Alt 31.05.2016, 19:03
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Öl in der Bilge
Hi Leute, nach jeder Tagesfahrt finde ich etwa 1/2 Schnapspinnchen Öl in der Bilge. Der Motor ist von 1998. Im Forum habe ich mal was von durchgerosteten Steuergehäuseabdeckungen oder Ölwanne gelesen, finde aber den Beitrag nicht mehr per Sufu. Könnte das vielleicht (hoffentlich) auch eine andere Schwachstelle sein? Was könnte da durchrosten, wenn? Wäre um jeden Tipp dankbar.
Gruß Guido
Alt 31.05.2016, 19:09
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ölwanne kann durchrosten , ich würde mal versuchen den Motor mit Bremsenreiniger sauber zu machen und dann das Leck suchen . Ist nicht einfach da es eng rund um den Motor ist . Leg dich mal neben den Motor und Versuch mit der Hand unter die Ölwanne zugreifen , ist da Öl , könnte es die Wanne sein .
Alt 31.05.2016, 19:20
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Finde ich jetzt "nicht mal der Rede wert" bei einem Motor, der 18 Jahre auf den Dichtungen hat.
Beobachte das weiterhin ... wird's schlimmer wird sich auch der Ursprung dann leichter finden lassen.
Nicht in unnötigen Aktionismus verfallen. Bootsmotore werden oftmals kaputtrepariert.
Bei meinem tropft es sporadisch seit langem aus dem vorderen Kurbelwellensimmerring, ganz wenig aber merklich. Mir noch egal, ich lege halt nen Lappen unter.
Alt 01.06.2016, 01:16
19.798 Danke in 14.360 Beiträgen
an der Ölwanne kann man mal die Schrauben nachziehen Ventildeckel auch
manchmal ist auch nur der Entlüftungsschlauch am Flammschutz nicht richtig angebracht
Mercruiser 5,0 MPI Abgas und Geräusch in der Bilge Marcel5 Allgemeines zum Boot 2 19.04.2016 01:13
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2014 08:43
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 17:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 10:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
