Alt 10.03.2019, 22:29
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Standard Der Mercury macht mich wahnsinnig
Hallo zusammen ich glaube ich habe mich irgendwann schon mal vorgestellt aber gerne nochmal.
Ich heiße Björn komme aus Münster und bin 42 Jahre alt. Wir haben uns letztes Jahr dazu entschieden das wir ein Boot haben möchten und dementsprechend habe ich lange gesucht. Im Januar war es soweit und mein Bruder und ich haben ein Boot aus dem hohen Norden abgeholt. Bei dem Angebot gab es das Boot mit einem 45 PS Motor, einen Trailer und zusätzlich einen 35 PS Mercury Motor Langschaft.
Der Vorbesitzer meint er läuft er braucht halt nur einen neuen Impeller. Da ich letzten Sommer in Holland für meinen Bekannten einen Impeller bei einem 2,5 PS Motor getauscht habe, dachte ich ok das ist ja kein Problem 😁
Aber da habe ich die Rechnung ohne den Mercury gemacht. Ich bekomme dieses verdammte Unterwasserteil nicht ab. Gefühlt habe ich schon das ganze Internet durchsucht. Alle Schrauben sind weg bzw gelöst. Jetzt hängt es wohl nur noch an dem Getriebegestänge aber kein YouTube Video hat so ein Motor. Ich habe natürlich ein paar Fotos gemacht. Eventuell muss ich andere machen
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Björn
Hits:	147
Größe:	54,6 KB
ID:	831376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	56,8 KB
ID:	831377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	64,4 KB
Hits:	132
Größe:	39,3 KB
ID:	831379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	44,2 KB
ID:	831380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	30,9 KB
Hits:	126
Größe:	33,3 KB
ID:	831382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	40,4 KB
ID:	831383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	59,8 KB
Hits:	131
Größe:	79,6 KB
Alt 11.03.2019, 06:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.529 Beiträgen
Auch möglich, das die "Königs"welle (zwischen Motor und Getriebe), oben in der Feinverzahnung festgegammelt ist....wäre nicht der erste.
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2019, 07:21
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.347 Danke in 421 Beiträgen
Moin, kenne den 35-er nicht, aber nehme mal an, dass auch er irgendwo am Schaft einen Blindstopfen hat wo die Verbindungsschraube vom Schaltgestänge sitzt. Oft übersieht man ja mal eben im Gedränge die einfachen Fehler.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 11.03.2019, 08:17
bikerherby bikerherby ist offline
367 Danke in 280 Beiträgen
Kenne den Motor leider nicht,dennoch beim Merc. 50Ps sowie 70Ps sitzt am UWT unter der Finne noch eine Schraube die man nur nach dem abschrauben der Finne sieht.
Auf den Bildern kann ich nicht sehn ob die Finnen evtl.noch dran ist.
Martin
Alt 11.03.2019, 09:33
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.060 Danke in 508 Beiträgen
Hallo Björn
wenn du hier keine Hilfe findest guck mal in den Schlauchbootforen, da sind viel mehr AUßenboarderexperten unterwegs. Einfach nach Schlauchbootforum googeln.
Gruß Achim
Alt 11.03.2019, 12:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
Den Bildern nach hat er das UW-Teil schon gelöst, es lässt sich aber offenbar nicht abnehmen. Damit hat er auch die versteckte Schraube unter der Trimmfinne schon entfernt.
BoN
Alt 11.03.2019, 13:17
So ist es. Finne ist weg und die Schraube auch. Bin mir ziemlich sicher das es keinen Blindstopfen gibt. Ich bin auch mit dem Schraubenzieher als Hebel reingegangen aber nix zu machen
Alt 11.03.2019, 13:28
Vielzahn festkorrodiert und/oder Schaltgestänge nicht getrennt.
BoN
Alt 11.03.2019, 13:38
Ja richtig aber wie trenne ich das Gestänge?
