Alt 25.05.2019, 18:38
pedroaspre pedroaspre ist offline
67 Danke in 48 Beiträgen
Standard Victron 24V-Lader verhält sich seltsam..
Hallo und Guten Tag!
ich habe neu im Boot einen Victron -24V Lader gerade verbaut (Blue Power Charger 1 Output 24/15). Dient zum Laden der zwei 12V Batterien (in Reihe) für das Bugstrahlruder. Nun ist es so, dass bei dem Lader, auch wenn nicht in der Steckdose, die Power-LED 8grün) an ist und die Charger-LED (gelb) blinkt, als ob der Lader laden würde...tut er aber definitiv nicht, da ein an die Batterien angeklemmtes Voltmeter nur die Leerlaufspannung von ca. 25,2 V an zeigt. D.h., auch wenn der Lader gar nicht am Strom ist, ist permanent die Power Led an und auch die Charger LED blinkt permanent...kann das so richtig sein?
Würde mich über Hilfe sehr freuen! Danke!
Alt 25.05.2019, 18:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Das liest sich nach einem defektem Ladegerät
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2019, 19:26
ok...danke für die Einschätzung..hatte das Teil gebraucht gekauft...ist sowas zu reparieren, oder lieber gleich was neues kaufen?
Alt 25.05.2019, 19:30
Die kleinen Lader von Victron sind mbMn innen vergossen, so das nicht repariert werden kann, oft sind dort aber auch spezielle IC's drin, dessen Ersatz sehr schwierig werden kann.
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2019, 21:57
Nochmals danke,..werde dann wohl neu kaufen,,
Alt 26.05.2019, 08:26
Benutzerbild von volker1165
6.561 Danke in 2.766 Beiträgen
Ich hab das für 12 V, da leuchtet nix.
Aber, lädt es denn, wenn es eingestöpselt ist?
Wie hoch ist der Strombedarf, wenn es nicht eingestöpselt ist?
Vielleicht lässt sich mit dem Fehler ja einfach leben
new boat coming soon
Alt 26.05.2019, 12:19
Hallo Volker...es lädt mal ja, mal nein...wenn es am Netz ist...Stromverbrauch habe ich noch nicht gemessen...was auch komisch ist, wenn ich das Gerät an Batterie anschließe, gibt es einen heftigen Funken. Das kenn ich von anderen geräten auch nicht.
Alt 26.05.2019, 12:24
Das mit dem Funken würde mir zu denken geben....
Ist das die Blue smart Version, da gibts eine App zu, die zeigt, was das Teil gerade tut
Alt 26.05.2019, 14:00
..ne, das ist die ältere Version...leider
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader Ka-Li Motoren und Antriebstechnik 11 25.02.2016 18:16
Propeller AlphaOne wie verhält sich die Schraube bei Hebel auf den Tisch MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2012 23:32
Wie verhält sich ein Kunststofftank in der Sonne ?? dagmarg Technik-Talk 14 01.07.2010 07:29
Verbrauch? wie verhält er sich zwischen grossem und kleinem Motor? Verständnisproblem rs-andy Allgemeines zum Boot 4 12.06.2010 12:52
Schalldämpfer Absorber wie verhält sich Heiko H. Kein Boot 3 17.04.2010 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
