Alt 14.08.2024, 19:32
Rainer2 Rainer2 ist offline
Boot: Mayland fisherman 16
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 70Vro Kompression , Leerlauf
Guten Abend,
war am Wochenende das erste Mal mit meiner renovierten Fiberline G15 in Holland zur Probefahrt. Motor ist ein Johnson 70 Ps VRO 3 Zylinder Motor, Baujahr 1988? . BJ70ELCD.Probefahrt war teilweise erfolgreich. Läuft laut GPS 70 km/h, hätte ich nicht mit gerechnet . Hatte nur ein Problem, bei Vollgas fängt er nach 30 Sekunden an auszusetzen und geht aus. Dabei ist mir aufgefallen, das der Pumpball dabei weich wird , pumpe ich per Hand, läuft er. Muss noch erwähnen, der Motor ist auf eine elektrische Pumpe von Hardi vom Vorgänger umgerüstet worden, weil die VRO Pumpe defekt ist. Ich glaube aber nicht, dass der Aussetzer bei Vollgas von der Pumpe kommst, dann dürfte der Pumpball in der Benzinleitung doch nicht weich werden. Irgendwie kommt bei Vollast zu wenig Sprit an , oder zieht irgendwo Luft? Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Das Boot hat im Bug einen 80Liter Edelstahltank, der aber nicht angeschlossen war, keine Ahnung warum.
Motor läuft auch im Stand sehr unruhig, habe dann heute mal die Kompression gemessen. Auf allen 3 Zylinder hat er 6 Bar im kalten Zustand. Eigentlich zu wenig,oder? Weiß aber nicht, ob ich meinem Kompressionsmesser trauen kann, war preiswert.
Obwohl hatte der Motor bei der Probefahrt volle Leistung und drehte auch schnell hoch bis 7000 Umdrehungen , abgesehen vom Aussetzer und schlechtem Leerlauf .
Für Anregungen und Tips wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße Rainer
Alt 14.08.2024, 19:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Rainer
6 bar bei einem kalten 2-T Motor, gemesen ohne Gas, sind schon ok.
Zumal alle 3 Zyl. den gleichen Wert aufweisen scheint das i.O.
Grüße aus OWL
Alt 14.08.2024, 20:43
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
506 Danke in 262 Beiträgen
Die Tankentlüftung war offen ???
Fangen wir mal mit dem einfachsten Problem an.
Ansonsten liegt es an der Spritzufur.
Die Leitungen, alle Filter kontrollieren und eine fremde Pumpe könnte auch das Problem sein.
Jan
Alt 14.08.2024, 20:46
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.530 Danke in 2.259 Beiträgen
Vergaser reinigen
Zündung einstellen
Wie lang ist die Sprit Leitung? ggf ne andere probieren? 8mm Innendurchmesser?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.08.2024, 23:02
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Rainer
Grüße aus OWL
Danke, dann bin ich beruhigt
Alt 14.08.2024, 23:05
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Vergaser reinigen
Zündung einstellen
Leitung ist bestimmt 4 Meter lang und wohl noch die Originale. Denke werde sie erneuern.
Vielen Dank
Alt 14.08.2024, 23:10
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Ich denke das Problem liegt an der Hardi Pumpe. Ich hatte die auch Mal an einem 115 PS Mercury mit dem gleichen Problem! Ich habe dann auf eine Holley Pumpe umgebaut und seitdem ist alles ok. Ich denke du brauchst eine Pumpe mit ca. 200l/h Fördermenge. Sonst wird das nichts.
Alternativ kannst du auch 2 Hardi Pumpen verbauen:
https://www.hardi-automotive.com/produkt/doppelpumpe-10012-6-12v-ab-100ps-komplettset-zur-selbstmontage-kopie/
Markus
Geändert von hempelche (14.08.2024 um 23:17 Uhr)
Alt 14.08.2024, 23:11
Danke Euch, werde morgen die Vergaser ausbauen und Ultraschall reinigen. Vielleicht läuft er dann im Stand besser, werde berichten
Alles was mit Tank und Leitung werde ich überprüfen und gegebenenfalls ersetzen
Alt 14.08.2024, 23:22
Danke
aber wenn die Pumpe nicht genug fördert, müsste doch der Pumpball voll bleiben, oder? Das Dumme ist, ich kann es im Fass schwer testen.Vielleicht war das Problem schon bei Vorbesitzer, habe mich gewundert, dass der Tank nicht angeschlossen war, er muss wohl mit Kanister gefahren sein. Kann den Vorbesitzer leider nicht erreichen.
Vielen Dank
Alt 14.08.2024, 23:28
Boot: Yam 310 STI-v
Zitat von Rainer2 Beitrag anzeigen
Danke
Vielen Dank
Dein Motor braucht bei Volllast bestimmt ca. 30 - 40 l/h. Die Hardi Pumpe liefert nur max. 100l/h und wenn du noch nen Spritfilter oder ne lange Leitung mit Reduzierungen hast dann reduziert sich die Fördermenge der Pumpe schnell auf die Hälfte und dann kann das knapp werden mit der Menge. Der Pumpball wird weich weil die Pumpe die 0,5 bar Druck nicht mehr einregeln kann, weil zu viel Sprit in die Vergaser läuft!
Aber zum Testen kannst du auch den Benzinschlauch am Vergaser abziehen und dann die Zeit stoppen bis du einen Messbecher mit z.B 0.5l voll hast. Dann kann man schon Mal abschätzen ob das langt oder nicht.
Markus
Geändert von hempelche (15.08.2024 um 09:43 Uhr)
Alt 15.08.2024, 16:50
Habe heute die Vergaser Ultraschall gereinigt, und wieder eingebaut, läuft nicht wirklich besser. Habe dann beim Laufen die Flanschen Vergaser Motor mit Bremsenreiniger eingesprüht, hatte dann eine Reaktion beim Laufen. Vermutlich zieht er dort Fremdluft. Habe neue Dichtungen bestellt. Pumpe habe ich noch nicht getestet,
Johnson 70VRO , Themperaturwarner Rainer2 Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2024 16:54
Johnson 70VRO Impeller Spiel auf der Antriebswelle Rainer2 Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2024 09:43
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 15:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Johnson 75 Kompression 2 Tackter Manni D Motoren und Antriebstechnik 19 16.03.2009 06:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
