| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Ich habe mittlerweile 2 Mercury F6 und einen Mercury F5 besessen.
Immer als Notmotor der vor jeder Fahrt , z.B. auf dem Rhein , kurz angelassen wird um die Funktion zu prüfen. Alle drei Motoren hatten massive Startprobleme nach 2 bis 3 Wochen Standzeit , egal ob der Sprit frisch war oder warmes / kaltes Wetter. Ich habe mir immer einen Wolf gerissen bis da mal was kam. So 20 Mal locker...... Wenn er dann einmal lief ging es die nächsten Tage immer problemlos. Ab einer Woche Standzeit wurde es dann wieder schwieriger. Jetzt bin ich mit meiner mehrfach operierten Schulter auch nicht der Jenige welcher beim Anreissen gleich 20 Mal die Kurbelwelle dreht , muss ich dazu sagen. Aber auch ein Kollege hatte immer diese Probleme. Deckel ab und Bremsenreiniger kurz auf den Einlass war dann auch lästig... Dann starteten die Motoren aber sofort. Jetzt habe ich einen kleinen Polini Handpumpenball in die Spritleitung geschleift. Kurz vorpumpen bis Druck in der Spritleitung da ist , und der Motor startet bei jedem Wetter beim ersten max. zweiten Zug. Der Sprit scheint bei etwas mehr Standzeit aus der Leitung abzufliessen , sich zu verflüchtigen und/oder zündunfähiger zu werden. Dann dauert es halt bis man durch Anreissen wieder alles gefüllt hat. Habt ihr mit den keinen Motoren ähnliche Erfahrungen ? Nur Mercury oder sind die Kleinen grundsätzlich etwas zickig ? Bei vielen Gartengeräten oder auch im Großmodellbau gibt es die kleinen Pumpen , oft als kleine durchsichtige Kuppel zum draufdrücken ausgeführt. Scheint den kleinen AB's auch zu helfen ? Geändert von scrad (Gestern um 20:02 Uhr) |
Kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Es kommt immer auf den individuellen Einsatz an: Nutzung, Dauer, Standzeit, Pflege...usw.
Das Problem ist dieser, und das übersehen alle: alle Außenborder, ob 2 bis oder 750PS , alle sind als Marathonläufer ausgelegt. Ist genau genauso. Nun, was kann man tun? Tja, ganz gemäß ihrem Einsatzzweck laufen lassen.Ansonsten gemäß der Anleitung das Benzin raus oder was man sonst machen muss wenn längere Zeit nicht gestartet wird.Bei den den meisten Motoren sind die Vergaser zugesetzt von Benzinrückständen.Das wieder zu reinigen ist aufwendig, Ultraschall allein kann helfen , muss aber nicht. Nicht selten muss man neu bedüsen
Harry |
Ich würde es mal mit einem anderen Sprit wie z.B. Aspen probieren. Damit sollte man die Nachlassende Zündwilligkeit und Rückstände ausschließen können.
Gruß Ingo
Seit ich die kleine Pumpe dazwischen habe sind wie gesagt alle Probleme vom Tisch.
2-3 Wochen betrachte ich jetzt nicht als lange Standzeit die ein entleeren des Vergasers und den Austausch des Sprits nötig machen sollte. Alle 3 Motoren waren übrigens neu gekauft und hatten von Anfang an diese Eigenart. Den Liter Aspen für 5 Euro damit der Kleine besser anspringt wäre jetzt etwas heftig. Mich interessierte halt nur ob mit den kleinen AB's ähnliche Erfahrungen gemacht werden ? |
Mein Tohatsu 3,5 PS, springt immer super an. Egal wie lange der stand. Ich lasse den Vergaser immer leerlaufen bis der Motor ausgeht.
Gruß Heiko |
moin,
also meines Wissens hat jeder kleinere AB mit externen Tank einen Pumpball um die Leitung und den Vergaser zu fluten. Ist auch logisch da das Benzin in der Schwimmerkammer verdunstet mit der Zeit. (Stell mal ein 1/5 Liter Benzin im Glas hin) Da ja eine Schimmerkammer auch belüftet sein muss. Somit verstehe ich gerade das Problem nicht ganz? Klingt doch alles normal. MfG Mille
Ziel? Was ist das? |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| bukh dk 20 startprobleme | björn | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 01.05.2019 13:32 |
| Startprobleme bei Volvo Penta (GM) 5,7 Ltr. V8 Benzin | ChristianErnst | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 29.07.2005 09:38 |
| MerCruiser 7,4 ltr Startprobleme | Julia | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 15.06.2005 12:03 |
| Startprobleme mercruiser V8 | Glastronfan | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.09.2004 20:57 |
| Startprobleme | ChristianB | Allgemeines zum Boot | 11 | 17.05.2004 11:17 |
