| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo Bootsfreunde
Ich wollte am Wochenende mein Motoröl wechseln, also gesagt getan. Motor gestartet und warm laufen lassen. Dann der Schock, das Öl war braun mit Wasser vermischt. Ich hab genau 4,8 Liter Öl rausgeholt. Nun war ich schockiert und ging auf die Suche. Zuerst Kompression gemessen im warmen Zustand alle anderen 5 hatten um die 12 bar, nur der 1 Zylinder 0 bar. Also fiel der Verdacht auf die Zylinderkopfdichtung. Also ab zur Demontage. Als erstes ist mir aufgefallen das am Abgassystem eine falsche Dichtung verbaut war, eine mit 2 Schlitzen statt mit 4. der nächste Fehler war das an der Ansaugbrücke etwas Wasser durchgekommen ist, daher also der Wassereintritt. Als ich den Kopf abnahm sah die ZKD eigentlich sehr gut aus. Die Suche ging weiter Richtung Ventile. Nun der nächste kleine Schock, auf Zylinder 1 war ein Ventil mit falschen Maßen verbaut. Also nun neue Ventile besorgt, den Kopf zum Planen gebracht, wo auch gleich die neuen Ventile eingeschliffen werden. Wer kann mir bitte sagen, wie die Anzugdrehmomente, und Anzugrichtung und Vorschriften sind für den Zylinderkopf und Ansaugbrücke pre Vortec mir 12 Bolzen sind. Anbei noch paar bilder |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Danke, gibt es ein Anzugsmuster in welcher Reihenfolge?
Zylinderköpfe: im Uhrzeigersinn von innen nach außen
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ist da ein Riss im Auspuff/Riser? Bild 1 und 2
Viele Grüße aus Berlin Dirk
Das meine ich
was mir auch aufgefallen ist... die Ventile und die Zylinderköpfe sehen sehr "gewaschen" aus, was auf Wasser hindeutet.?.?
Hallo nein ist kein Riss, ist die Naht. Nein kein Wasser im Zylinder gewesen,
Hallo nein ist kein Riss, ist die Naht. Nein kein Wasser im Zylinder gewesen, der 1 Zylinder wurde höchstens von Benzin gewaschen weil er nur so mit lief.
Da gehört doch eine Dichtung mit 4 Schlitzen drauf und nicht nur mit 2 Schlitzen. Oder irre ich mich?
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Keine Kompression auf 2 Zylinder | Wellcraft Excel | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 16.08.2023 19:39 |
| mercruiser v6 4,3L Keine Kompression Zylinder 2 | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 93 | 08.07.2020 21:20 |
| Mercruiser Kompression 1 Zylinder 4bar Rest 10bar | Kaiserhans | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 17.08.2015 20:10 |
| Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen | Peter144 | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 06.05.2015 08:12 |
| 4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) | ufeldmaus | Technik-Talk | 15 | 11.04.2003 16:14 |
