Alt 12.05.2004, 21:07
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Startprobleme
ich habe am Sonntag bei meiner ersten Ausfahrt mit dem neuen Boot mit massiven Startproblemem gekämpft, der Motor (3,0L AlphaOne) ist erst nach mehreren Minuten Orgeln angesprungen. Das gleiche ist mir auch schon beim Probelauf mit Spülanschluss passiert. Danach ist er jedesmal sofort angesprungen.
Ich vermute jetzt mal das der Motor am Anfang keinen Sprit bekommt.
Ich muss dazu sagen, dass mein Boot weder einen Benzinhahn noch ein Rückstauventil in der Leitung hat.
Ist es denkbar das der ganze Sprit in den Tank zurückläuft? Ist es normal das kein Benzinhahn vorhanden ist und gibt es eine Möglichkeit sowas z.B. als elektromagnetisches Ventil nachzurüsten oder ist ein Rückschlagventil die bessere Lösung?
Das sind ja 3 Fragen auf einmal, aber ich hoffe das es hier auch viele Erfahrungswerte zu diesem Problem gibt
MfG
Christian
Alt 13.05.2004, 06:15
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Das Problem hast Du schon selber entdeckt. Es gibt ein E-Ventil zum Nachrüsten. Scho mal bei EMS-Marine.com rein.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 13.05.2004, 06:34
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hi !
caracas hat recht- du hast dein Problem schon gelöst.
Ich nehme beim ersten Start im Frühjahr zusätzlich eine gute Prise Startpilot dazu (kannst auch Sprit mit einer Einwegspritze in den Vergaser geben- ist aber eine Patzerei)...
Grüße Andi
Alt 13.05.2004, 08:31
XXXXXXX
HI!
Ich weiss nicht wie du den Startvorgang durchführst, aber bei einem Vergasermotor soll folgendes zielführend sein.
1.) vor dem Starten den Hebel ganz nach vorne, um die Chokeklappen zu schließen.
2.) dann den Hebel mehrmals in Pumpbewegungen nach vorne um Benzin in den Vergaser zu bekommen
3.)Hebelstellung 1/3 Gas, dann Motor starten
In der Vorgehensweise, sollte er eigentlich wenn der Motor kalt ist ohne Probleme anspringen.
Bei warmen Motor genügt meist nur ein Starten ohne Pumpbewegungen oder 1/3 Gas.
Das natürlich der Motor beim Auswintern "staubtrocken" ist und kein Benzin im Vergaser ist, ist verständlich.
Alt 13.05.2004, 11:25
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hy,
Startpilot wirklich nur im Notfall; die Dichtungen haben das nicht so gerne. Das eigentliche Startproblem liegt ja woanders.
Wünsche einen erfolgreichen "Start"
Gruß Peter
Alt 13.05.2004, 12:11
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Christian,
als ich meine Stingray zum ersten mal startete dacht ich auch: "Da ist dein alter Volvo besser angelaufen"
Musste bestimmt 10x mit dem Gashebel pumpen bis genug Sprit im Vergaser war. Beim 2. mal wassern ging es dann aber problemlos.
Bei mir wurde übrigens auf den Probelauf bei der Übergabe verzichtet.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 13.05.2004, 12:37
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Noch ne Idee
Hallo Christian,
ich habe den gleichen Motor und hatte das Problem auch (2 mal im Abstand von 2 Jahren)
Beim ersten Mal war der Hilfskontakt am Magnetschalter korrodiert (der leitet mehr Strom direkt auf die Zündspule). Habe das Ganze mit einer Relaisschaltung "erneuert". Funktioniert tadellos. Kannst du testen, indem du ein Kabel per Krokoklemme vom Plus direkt an die Zündspüle steckst (wo das lila Kabel ran geht), dann sollte er sofort kommen. Aber nach dem Starten gleich wieder ab !!!
Beim zweiten Mal letztes jahr im Urlaub lag es daran, dass die Chokeklappe fest war (geschlossen), habe die dann geöffnet fixiert, danach sprang er einwandfrei an. Jedesmal.
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche ja weiter.
Gruss, Patrick
Alt 13.05.2004, 13:55
Danke für die Info´s,
mir war nicht bekannt das man mit pumpen am Gashebel Sprit in den Vergaser bekommt, aber ich werde das am Wochenende mal testen
@ Markus: den Probelauf gabs bei mir auch nicht bei der Übergabe sondern bei mir zu Hause nach dem Einbau der Zweikreiskühlung
@ Patrick: ich hoffe mal ganz schwer, dass ich keines der von dir geschilderten Probleme habe, da der Motor Nagelneu ist (sonst laufe ich wahrscheinlich auch Amok)
Zusätzlich werde ich aber auf jeden Fall einen Benzinhahn oder ein E-Ventil einbauen (@ caracas, hast du vielleicht eine Bestellnummer, ich kann nichts finden)
MfG
Christian
Alt 13.05.2004, 14:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Christian,
bei 3.0l langt ein mal Pumpen.
Taste Dich langsam ran.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.05.2004, 15:56
werde ich machen, ich hab dazu vorhin auch die "Starting Tips for Carb Engines" von Merc entdeckt, das hätte ich einfach nur mal lesen müssen , da steht alles drin
MfG
Christian
Alt 15.05.2004, 22:57
ich frag am Montag nach und gebe mittels PN Bescheid -wegen Preis und so. Ist sicher ratsam sowas einzubauen-zwecks Sicherheit und dgl.
Gruß Herbert
Alt 17.05.2004, 10:17
eure Tips waren die Lösung , mit einmal Hebel ganz nach vorne springt die Kiste sofort an, vielen Dank
Ein Absperrhahn soll aber nach wie vor rein
MfG
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
