Alt 06.09.2021, 17:40
Andi74 Andi74 ist offline
Boot: 89'er Bayliner 1952 Capri
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf
Hallo Sportsfreunde, ich habe gerade meinen Motor etwas überholt. Vergaser überholt, neuen Anlasser, neuen Abgassammler, neue Hydrostößel, Ventile eingestellt, Zündzeitpunkt, Choke und Leerlauf eingestellt. Gelernt habe ich aus diesem Forum und diversen amerikanischen Foren über meinen OMC Cobra von 89 mit GM 4 Zyl. Motor, dass es diverse Arten von Leerlauf gibt. An Land, Im Wasser ausgekuppelt und im Wasser mit eingelegtem Gang.
Es wird immer nach der Leerlaufdrehzahl gefragt in den Foren und es werden pauschale Antworten gegeben.
Meine aktuellste Info ist, dass die Leerlaufdrehzahl über Vergaser mit Gemischschraube und Leerlaufschraube im Zusammenspiel mit dem richtigen Zündzeitpunkt bei passender Leerlaufzahl nur richtig im Wasser eingestellt werden kann. Und zwar eingekuppelt.
Wichtig scheint z. B. der Wassergegendruck zu sein, der herrscht, wenn der komplette Antriebsteil mit Abgasweg unter Wasser steht bis unter den Abgasbogen und auch der Widerstand des Wassers zum Propeller.
Das habe ich gesammelt und bei den Amis scheint es viele OMC Cobras 3.0 zu geben, gilt aber anscheinend für alle Boote.
Jetzt kommt ein weiterer Punkt zur Komplexität dazu. Der Wasserwiederstand im Leerlauf eingekuppelt hängt ja auch maßgeblich vom verwendeten Propeller ab.
Also stelle ich z. B. mit einem Propeller ein und wenn ich wechsle, geht mir die Kiste vielleicht häufiger aus, weil vielleicht der Widerstand höher ist?
Hat sich schon mal jemand mit dem Thema beschäftigt? Gibt es sowas wie einen "Optimal oder Standard" Propeller für einen OMC Cobra 3.0? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil es ja auch um die Rumpfeigenschaften vom Boot gehen muss.
Ich konnte nichts darüber finden, wie mein Bayliner 1952 Capri vom Werk aus bestückt war. Weiß das jemand?
Ich wollte das Thema hier einfach nur zur Diskussion stellen, da ja vieles was man liest auch nicht unbedingt wahr ist.
Danke für Euer Feedback.
Andi
Alt 06.09.2021, 18:07
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Öhm ...
Nach meinem Verständnis bedeutet Leerlauf, dass eben NICHT eingekuppelt ist.
Kann Deinen Ausführungen leider nicht folgen.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2021, 18:26
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl wird nur über die Anschlagschraube am Vergaser eingestellt und zwar dann wenn Gemisch und Zündzeitpunkt stimmen.
Ich stelle das bei mir immer ausgekuppelt ein.
Alt 06.09.2021, 20:52
Tja das Leerlauf „ ausgekuppelt“ bedeutet war für mich auch immer klar. Im Englischen gibt es aber den„ idle speed in gear“ Deshalb ja der Titel. Wir bräuchten wohl eine andere Übersetzung. Wahrscheinlich ist Standgas richtiger als Leerlauf. Aber beim Standgas, bewegt man sich auch nicht. Also wie nennen wir das Fahren eingekuppelt ohne Gas zu geben? In einem offiziellen Werkstatt Handbuch von Merc für einen 181 CID ist „ idle speed in gear“ ein fester Begriff“ oder auch „power idle“ . Hier geht es explizit um die Einstellung der Leerlauf- Drehzahl.
Alt 06.09.2021, 20:54
Im Wasser oder an Land? Grüße
Alt 06.09.2021, 21:15
Da ich meinen Impeller und meine Auspuffklappen nicht zerstören möchte lauft mein Antrieb auch dann im Wasser wenn das Boot an Land steht.
Alt 06.09.2021, 21:21
der Propeller macht kaum einen Unterschied, die Leerlauf Drehzahl sollte schon eingekuppelt eingestellt werden, auch Z-Anriebe haben Hilfsauspuffe wo die Abgase raus können ohne durch den Antrieb zu müssen
Alt 07.09.2021, 06:51
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Ich stelle das Leerlauf Drehzahl möglichst niedrig ein, um beim Gang einlegen das Getriebe möglichst zu schonen.
