Alt 09.08.2020, 16:49
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Öl in der Bilge Zylinderkopfentlüftung
kennt das jemand:
Ich habe nach 5-6 Stunden Fahrt etwa 3-10 Tropfen Motorenöl in der Bilge. Es scheint von der Zylinderkopfentlüftung über den Ventildeckel nach hinten an der Abdeckung vom Coupler runterzulaufen.
Die Ölspur ist klar nachvollziehbar. Ventildeckeldichtung ist neu. Innen an der Abdeckung vom Flammschutz ist auch ein Ölfilm dran.
Gibt es eine besser Lösung, als diesen Schlauchhalter von der ZK-Entlüftung wo das Öl direkt in den Flammschutz gesaugt werden kann und dann dort verbrennt?
Ich dachte schon dran, dort ein Alu-Plättchen mit einem kleinen Stutzen anzulöten und das Gummirohr bis dahin zu verlängern. Was mein Ihr?
Arnd
Hits:	251
Größe:	87,5 KB
Alt 09.08.2020, 17:46
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Der Schlauch für die Entlüftung muss bis an den Flammenschutz ran! Wenn das Öl am Deckel raus läuft dann sieh mal ob die Dichtung von dem Plasteteil im Deckel richtig sitzt.
Gruß Sylvio
Alt 09.08.2020, 17:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.359 Danke in 3.468 Beiträgen
Der Sclauch ist NICHT die Zylinderkopfentlüftung, sondern die Motor-entlüftung.
Normalerweise gehört die mit einem festen Stutzen an den Luftfilter, so
das die Öldämpfe komplett vom Motor angesaugt werden.Alternativ kann auch ein Ölabscheider an das Ende vom Schlauch.
Und das Ende vom Ölabscheider an den Luftfilter.
Nach 5-6 Stunden Fahrt etwa 3-10 Tropfen, finde ich als normal was da an Öldunst kommt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.08.2020, 00:11
der Schlauch muß bis an den Flammschutz ran geführt werden und wird nicht auf die Lasche gesteckt, sondern der Schlauch kommt unter die Lasche und wird dann mit einem Kabelbinder angebunden
besser wäre natürlich ein Anschlußnippel, das ist den Herstellern aber vermutlich zu teuer,
man könnte natürlich auch einen Putzlappen drunter legen, wenn es tropft
Alt 11.08.2020, 07:23
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Tip's.
Ich habe es erstmal bis zum Saisonende so wie auf dem Bild gelöst.
Im Winter kommt eine Kupferplatte 32mm hoch mit 15mm Loch in den Flammschutz rein. Dort wird dann das Kupferrohr angelötet und dann der Schlauch angesteckt.
Arnd
Hits:	271
Größe:	83,5 KB
Mercruiser 3.0 Öl in der Bilge Wessi Motoren und Antriebstechnik 5 01.06.2016 16:28
Mercruiser 3.0 Öl in der Bilge Wessi Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2016 00:16
Mercruiser 5,0 MPI Abgas und Geräusch in der Bilge Marcel5 Allgemeines zum Boot 2 19.04.2016 00:13
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2014 07:43
Rauch aus zylinderkopfentlüftung flo2 Motoren und Antriebstechnik 6 02.12.2013 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
