Alt 29.04.2023, 12:51
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Standard Scheibenwischer-Tipps
da ich gelernt habe, dass hier viele sehr geschickte und erfahrene Menschen unterwegs sind, dachte ich, ich frage mal nach, wie ihr das so mit diesen blöden Scheibenwischern (SW) hinbekommt.
Ich hatte in meinem Leben etliche Automarken in jeglicher Klasse von VW Passat bis Mercedes S63 AMG, aber immer wieder habe ich das Problem mit „ratternden“ SW, sprich, die SW gleiten nicht lautlos-elegant über die Scheibe sondern rattern und knattern darüber, ganz abhängig von der Außentemperatur oder von was auch immer, weil das ja nicht immer der Fall ist, aber oft bis meistens. Es nervt einfach.
An der Qualität kann‘s wohl auch nicht liegen, die SW kosten ja mittlerweile auch ein kleines Vermögen und ich verbaue nur Originalteile.
Hat irgendjemand einen einfachen Tipp? Ein Hausmittelchen? Oder muss ich mich für alle Zeiten damit abfinden?
Danke!
(Ist ja eigentlich auch ein Bootsthema, ich spreche hier aber ausdrücklich über Autos, beim Boot stört mich das nicht, weil viel zu selten erforderlich)
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 29.04.2023, 12:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.480 Danke in 4.133 Beiträgen
AMG is halt auch nimmehr das, was es mal war
Im Ernst: Wenn der Gummi nicht zu hart ist, liegts am Auflagewinkel. Gerade nach langer warmer Zeit legt sich die Gummilippe in eine Richtung und bleibt so. Beim Wischen gegen die Lippe, rattert es.
Manchmal hilft schon, die Wischkante mit Hand etwas hin und her zu biegen.
Schlimmstenfalls stimmt der Winkel des Wischarmes zu Scheibe nicht.
Die Kante muss umklappen können, ja nach Richtung.
Nachtrag: die modernen Mittel zur Versiegelung, die auch die Scheiben glätter machen, erforden exakte Stellung der Wischergummis und deren Geschmeidigkeit, also ... nicht zu alt und gescheiter Hersteller.
Eine versiegelte Scheibe bringt weniger Reibwiderstand, der muss die Wischlippe aber je nach Richtung umlegen können, um ordentlich zu wischen.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (29.04.2023 um 13:07 Uhr)
Alt 29.04.2023, 13:07
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Wenn die Wischer rubbeln tun sie das in der Regel nur Einseitig. Entweder aus der Ruhestellung bis zum Wendepunkt oder beim zurückfahren zum Ruhepunkt. In diesem Fall stimmt der Winkel vom Wischerarm nicht. Du kannst mit der Zange den Arm ein wenig verdrehen. Du mußt schauen wann die Lippe vom Wischer nicht umklappt. In die Richtung mußt du dann den Arm verdrehen. Aber vorsichtig. Ist meistens nicht viel.
Gruß Uli07
Alt 29.04.2023, 15:44
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Genau die "Originalteile" sind das Problem. Ich kenne keinen neueren VW bei dem die Wischer nicht rubbeln.... Das Gummimaterial ist einfach zu hart. Wahrscheinlich, damit es im 1. halben Jahr nach Kauf wenig Verschleiß gibt und der Kunde nicht reklamiert.
Versuche mal Bosch Aero-Twin als Ersatz für Dein Fahrzeug zu bekommen. Deren Gummimischung ist weicher, rubbelt i.d.R. nicht und die Wischer halten trotzdem recht lange. Es gibt die Wischer aber nicht für alle Fahrzeugmodelle.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 30.04.2023, 06:53
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
hab für meinen E sonst auch immer Bosch Aerotwin genommen, die hielten nur zuletzt leider nicht mehr besonders.
Bin jetzt aber mal mit unseren beiden PKW auf Continental umgestiegen, bisher mit positiven Erfahrungen.
Gruß Dete
Alt 30.04.2023, 09:24
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Ich habe bei allen Fahrzeugen "No Name" Billigwischer drann und keine Probleme.
Verschleiß ist erkennbar und dann gibts neue.
Martin
Alt 30.04.2023, 09:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.266 Danke in 3.894 Beiträgen
Meist sind die Wischer zu alt und der Gummi hart.
Wenn man pech hat und sich neue kauft die Jahre auf dem Lager lagen dann sind die schon hart.
Gruß Jogie,
Alt 30.04.2023, 09:55
meistens liegt es nicht mal an den Wischergummi´s, sondern an den Scheiben selbst. Rain Devil o.ä. auftragen hilft dann erst mal eine Zeit lang.
Gruß Dete
Alt 30.04.2023, 11:25
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Das in den Waschstrassen verwendete Wachs zum Trocknen der Fahrzeuge ist auf der Frontscheibe auch nicht hilfreich für die Scheibenwischergummis. Früher gab es zum Entfernen noch kleine Tücher beim Bezahlen.
Weiss Jemand, womit die getränkt waren?
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 30.04.2023, 11:29
Dafür nehme ich immer Siliconentferner.
Gruß Uli07
Alt 30.04.2023, 11:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.028 Danke in 12.694 Beiträgen
Fette bekommt man mit Isopropanol Wasser 1/1 gemischt ganz gut ab.
Alt 30.04.2023, 12:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
... gehen auch mit Zahnpasta sehr gut , dünnen Schleier auftragen und wegwischen,
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.04.2023, 14:46
Die SW wurden übrigens beim letzten Service getauscht, also am Alter sollte es normaler Weise nicht liegen…
Danke für die Tipps, ich werde mal das eine oder andere ausprobieren und berichten!
Alt 30.04.2023, 15:08
Scheibe reinigen, Wischbläter reinigen, ein wenig Glycerin mit ins Wischwasser und man hat keine Probleme mehr
Alt 01.05.2023, 16:19
Glycerin habe ich sogar da!
Was ist denn „ein wenig“?
Ein Schuss oder schon so 100ml?
Keine Ahnung, wieviel Wasser in meinen Scheibenwaschwassertank passt, 5 Liter?
Alt 02.05.2023, 10:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn das Auto scheckheft gepflegt ist, net gerade uralt
net grade die billigste Marke,
die Wischer im Service neu kamen, die Brühe im Wischwasserbehälter von denen aufgefüllt wurde ...........würde ich als Mercedes Kunde dort hinfahren und mal ganz blöd aber hochgradig freundlich meinen KD-Berater fragen ob da was bekannt ist und was die dagegen tun können.
Du bist ja nicht allein. Ich würde da auch durchdrehen.
Die haben Schablonen um die Wischerarme einzustellen etc.
Gut, beim AMG bei 200 im Regen muss man dann schonmal 5e gerade sein lassen. Aber normalerweise funktioniert das.
Scheibenwischer ist Scheibenwischer ? KFZ - Boot Seadoo123 Technik-Talk 2 13.07.2020 21:13
HABE FERTIG! Intervallschalter f. Scheibenwischer. PS-skipper Technik-Talk 12 17.10.2005 14:20
Intervallschalter f. Scheibenwischer . PS-skipper Technik-Talk 16 22.01.2005 23:54
dieser Regen und dann schlechte Scheibenwischer Kapitaen52 Technik-Talk 7 03.07.2004 11:19
Quietschende Scheibenwischer Gerd1000 Allgemeines zum Boot 28 05.03.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
