Alt 17.05.2024, 16:28
Rainer2 Rainer2 ist offline
Boot: Mayland fisherman 16
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 70VRO , Themperaturwarner
vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meinem Johnson 70 Ps VRO 3 Zylinder, beim Vorbesitzer wurde wegen Defekt der Benzinpumpe die VRO stillgelegt und durch eine Hardi Pumpe ersetzt, funktioniert ohne Probleme. Dadurch wurde auch der Kontroll Ton bei Überhitzung des Motors außer Betrieb gesetzt. Kabel am Sensor des Motorblocks ist abgekniffen. Würde aber gerne die Kontrolle wieder irgendwie in Funktion bringen. Schaltplan habe ich leider nicht. Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Danke und viele Grüße Rainer
Alt 18.05.2024, 15:54
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Schreibe PN mit eMail, dann Schaltplan Der Sensor sitzt oben am Block und schaltet auf Masse, einfach 12V Summer dran hängen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Johnson 70VRO Impeller Spiel auf der Antriebswelle Rainer2 Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2024 08:43
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 12:41
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 15:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