Dabei muss aber der Motor sicher weiter laufen. Ein Absterben des Motors führt zu Stress beim An und Ablegen.
Mein 5,7l VP verträgt 650 RPM sehr gut die Drehzahl sinkt eingekuppelt auf 550-600
Der Motor läuft auch da noch sicher und rund. Wie es sich bei Motoren mit Zündunterbrechung beim Gang einlegen verhält kann ich nicht sagen.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 07.09.2021, 07:29
User: 3512
"Idle" ist im Prinzip der "Leerlauf", bezieht sich aber auf den "Vergaser", der dann in dem Bereich arbeitet, in dem nur die Leerlaufdüse in Betrieb ist (und die Drosselklappe noch nicht betätigt, ergo geschlossen ist).
Diesen "Vergaserzustand" hast du entsprechend immer dann, wenn du kein Gas gibst.
Und das kann mit Getriebe in Neutral oder mit eingelegtem Gang sein.
Die Bezeichnung mag verwirren, weil vom KFZ übernommen, wo ein Leerlauf immer nur dann möglich ist, wenn das Getriebe getrennt ist (ob durch die Kupplung oder durch den Neutralen"Gang").
Moderne Einspritzsysteme erkennen einen Drehzahlabfall beim einlegen des Ganges und regeln die Leerlaufdrehzahl nach.
Ältere Zünd- und Kraftstoffsysteme eben nicht, da muss man dann geschickt einstellen.
Siehe oben.
Chrischan
Alt 07.09.2021, 09:55
der Propeller macht kaum einen Unterschied, die Leerlauf Drehzahl sollte schon eingekuppelt eingestellt werden,...
Danke Ralf, so explizit findet man diese Aussage nämlich nur nach reichlicher Suche, deshalb habe ich es nochmal zur Diskussion gestellt und es hilft sicherlich einigen, bei denen die Verwirrung steigt, je mehr man sich dem Thema zu wendet.
Alt 07.09.2021, 09:57
Also Spülohren und ordentliche Kühlung sind natürlich vorausgesetzt. Bei Dir hört sich dass aber eher nach großer Badewanne an, in die Du Dein Z tunkst
Alt 07.09.2021, 10:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Laut Mercruiser soll die Standgasdrehzahl mit eingelegten Gang eimngestellt werden, bei der TB V Zündung muss dafür die Zündung im Einstellmodus sein.
Die TB V regelt nämlich über den Zünzeitpunkt die Drehzahl auf 650.
Ob bei OMC die Leerlaufdrehzahl über den Zündzeitpunkt geregelt wird weiß ich nicht, aber da würde ich mich schlau machen.
Götz
Alt 07.09.2021, 14:41
Götz
Der OMC 3.0 von 89 hat nur das ESA Modul (elect. shift assistant) damit der Gang auch wieder raus geht. Das Modul unterbricht die Zündung und drosselt nicht die Drehzahl wie beim Merc. Ich habe schon gelesen, dass man wohl beim Merc mit gleichem Motor aber anderem Zündunssystem irgendwelche weißen Kabel brücken muss, damit diese Drosselung nicht stattfindet für die Einstellung des Leerlaufs.
Alt 07.09.2021, 15:14
uli07 uli07 ist offline
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Nöö, wenn ich vom Leerlauf in deine Getriebestellung gehe wird der Schalter betätigt und der Motor "dreht" langsamer und wenn ich von einer Getriebestufe in den Leerlauf schalte wir ebenfalls der Schalter betätigt und der Motor läuft langsamer.
Die Leerlaufdrehzahl wird im Vorwärtsgang bei betriebswarmen Motor auf 550 - 600 Upm eingestellt was im Leerlauf etwa 850 Upm entspricht.
Gruß Uli07
Alt 07.09.2021, 15:59
Polokarsten Polokarsten ist offline
92 Danke in 22 Beiträgen
Bei tohatsu gibt es sogar zwei sollwerte. Ich glaube 800 ohne Gang und 650 mit Gang eingelegt.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Alt 07.09.2021, 16:40
So ist es auch. In der Halle in der das Boot steht gibt es zwar einen Wasseranschluss, aber da ist so wenig Druck drauf, dass das mit den Spülohren nicht richtig funktioniert.