Alt 11.03.2019, 13:57
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.669 Danke in 1.175 Beiträgen
Mit Schraubenzieher hebeln ist nicht sooo optimal. Durck bekommst Du nach unten wenig und das Alu bricht . Hartholzkeile 4 Stück rundum reintreiben dann sollte sich die Welle vom Motor lösen
Hab mal schnell Fotos von 2 40er Getrieben gemacht die ich mal mitgekauft habe
Hits:	109
Größe:	79,3 KB
ID:	831441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	83,9 KB
ID:	831442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	88,5 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 11.03.2019, 14:21
gleich Problematik , leider ohne Endergebniss. Vielleicht hilft es
https://www.boote-forum.de/showthrea...=147860&page=2
Alt 11.03.2019, 14:26
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Wir haben uns dabei früher ganz gerne wie folgt beholfen:
Muttern handfest anziehen, mehrere Beilagen oder Scheiben von oben auf die Muttern legen, dann die Muttern aufdrehen, diese stützen sich über die Beilagen am Gehäuse ab und drücken die Stehbolzen und damit das Unterwasserteil nach unten.
Damit kann man punktgenau viel Kraft aufwenden - aber die Muttern mit Gefühl noch oben schrauben und noch genug Gewindegänge überlassen!!!!
Ggf. mehrfach wiederholen und jeweils ein Scheibe mehr einlegen.
Dann mit Reifenmontiereisen nachhelfen.
BG
Stephan
Hits:	102
Größe:	36,0 KB
Alt 11.03.2019, 14:31
Kann denn niemand sagen, ob das Schaltgestänge getrennt werden muss, oder ist es nur gesteckt?
BoN
Alt 11.03.2019, 14:41
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hat jemand eine EX-Zeichnung? Ersatzteilzeichnung?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 11.03.2019, 14:44
lt. Beitrag 2 aus dem Thread aus 2012 nicht
BoN
Alt 11.03.2019, 16:16
Ok wenn das einfach nur gammel ist werfe ich das später testen
Alt 11.03.2019, 16:17
selva_450
Explosionszeichnung boats.net Mercury 35, 1985. Gruss Stefan
https://www.boats.net/catalog/mercur...ing-driveshaft
Alt 11.03.2019, 17:02
Ich habe jetzt etwas über die Mutter gelegt. Da bewegt sich nix.
Alles gammel?
Alt 11.03.2019, 17:15
Benutzerbild von Broeseltorte
Vielleicht hilfts ja...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=223320
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 11.03.2019, 17:20
Ok ich srühe oben mal Rostlöser und WD 40 rein. Das über mehrere Tage
Alt 11.03.2019, 17:25
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Danke
Warum finde ich diese Themen nicht???🤨
Alt 11.03.2019, 17:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.128 Danke in 4.149 Beiträgen
Weil die Suche hier sehr gewöhnungsbedürftig ist......
Gruß Bergi :
Alt 11.03.2019, 22:14
Noch eine Frage. Geht da die Getriebestange raus wo ich es rot markiert habe?
Hits:	117
Größe:	147,2 KB
Alt 12.03.2019, 10:57
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Guck mal hier
https://www.youtube.com/watch?v=eF8tZSylvw0
MFG Uli
Alt 14.03.2019, 19:07
UWT schon ab oder hat Dich der Wahnsinn übermannt?
Gruß Daniel
Mikroschalter macht mich wahnsinnig!! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 26 22.05.2014 14:06
VP 5,0 macht mich wahnsinnig Sunseeker_Portofino Motoren und Antriebstechnik 41 14.02.2013 20:34
Die Lahn macht mich noch wahnsinnig! Magellan Deutschland 12 12.03.2010 08:32
kühlung meines ab macht mich wahnsinnig Gunter Motoren und Antriebstechnik 12 07.09.2009 09:38
Mein Lap macht mich wahnsinnig.. Gerd1000 Kein Boot 4 17.02.2005 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
