Alt 17.11.2020, 18:12
slungu slungu ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Teilfertiges Boot überwintern
Vielen Dank für die vielen Ausführungen zum Thema Beschichtungsmöglichkeiten ( https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302671 ), ich werde jetzt einige Zeit haben mich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, denn jetzt kommt so langsam aber sicher die kalte Jahreszeit und somit wird die Werft auf der Terasse wohl schließen. Damit kommt mein nächstes Problem : ich habe aktuell zwei Rümpfe die überall mindestens eine Epoxi-Schicht aufweisen und hätte aktuell zwei Varianten zum Überwintern : entweder an der Überdachung der Terasse aufgehängt u. in einer Plastik-Plane eingewickelt oder in der muffigen Garage ( Vorteil terasse - gut belüftet, Vorteil Garage - eher keine Minus-Grade ). Was wäre der überwiegende Vorteil eurer Meinung nach ?
Gruß, Stefan
Alt 17.11.2020, 18:43
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.515 Danke in 1.997 Beiträgen
Hi!
Minusgerade sind völlig egal. Wichtig ist Trockenheit und daher ist die Garage wahrscheinlich besser, wenn sie eine Lüftung hat, bzw. gelüftet werden kann, um von der geringen absoluten Luftfeuchtigkeit im Winter bei niedrigen Temperaturen zu profitieren.
viele Grüße
Blondini
Alt 17.11.2020, 22:43
das aufgehängt stört mich etwas, nicht das das durchbiegt
Alt 18.11.2020, 08:12
Das Problem bei der Garage ist ja eben dass die nicht belüftet ist - sie ist von 2 Seiten so ut wie komplett unter der Erde und hat überhaupt keine Lüftungsmöglichkeit, sprich die einzige Öffnung ist das Garagentor. Das ist ja auch der rund weshalb ich mit der Garage zögere.
Alt 18.11.2020, 11:32
Hi!
Dann mach das Garagentor halt mal auf. Garage ist immer besser als draußen.
viele Grüße
Blondini
Alt 18.11.2020, 12:00
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Moin, ich würde es nicht in der Garage lagern. Da ist zu hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn du da mal mit nassem Auto reinfährst, bleibt die Luftfeuchte sehr lange hoch. Das mag Holz gar nicht.
Da würde ich hier eher das Boot unter der Überdachung aufhängen. Da kann dann immer frische, trockene Luft ran und von oben kommt kein Wasser. Dann bleibts auch trocken.
Gruß René
Alt 18.11.2020, 16:26
wenn dich nur die Feuchtigkeit stört würde ich 2 Salz Entfeuchter in die Garage stellen,
dann wird das kein großes Problem sein, immer voraus gesetzt das nicht irgend wo von außen Wasser ins Mauerwerk läuft
Alt 04.12.2020, 11:31
Benutzerbild von captainalex
captainalex captainalex ist offline
Hallo, kann blondini nur zustimmen! Finde drinnen und trocken auch besser, Minusgrade sind da ein kleineres Problem meiner Meinung nach.
Ein Mann ohne Ziel ist wie ein Boot ohne Steuerruder.
Alt 06.12.2020, 12:55
Ich habe jetzt einen Sensor zwischen den zwei Körper gestellt, selbst bei 93% draußen bin ich drinnen auch "nur" bei 79% was eigentlich nicht schlimmer ist als was die zwei Konstruktionen im Laufe des Jahres "erleben" durften. Mal schauen ob ich es auch schaffe die Temperatur auf verarbeitungsfreundliche Werte zu bringen so daß ich die zwei auch schließen kann - das wäre dann ein guter Zwischenstand und ein guter Ausgangspunkt für nächstes Jahr.
LG, Stefan
Boot überwintern und trotzdem fahren ? Kleine_Krabbe Allgemeines zum Boot 25 27.12.2021 15:36
Boot richtig überwintern im freien. Timbo86 Allgemeines zum Boot 44 20.12.2013 12:09
GFK Boot überwintern im Wasser Segelyachtcharter Berlin Allgemeines zum Boot 10 24.02.2010 16:20
Boot in Italien Überwintern oder Trailern - Was würdet Ihr tun? SeaRay245DA Allgemeines zum Boot 5 08.12.2009 08:26
Boot im Wasser überwintern mmarco Motoren und Antriebstechnik 15 25.10.2007 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
