
Lohnt das noch?
Hier muss man schon mal unterscheiden:
wirtschaftlich oder ideell?
Da sich die Frage auf Motor und Z-Antrieb bezog ist beides mit "NEIN" zu beantworten.
Einen Motor und Antrieb zu reparieren die sich 20 Jahre unter nicht idealen Umgebungsbedingungen totgestanden haben kann nicht wirtschaftlich sein.
Und einen ideellen Wert hat so ein 3,0l Mercruiser meiner Meinung nach auch nicht.
Achtung: Es folgt Geschwafel und niemand ist verpflichtet das zu lesen
Hier im Forum hat mal einer auf eine ähnliche Frage geschrieben:
"Lohnt es sich seine Frau glücklich zu machen...?" Grundsätzlich wirds der Menschheit nix bringen wenn man seine Frau glücklich macht (ausser man heisst "Herr Sauer", aber der muss da mal nacharbeiten), aber einem selber wirds was bringen. So ists (und die Damenwelt hier im Forum möge mir verzeihen) auch mit Booten. Hat das Boot einen ideellen Wert für einen selbst wird es sich lohnen das Ganze wieder fit zu machen. Zum einen die Genugtuung, dass man heldenhaft seinen Schatz aus den Fängen von Korrosion, Vergilbung und Rott errettet hat, zum anderen der Spass und die Freude, die einem das Teil auf dem Wasser bereitet.
Und jetzt mal im Ernst und ehrlich betrachtet:
Wie viele der hier im Forum vorgestellten Restaurationen wurden im Vorfeld auf Ihre Wrtschaftlichkeit geprüft? Bzw. wer hat bei der Restaurierung von seinem Schmuckstück das von der Regierung bewilligte Budget (zeitlich wie monetär) eingehalten?
Hier im Forum laufen einige (positiv) Verrückte rum, die in Ihrer Freizeit zur Erhaltung von ich nenns mal Kulturgütern beitragen. Und das ist auch gut so. Wär doch jammerschade, wenn die ganzen verwanzten schleppfähigen Torfgebiete dem Recycling bzw. Sondermüll zugeführt würden...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #56
Alt 16.01.2016, 23:26
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Lohnt das noch?
Jeglicher Beitrag ist doch nur Spekulation...
Der TE möchte wohl Hilfe (davon gehe ich aus, sonst hätte er den Thread nicht eröffnet), aber die Hilfe bekommt man nur bei inhaltlich aussagekräftigen Fragen mit genauen Angaben zum Objekt...
Du gehst doch auch nicht zum Arzt und sagst das Dir was wehtut, verschweigst aber wo und was......
Was willst Du, Hilfe ? Dann wird eine konkrete und ausführliche Beschreibung benötigt...
Ob sich das lohnt ???
  #57
Alt 20.01.2016, 16:36
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Forum,
als Langzeit-Zeitvertreib-Restaurations-Objekt könnte ich ein Boot für, sagen wir mal LAU bekommen.
Das Boot steht seit ca. 20 Jahren und wurde mit Sicherheit nicht eingewintert.
Verbaut ist ein 3.0 140 PS Mercruiser mit Z-Antrieb.
Das Boot verfügt über sehr viel Technik und hat eine Standheizung.
Elektrik müsste komplett neu gemacht werden.
Das Boot wurde auch im Salzwasser gefahren. Ich gehe davon aus, dass der Motor und der Z-Antrieb hinüber ist.
Könnte das jemand bestätigen.
Auf Grund des elendigen Gesamtzustandes ist es mit 2-Achser Trailer sehr günstig zu bekommen...
Auch ohne Bilder , einmal meine Meinung.
Ich denke es kommt auf den Standpunkt an.