Deswegen muss mein Impeller selbst pumpen ...
Hits:	66
Größe:	88,6 KB
Alt 07.09.2021, 20:44
Joa, wenn der Schalter betätigt wird greift das ESA. Aber ich schalte ja nicht beim Leerlauf einstellen 😉. Ich muss nix überbrücken wie beim Merc. Ich bin mal gespannt, ob ich so niedrige Drehzahlen im Wasser schaffe. Aktuell an Land ist das niedrigste 1180 UPM bei voll raus gedrehter Leerlaufschraube 🤔
Alt 07.09.2021, 21:16
am besten mit einer Lenzpumpe und Spühlohren nach helfen, dann geht auch der Impeller nicht gleich kaputt, wenn der Wasserstand im Bottich etwas niedrig ist
Alt 08.09.2021, 09:05
Ich bin gestern Abend extra nochmal aus dem Hafen raus gefahren weil mich das interessiert hat. Meine Leerlaufdrehzahl habe ich ausgekuppelt auf 650 eingestellt. Das TB V Steuergerät war dabei im Einstellmodus. Die Zündung steht im Leerlauf bei 10° vor OT und der Motor ist ein Mercruiser V6.
Ich lasse den Motor immer eine Minute warm laufen bevor ich vom Steg ablege. Der Drehzahlmesser steht bei 650, so gut man das an der Skala eben sieht. Wenn ich dann den Gang einlege zuckt die Nadel kurz nach unten und geht dann auf den ursprünglichen Wert zurück.
Alt 08.09.2021, 09:52
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Ist sicher auch leiser so! Was ist das für ein Behälter? So ein Grünschnittsack oder was anderes?
LG Michael
Alt 08.09.2021, 15:40
Das ist eigentlich ein faltbares Fischbecken, aber meinen Einsatzzweck perfekt.
https://www.ebay.de/itm/174308241660 (PaidLink)
Das gibt es unter dem Namem Flxi Bowl in unterschiedlichen Größen.
Alt 08.09.2021, 16:16
Boot: Bayliner 642
Was es nicht alles gibt. Was hast du für eine Größe? 90x60?
LG Michael
Alt 08.09.2021, 18:26
Ja, 90 Durchmesser und 60 hoch. Wie gesagt, wenn das Boot auf meinem Hänger steht passt es perfekt.
Alt 12.09.2021, 17:48
Heute war ich seit der Überholung einiger Teile zum ersten Mal auf dem Wasser um den Zündzeitpunkt und Leerlauf einzustellen. Also es ist ein himmelweiter unterschied, ob ich eingekuppelt oder eben nicht im Wasser einstelle. Erstmal konnte ich eingekuppelt gar nicht blitzen, da der Motor ausgegangen ist. Also erstmal ausgekuppelt die Umdrehungen auf 650 gebracht und auf 8° vor OT eingestellt. Als das gepasst hat, konnte ich das Vergaser-Standgas über die Standgasschraube auf 650 UPM einstellen. Wenn ich ausgekuppelt habe sind es 770 UPM. Wenn ich also ausgekuppelt einstellen würde, dann wäre der Motor wenn ich den Gang einlege entweder unruhig oder er stirbt ab bei irgendwas über 500 und unter 600 UPM. Also ich kann nach dieser Erfahrung für diesen Motor (Merc, OMC..) nur raten, eingekuppelt einzustellen. Die Kiste rennt jetzt wie verrückt (na ja, soweit das bei einem 3.0L 4 Zyl. eben geht)
Hier nochmal die UPM Daten:
Eingekuppelt Vergaser im Standgas: 650 UPM
Ausgekuppelt Vergaser im Standgas: 770 UPM
Eingekuppelt Vollgas: 4720 UPM
Und natürlich: alles im Wasser
Geändert von Andi74 (13.09.2021 um 14:31 Uhr)
Alt 12.09.2021, 22:56
zum blitzen muß der Gang nicht drin sein, das kann man auch an Land machen
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
ist ÖL gleich ÖL oder doch nicht? michi 23 Allgemeines zum Boot 19 16.08.2006 20:57
Tip: Wartungsfreie Batterien ist nicht gleich wartungsfrei Cyrus Technik-Talk 17 16.02.2004 20:04
Harmlos ist nicht gleich harmlos - die Seegatten Olaf Deutschland 1 06.03.2002 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
