Alt 31.05.2016, 19:54
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Öl in der Bilge
Hi Leute, nach jeder Tagesfahrt finde ich etwa 1/2 Schnapspinnchen Öl in der Bilge. Der Motor ist von 1998. Im Forum habe ich mal was von durchgerosteten Steuergehäuseabdeckungen oder Ölwanne gelesen, finde aber den Beitrag nicht mehr per Sufu. Könnte das vielleicht (hoffentlich) auch eine andere Schwachstelle sein? Was könnte da durchrosten, wenn? Wäre um jeden Tipp dankbar.
Gruß Guido
Alt 31.05.2016, 21:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit ein wenig Glück ist es nur der Kurbelwellesimmering.
Schon mal mit einem Spiegel unter dem Motor geguckt?
Mit sportlichen Grüßen
Cyrus
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.06.2016, 09:01
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Durchgerostste Ölwanne ist bei dem Bootsalter möglich, hatte ich auch schon! Gerade in Salzwasser gefahrene Boote (mit entsprechend schwappendem Salzwasser in der häufig vernachlässigten Bilge) leiden darunter. Taste mal von unten ab wenn Du drankommst. Ist die Ursache kein Rost sondern eine andere Undichtigkeit, würde ich mir bei der kleinen Menge noch keinen Kopp machen und etwas Küchenrolle oder sonstiges saugfähiges in Bilge legen. Auf jeden Fall beobachten!
Christian
Alt 01.06.2016, 09:32
Meistens rostet der Stirndeckel durch, weil er im Werk zu wenig Farbe abbekommen hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.06.2016, 10:19
...Genau, der Stirn Deckel war das, was ich in Erinnerung hatte. Danke euch allen für die schnellen Antworten. Stirn Deckel wechseln ist eine Riesenarbeit, oder?
Gruß Guido
Alt 01.06.2016, 17:28
Im eingebauten Zustand ist das meistens sehr eng.
Der Balancer muss mit einem speziellen Abzieher runtergemacht werden.
Das wäre noch machbar - nur den dann wieder draufbauen....
Besser den Motor rausheben,damit du vernünftig arbeiten kannst.
Mercruiser 3.0 Öl in der Bilge Wessi Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2016 01:16
Mercruiser 5,0 MPI Abgas und Geräusch in der Bilge Marcel5 Allgemeines zum Boot 2 19.04.2016 01:13
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2014 08:43
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 10:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