1. billig kaufen wenig investieren und Fahren (wird wahrscheinlich nicht gehen)
2. billig kaufen weil man sehr viel Zeit hat und viel selber machen kann und der Weg
das Ziel ist (dann Lohnt es sich wenn auch nicht Wirtschaftlich )
3. mein Standpunkt , so habe ich es gemacht,
es ist ein spezieller Bootstyp das du gerne haben möchtest, und dabei willst das es
irgendwann ein schönes Boot wird. Dann Lohnt es sich weil nach der ganzen Arbeit
und dem Geld das man investiert , schlussendlich das Boot da steht welches du möchtest.
Also Lohnt es sich muss nicht immer Wirtschaftlich sein
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #58
Alt 20.01.2016, 16:52
Benutzerbild von Takelhemd
Mensch...
58 Beiträge und nichtmal ein detailfoto...
Es könnte soviel einfacher sein.
Christian hats schon geschrieben...
Eigentlich ist das mehr als unhöflich, sorry, meine Meinung.
LG, Alex
  #59
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Ein Motor der Zwanzig Jahre stand. [...]
Ich habe mir vor 2 Jahren ein Motorrad gekauft, was 1995 mit satten 932 mls in einer Scheune abgestellt wurde. Die Situation des Motors ist im Grunde vergleichbar. Das Öl wird sich nie wieder tiefer befinden, wenn ein Motor so lange gestanden hat, also sofort raus mit der Soße. Die Vergaser kann man im Grunde ungesehen öffnen und komplett reinigen, da wird viel an brauner und grüner Farbe drin sein; so war es auch bei mir. Die Schwimmerkammerdichtungen waren auch nur noch Brösel, die mussten auch direkt neu. In meinem Fall war es einfacher, eine gebrauchte Vergaserbatterie für 100 € zu kaufen.
Der Motor sprang ziemlich bald an und läuft seitdem wie eine Biene. Ablagerungen an Zylindern und Ventilen wird es vermutlich gegeben haben, das "reinigt" sich aber ziemlich rasch von alleine. Wenn man keinen Kat etc. hat ist das alles kein Problem. Das Öl sieht übrigens auch nach 3000 mls so sauber aus, dass ich erst in der nächsten Saison einen Ölwechsel machen werde. Ich hätte viel mehr Dreck erwartet.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #60
Alt 21.01.2016, 06:22
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.423 Danke in 718 Beiträgen
Ohje.....
Ich würde grundsätzlich prüfen was so ein (bisher Unbekanntes) Boot denn in Gutem Zustand fahrfertig auf dem Markt so kostet. Es gibt sicherlich 30 Jahre alte Boote die sehr selten und rar sind, und daher sehr teuer.
Nach der Marktsichtung und grobe Einschätzung des "Kaufpreises" kann du analysieren was dich die Renovierung/Restauration kostet.
Wenn Du das gegeneinander rechnest, dann weißt du ob sich das lohnt.
Ich weiß gerade nicht wo ich meine Glaskugel versteckt habe....sonst könnte ich Dir besser helfen.....
  #61
Alt 21.01.2016, 06:29
danke für die hilfreichen Kommentare.
Jetzt weiss ich für mich schon mehr...
Ich warte seit 2 Wochen auf die Unterlagen zum Boot. Dann kann ich zum Baujahr mehr sagen...
Danke, Kalle
Alt 21.01.2016, 08:38
Ok, und dazu noch ein paar grundsätzliche Infos zu Hersteller und Typ und "sie werden geholfen". Fotos befriedigt und besänftigt das Forumsvolk auch immer ungemein.
Wünsche Dir ein glückliches Händchen.
Gunter
Alt 21.01.2016, 09:05
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Gunter
Gib auf, er will nicht verstehen...!
so long, der Thomas...
Volvo Penta AQ110/200 - lohnt das noch? bo-fish Motoren und Antriebstechnik 23 21.05.2021 19:19
Was ist das für ein Boot und lohnt das restaurieren torty39 Restaurationen 23 12.12.2013 14:07
Johnson FD21R von 1967 - lohnt das noch ? rennmurmel Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2012 08:09
Lohnt sich Kabelfernsehen noch? skegjay Kein Boot 9 07.09.2006 22:21
Johnson 135HP lohnt sich das noch? ginster Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2005 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
