Alt 16.08.2023, 17:31
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
19 Danke in 5 Beiträgen
Standard Keine Kompression auf 2 Zylinder
Schonmal solch ein Schadensbild gesehen, was könnte die Ursache sein?
(Motor ca. 2Jahre alt 80h)
Zündung 12vOT
Windy 7500
hatte stark Wasser im Benzin
Hits:	63
Größe:	114,7 KB
ID:	994723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	120,8 KB
ID:	994724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	82,4 KB
Alt 16.08.2023, 17:49
Benutzerbild von turbopapst
4.304 Danke in 2.918 Beiträgen
Deine Angaben sind sehr spärlich...
um welchen Motor geht es denn genau???
wie sehen denn die Kolben und Zylinder aus?
kleine Beschreibung wie der Schaden aufgetreten ist, wäre sehr hilfreich...
Werner
Alt 16.08.2023, 18:19
Sorry, mein Fehler. Kam plötzlich
5.7Mercruiser 1995 Alpha one gen1
Orginal mit Webervergaser
Kolben und Zylinderwände I.O.
Kein Ölverbrauch
Alt 16.08.2023, 18:26
habe mir die Bilder jetzt nochmal genauer angesehen...
auf Bild 2 steht bei ausgebautem Kopf und ausgebauten Kipphebel/Ventiltrieb das Auslassventil offen.?.?
Werner
Alt 16.08.2023, 18:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Die Kopfdichtung könnte auch was haben.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 16.08.2023, 18:51
Die Auslassventile sind dicht, auf den linken 2 Zylinder sind die Einlassventile so heiss geworden und die Teller haben sich verbogen. Dadurch hat die Ventilfeder keine Spannung mehr (Foto) Zylinderkopfdichtung ist bei den Stegen sicher hinüber.
Kann der Motor durch das Wasser so heiss werden?
Alt 16.08.2023, 18:57
der Schaden ist sicher nicht durch Wasser im Benzin entstanden...
schon eher durch Wassermangel im Kühlsystem.
Werner
Alt 16.08.2023, 18:59
Wasser kühlt.
Aber eine zu frühe Zündung überhitzt den Motor.
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2023, 19:00
Wasser kann zu Sauerstoff umgesetzt werden und den Motor zu mager betreiben
Alt 16.08.2023, 19:07
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Wasser wird bei der Verbrennung durch die Temperatur ja maximal zu Wasserdampf umgewandelt aber doch nicht in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Und wenn Wasser in den gasförmigen Zustand geht, entzieht es der Umgebung Energie/Wärme. Nicht umsonst gibt es Wasser/Methanol Einspritzungen.
Mfg
Martin
Alt 16.08.2023, 19:12
Bei soviel Wasser im Benzin steigen deine Webervergaser zuertst aus und der Motor läuft nicht mehr.
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2023, 19:23
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Motor zu mager gelaufen mit 12° vor OT, keine originale Kopfdichtung, keine originale Ansaugkrümmerdichtung heißt, der Motor wurde von irgendwem vor 80 Betriebsstunden zusammengeschraubt
also von Grund auf richtig zusammenbauen...
Gruß Stefan
Alt 16.08.2023, 19:28
An was siehst du das die Teile nocht orginal sind?
Alt 16.08.2023, 19:29
An was siehst du das die Teile nicht orginal sind?
Sorry, aber ich verstehe die Frage nicht?!
Edit: jetzt verstehe ich das...
Die originale Ansaugkrümmerdichtung hat nicht diese blaue Dichtnaht, und die Kopfdichtung ist original andersfarbig. Ich will ja nicht behaupten das die verwendeten Teile schlecht sind, nur festhalten das der Motor schon mal mindestens teilzerlegt war.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (16.08.2023 um 19:35 Uhr)
Alt 16.08.2023, 19:39
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Das ist ein klassischer Fehler beim Chevy Motor.
Warum genau....vermutlich einfach miese Ventile erwischt, gibt ja nicht umsonst unendlich viele Aftermarket Teile die halten.
Wäre der, wie vorschnell behauptet, zu mager oder falschem ZZP gelaufen, sähen die Brennräume anders aus( Farbe) und es wären auch eher die Auslassventile betroffen- die Einlass werden ja noch beim Ansaugen gekühlt.
Aber so gezogene EVs hab ich schon viele gesehen. Sitze nacharbeiten, neue, gute Ventile rein, weiter gehts.
Jaja Köppe natürlich auch mit dem Haarlineal mal checken. Aber man sieht schön noch den Abdruck der Metalleinfassung um den Brennraum, also dürfte es da nicht durchgeblasen haben- wäre auch schön an der Dichtung zu sehen.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (16.08.2023 um 19:49 Uhr)
mercruiser v6 4,3L Keine Kompression Zylinder 2 Zeuss Motoren und Antriebstechnik 93 08.07.2020 21:20
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 08:12
OMC Kompression fehlt auf einem Zylinder jensemann74 Motoren und Antriebstechnik 16 04.05.2011 08:29
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
