Alt 26.08.2012, 19:07
flo2 flo2 ist offline
Boot: Maxum 2400scr 1999 5,7 Mercruiser Pflug Kat Direkteinspritzer
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rauch aus zylinderkopfentlüftung
Motor Mercruiser 5,7 Ltr, Nr L057624, Bj 1998, Guß Nr 14093638 GM,
raucht aus der Entlüftung.
Habe von 9,3 bis 5,2 Bar Kompressionsdruck.Zündkerzen sehen Neuwertig aus ( 48 Bst). Gesamtstunden ca 300. Lief nur im Süßwasser.
Brauche nun Ersatzmotorblock,neu oder generalüberholt oder einen guten
Motorenbauer zur Revision (möglichst in Süddeutschland).
Traue Ebay nicht ???
Bitte um Adressen solcher.
Vielen Dank im vorraus
Alt 27.08.2012, 06:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Zerlegen,prüfen und dann überholen lassen.
Verbrennungsdruck kommt bei deinem Motor in das kurbelwellengehause.
Alt 27.08.2012, 06:30
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Die machen einen guten Job, Hoeckle Motorenbau, 72116 Mössingen, Karl Jaggy Str. Tel. 07473-373-159 bzw. 180
Alt 27.08.2012, 09:30
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
5,2 Bar Kompression ist auf alle Fälle zu wenig. Bei diesem Zylinder stimmt etwas nicht.
Man könnte diesen Zylinder auf OT drehen, dann über das Zündkerzenloch Druckluft darauf geben (ca. 5 Bar)- Wenn Luft über die Motorentlüftung kommt, zu viel Kolbenspiel, oder Kolbenring(e) gebrochen. Kommt Luft aus Ansaug oder Ablass, sind die Ventile nicht mehr dich.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (27.08.2012 um 11:38 Uhr)
Alt 27.08.2012, 11:37
Diesen niedrigen Druck hatte ich auf zwei zylindern. Nach zugabe von ca 10 ml Öl in die entsprechenden Zylinder hatte ich 8,4 Bar. Laut Auskunft vom Motorenbauer Höckel (sehr freundlich) soll ich den motor mal vorbeibringen. Er denkt auch die Kolbenringe,Abstreifringe.
Grüsse
Alt 28.08.2012, 02:36
Hallo Frank,
Öl dichtet, aber nur Kolben, also sind es nicht die Ventile. Das bedeutet, Kurbelwellengehäuse öffnen Zylinderkopf Runter und Kolben raus !
Gruß Wolfgang
Alt 02.12.2013, 08:36
Grüsse
Wie ist das eigentlich aus gegangen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
