Alt 06.04.2003, 00:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Tip: Wartungsfreie Batterien ist nicht gleich wartungsfrei
Ich habe letzte Wochen einen Tip von einen Batterieexperten, der selbst Batterien hergestellt hat, bekommen.
Diesen wollte ich euch nicht vorenthalten:
Wartungsfreie Batterien die verschlossen (nicht nachfüllbar) sind, sollten nach ein bis zwei Jahren aufgebrochen werden und mit destilierten Wasser nachgefüllt werden.
Diese Batterien sind in Wahrheit nicht wartungsfrei, sondern nur so bezeichnet und fest verschlossen. Aber das Wasser verdunstet trotzdem.
Dann der zweite Tip:
Die beste Batterie auf dem deutschen Markt ist zur Zeit aus dem Hause
Moll.
Moll ist der Haus und Hof Lieferant von VW, Audi und Porsche.
Ich selber hatte mal eine VW Taxi Batterie in meinem Boot, die ich nach 7 Jahren verschenkte und noch top war.
Klickt euch mal durch bei Moll:
http://www.moll-batterien.de/quali.html
http://www.moll-batterien.de/news.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.04.2003, 00:37
Ähhh Ich habe etwas vergessen.
Bitte keine Gel-Batterien aufbrechen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.04.2003, 00:42
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Meine Meinung war immer:
Wartungsfrei = nicht zu reparieren!
Im Fall der Batterien dann wohl eher:
Wartungsfrei = Wartung erforderlich aber unmöglich!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 06.04.2003, 10:24
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
@Cyrus, hast Du die auch im Programm? So kräftig sah Dein Postbote gar nicht aus
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 06.04.2003, 14:42
Hardy
Ne Hardy,
Batterien habe ich nicht im Programm. Die sind mir und dem UPS-Fahrer zu schwer!
Ich wollte nur den Tip weiter geben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.04.2003, 15:39
Hatte mich auch schon gewundert, aber nach dem Motto Geiz ist Geil könntest Du Dir glatt die Muckybude sparen und vielleicht sogar ne Mark (EUR) machen.
Hätte doch sein können, oder?
Hardy
Karl Valentin
Alt 06.04.2003, 16:46
Dafür habe ich noch zwei 200er a 75Kg. in der Garage stehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.04.2003, 17:34
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Standard Wartungsfreie Batterien
nach 2 Jahren einfach Aufbrechen finde ich ein bissel hart.
Ein Tip meinerseits wäre: neue Batterie wiegen. Alle Jahre wieder wiegen und sehen, inwieweit sie durch Wasserverlust leichter geworden ist. Grob ausrechnen, wieviel Gewichtsverlust ca. 1cm Wasser in der Batterie entspricht. Bei etwa 2 cm Verlust nachfüllen. Das geht dann auch durch ein ganz kleines Loch , das leicht zu verschliessen ist, wenn man gleichmäßig vorgeht und mit dem Gewicht kontrolliert.
IMO ist es nämlich so, dass die "Wartungsfreien" einen größeren Wasservorrat haben und/oder einen Kathalysator, der in gewissem Rahmen das beim Gasen entsehende Knallgas zu Wasser Rückverwandeln kann.
Es gibt übrigens auch "Wartungsfreie", die dennoch eine Schrauböffnung haben und somit nicht "aufgebrochen" werden müssen."
Bei einer Gel, die durch trockekochen gestorbe ist, könnte mann für Notfälle sehr wohl versuchen, mit destiliertem Wasser wider ein Elektroly herzustellen. Zumindest habe ich das vor knapp 100 Jahren mit den kleinen Sonnenschein Gelbatterien mit Erfolg praktiziert.
Gruß ES
Alt 06.04.2003, 17:50
Danke für Deine Ergänzung! Das macht alles Sinn was Du schreibst.
Wenn man die kleinen Löcher in die Deckel gebohrt hat, könnte man auch gleich einen kleinen Peilstab einführen...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.04.2003, 20:09
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
mein fast Nachbar, Batterie und Autoteilehändler hat immer gesagt es gibt einen Unterschied zwischen "wartungsfrei" und "absolut wartungsfrei".Weiß aber nicht mehr genau wie man den Unterschied erkennt und fragen kann ich nicht mehr. (Vor ein paar Wochen gestorben)
Ed
Alt 07.04.2003, 08:58
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Cyrus
Ich würde mit der Aussage Moll ist die beste Batterie vorsichtig sein. Ich fahre VW und habe nach 4 Jahren schon die 3 Moll Batterie. Zwei mal auf Garantie eine neue, bei 3 mal musste ich löhnen.
