Alt 01.06.2005, 14:20
Benutzerbild von Julia
Julia Julia ist offline
Standard MerCruiser 7,4 ltr Startprobleme
seit dem letzten Wochenende gibt es Probleme mit dem Starten unseres MerCruiser Motors Bauj.'94, Motornr.: OF 1583xxx eingebaut in Bayliner 2858 (Fly).
Der Motor spingt nicht an, weil die Zündspule keinen Strom erhält.
Eine Überprüfung beider Zündschlösser hat keinen Fehler gezeigt.
Auch ist der Quickstop auf der Fly 'drin'.
Wenn die Zündspule an Klemme 15 direkt mit Strom von der Batterie versorgt wird, springt der Motor sofort an und läuft einwandfrei.
Kann es sein, daß es eine Sicherung für die Absicherung der Zündung gibt ?
Wenn ja
Wo hat sich diese versteckt ?
Julia
Alt 01.06.2005, 16:59
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Herzlich willkommen im
Vielleicht ist irgendwo ein abber Draht, z.B. am Qick-Stop-Schalter? Hast Du da schon mal durchgemessen? Bei 2 Zündschlössern könnte ich mir für den Quick-stop auch ein Relais vorstellen?
Zitat: Auch ist der Quickstop auf der Fly 'drin'. - Nur ein Quick-stop, nicht 2 Stück? und drin?(muß der nicht gezogen sein durch so ein Spiralband?)
Alt 01.06.2005, 20:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Julia,
herzlich willommen im
- Ist ein Gang eingelegt?
- Hat der Zentralstecker am Motor kontakt?
- Hat der 50 Ampere Sicherungsautomat am Motor ausgelöst?
Eine fliegende Sicherung findest Du direkt beim Zündschloss.
Mein Boot hatte folgenden Fehler.
Den Plus für die Zündung hat die Werft vom Drehzahlmesser aus verteilt und dieser Anschluss war lose.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.06.2005, 01:13
erst einmal Danke für den freundlichen Empfang/Aufnahme hier im Forum.
Superpapa
Gemäß Bayliner-Schaltplan ist da kein Relais vorhanden und es ist auch nur 1 (ein) Quickstop für die Fly installiert. --Ein Quickstop am Innensteuerstand nützt doch gar nichts--
Cyrus
Der Starter dreht den Motor durch, nur anspringen will er nicht; Bei eingelegtem Gang würde der Motor erst gar nicht durchdrehen.
Der Zentralstecker sitzt fest; er wurde auch schon mit Kontaktspray eingesprüht, es hat nichts geholfen.
Eine fliegende Sicherung finde ich auch nicht hinter dem Zündschloss und ist auch nicht gemäß Bayliner-Schaltplan vorgesehen.
Wo sitzt dieser "Sicherungsautomat"?
Am/Auf dem Motorblock ?
Wie sieht der aus?
Ich kann diesen "Sicherungsautomat" nicht finden!!
Wenn der Luftfilter /Flammschutz abmontiert ist, sehe ich nur el.-Anschlüsse vom MerCathode-System, Zündverteiler und den Zentralstecker-Anschluß,--- weiter kein el. Gerät (kein Sicherungsautomat); Doch ja, auch noch den Low-Level-Getriebeöl-Schalter.
Nichts weiter.
Der Motor springt immer noch nicht an !!
Julia
Alt 07.06.2005, 06:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Mach mal Bilder der Maschine!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2005, 12:32
OK,
ich werds versuchen, komme aber erst am WE dazu, Bilder zu machen.
Julia
Alt 07.06.2005, 15:06
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Julia,
ich würd vorgehen wie bei einem kleinen Motörchen: eine Zündkerze raus und in den Stecker damit. Dieses auf den Motor legen oder mit einer Zange halten do das die Zündkerze dort wo das Gewinde ist Kontakt hat mit dem Motorblock. Beim drehen des Starters gibt es Zündfunke dann bei der Benzinzufuhr weitersuchen. Gibt es keinen Funken liegen deine Sorgen bei der Zündung.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 07.06.2005, 16:05
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von ch4
Hallo Julia,
Christian
eh du , kopierst du oder was !
andre
Alt 07.06.2005, 16:14
ch4
Christian
Lies mal bitte mein 1. Posting -->
erst Lesen, dann Schreiben
Julia
Alt 07.06.2005, 16:25
hm ?, kontackt am anlasser verbrant wenn er eine startbrücke hat!
oder der kontackt im stecker der sich nicht lösen will ist nicht mehr da!
andre
Alt 07.06.2005, 16:30
Standard Re: MerCruiser 7,4 ltr Startprobleme
Julia
stripe nach vorn legen ,schalter zwischen mit fliegender sicherung und bootfahren !
der winter ist lang ,der sommer für ein bootfahrer nicht!
sind die quickis io!
andre
Alt 07.06.2005, 17:06
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
Das ist stümperhaft und sogenannte "Laubenpieper-Arbeit"
zumal ziemlich aufwendig: 2 steuestände
Es muß doch an irgend etwas liegen, sch.... Fehler
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alt 07.06.2005, 17:25
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Ist es nicht so das wenn du die Zündung einschalten tust das dann die Zündspule Kl. 15 Strom bekommt. denn dann wäre das Zündschloß im A..... . Zündschloß mit einer Prüflampe prüfen
Gruß Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 07.06.2005, 17:44
Hallo, Dr.Excel
Beide Zündschlösser scheinen in Ordnung zu sein, da die Anzeigen alle "AN" sind --> beim Einschalten der Zündung sowie der Anlasser die Maschine durchdreht beim Betätigen des Schlüssels am Zündschloss auf "Start".
Nur Anspringen will der verd.... Motor nicht.
Beim Durchführen:
Gruß Julia
Alt 07.06.2005, 18:09
nagut bin ich also ein laubenpieper
der boot fährt, und den fehler im winter sucht !
hätte ich den fehler wäre es keiner mehr !
andre
Alt 07.06.2005, 18:10
andre
andre
Alt 07.06.2005, 19:39
ch4 ch4 ist offline
Zitat von ch4
Hallo Julia,
Christian
andre
Ups, sorry.
Lesen ist manchmal Glücksache.
Christian
Alt 15.06.2005, 11:03
Der Motor läuft wieder.
Warscheinlich lag es am Not-Stop-Kabel-Anschluss
Nach dem wir alle Steck- und Schraubverbindungen für das Zündsystem auf festen Sitz und lose Verbindungen überprüft hatten, sollte der Notstop-Schalter überbrückt werden. Beim Abziehen des Steckers vom Schalter hat sich das Kabel vom Stecker gelöst. Nach Anbringen eines neuen Steckers und anschließender Überbrückung sprang der Motor sofort an.
--> Aha, Fehler gefunden::
Not-Stop-Schalter defeckt !!
Not-Stop-Schalter überprüft::
Schalter OK, kei Fehler.
Anschließend Kabelstecker auf Not-Stop-Schalter, so wie es vorher alles war und siehe da, der Motor springt an, wie immer.
Fazit:
Obwohl ein reiner Fehler nicht gefunden wurde, abgesehen vom Kabelbruch/Steckerablösung, läuft der Motor wieder einwandtfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