MfG Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 07.04.2003, 09:47
Zitat von IMPALA
Cyrus
MfG Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Upps, das hört sich aber nicht gut an! Steht da Moll drauf?
Wen dem so ist nehme ich die Aussage voll zurück. Nur leider weiß man dann gar nicht welche man kaufen soll. Auch die Batterien von großen sind nicht mehr das was sie mal waren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2003, 10:09
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin, moin,
ich habe seit 8 Jahren eine "Wartungsfreie" Batterie von Vetus im Boot. Die Batterie habe ich im Winter noch nie ausgebaut und mußte sie noch nie ans Ladegerät hängen. Ich habe noch nie Startprobleme im Frühjahr gehabt. Würde ich mir sofort wieder kaufen.
Info vom Hersteller:
Versorgerbatterien von Vetus, 70Ah
Vetus Batterien werden mit lebenslangen Elektrolythvorrat geliefert. Aufgrund der besonderen Konstruktion ist der Wasserverbrauch so gering und der Elektrolythvorrat so groß, daß das Nachfüllen entfällt. Daher ist das Gehäuse auch komplett geschlossen.
http://www.vetus.nl/DE/
Gruß Jens
Alt 07.04.2003, 12:33
Cyrus
Die Moll Batterie hat ein weisse Etikett und es steht Moll drauf, vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt. VW ist bekannt dafür das abgelagerte Batterien als neue Verkauft werden.
Im Schiff habe ich jetzt Vetus Batterien eingebaut, was mir auffällt ist das die Batterien höher belastet werden können bis man ein Spannungsabfall erkennen kann.
Es fällt auf das in jedem Forum immer wieder das Thema Batterien angesprochen wird, das kann nur bedeuten das die Qualität der Hersteller sehr unterschiedlich ist.
MfG Wolfgang
Alt 14.02.2004, 23:43
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Beisammen,
ich habe seit geraumer Zeit eine Moll Batterie in meinem Sommerauto
was recht selten gefahren wird. Bin sehr zufrieden und hatte noch nie
Startschwierigkeiten. Es handelt sich um eine AGM Batterie welche
zu 100% wartungsfrei ist und auch als Starterbatterie geeignet ist.
Da ich mir demnächst ein Boot kaufen möchte werde ich mir vermutlich
zwei Stück 81070 (70 Ah) für die Bordstromversorgung und eine 70 Ah
für den Anlasser zulegen. Mit 80 Ah für alles, ist das angepeilte Boot
wohl doch strommäßig etwas "unterbelichtet". Vetus ist wohl auch sehr gut.
Deshalb schwanke ich noch mit meiner Entscheidung zwischen diesen
beiden Fabrikaten. Ist die Vetus eigentlich auch eine AGM Batterie?
pininfarina
Alt 15.02.2004, 08:54
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Wolfgang,
wenn du in vier Jahren 3 neue Batterien benötigtest liegt der Fehler beim Fahrzeug, nicht bei der Batterie. Lasse mal vom Boschdienst deines Vertrauens die Elektrik deines Automobiles überprüfen. Falsche Ladung zerstört auch die beste Batterie.
Uwe
Uwe
Alt 15.02.2004, 14:18
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Vielleicht sind die VW- Batterien von Moll auch nur "Erstausrüsterqualität". Ich habe schon lange den Verdacht, dass die Toleranzen etwas größer gefasst sind, bei der Auslieferung. Wegen den Kosten. Bei Reifen habe ich es oft erlebt, das die Erstausrüstung nicht so lange gehalten hat, wie die Nachrüstung, selber Typ, selbes Fabrikat. Bei Batterien kann es genauso sein, müssen ja nur 2 Jahre und ein Tick halten. Dann ist die Garantie vorbei, ab jetzt geht es auf Kundenrechnung.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 16.02.2004, 20:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
AGM-Batterien sind meines Wissens Gel.
Der Elektrolyt ist in einem Glasfasergewebe gebunden (Optima,Exxide).
Die "wartungsfreien" Batterien haben in den Kapseln entweder einen Katalysator oder ein spezielles Kammersystem. Dies soll das Knallgas wieder "regenerieren" bzw. wieder zu Wasser werden lassen.
Klar, daß es da Verluste gibt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
