Alt 04.01.2019, 19:17
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Standard Microschalter für Gangsperre
Schönen Abend
Habe hier eine Mechanische Schaltung für Mercury Motor und würde gerne wissen wo ich da einen Microschalter für die Gangsperre unter bringe.
Danke
Hits:	138
Größe:	38,5 KB
ID:	824662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	39,8 KB
Alt 04.01.2019, 20:18
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Überhaupt nicht. Die Schaltung ist nicht dafür vorgesehen.
Bei dem Plastikgedöns kannst Du froh sein wenn du die Bedienzüge vernünftig befestigt bekommst.
Gruß Karsten
Alt 04.01.2019, 20:20
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi!
Evtl. ist unter der schwarzen Scheibe ein Plätzchen dafür vorgesehen...
Hits:	117
Größe:	21,3 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 05.01.2019, 05:18
Für meine Zwecke reicht das Plastikgedöns aus und wenn kein Microschalter vorgesehen ist dann brauch ich auch keinen montieren, das Auto starte ich ja auch im Leerlauf und achte selbst darauf das der Gang raus ist.
Trotzdem vielen Dank für deine höfliche Antwort.
Alt 05.01.2019, 10:50
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hi!
Die Mimik kenne ich nicht, aber ich probier es mal:
Wenn zwischen den beiden Hälften Platz ist oder geschaffen werden kann (längere Schrauben?) eine Platte (rot) dazwischensetzen die den Schalter (blau) trägt.
Betätigt wird der in senkrechter Position von der Nase an der "Schaltwelle".
Wenn möglich kann man noch Material an der Stelle wo die Platte dazwischensitzt wegnehmen damit alles wieder sauber sitzt.
Vorschlag eines unkundigen, zum Wegflexen freigegeben.
Gruß, Stefan
Alt 05.01.2019, 14:32
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
ist es nicht vielleicht einfacher den Schalter am Motor, am Schaltzug zu installieren
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 05.01.2019, 20:46
Danke für die kreativen Tipps, die Schaltbox hat auf jeden Fall eine Neutralsperre somit ist kein Gang eingelegt und es kann auch kein Gang eingelegt werden wenn nicht die Sperre überbrückt wird.
Alt 05.01.2019, 20:48
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Was soll das heissen
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 05.01.2019, 21:17
das sich der Gang nicht von alleine einlegen kann,
wenn man gegen den Schalthebel baselt
Alt 05.01.2019, 21:33
Also hat die Schaltbox eine Gangsperre. Man kann keinen Gang einlegen ohne einen Hebel zu ziehen.
Grüsse
Matthias
Alt 05.01.2019, 22:56
genau so ist das
Alt 06.01.2019, 05:14
Möchte da keine Bastellösung die vielleicht dann genau am Wasser versagt und ich den Motor nicht mehr starten kann, lieber 10sek. Hirn einschalten, Gang auf Neutral schalten und Spaß haben
Mercury 60PS EFI 2002er Gangsperre Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 15 31.12.2018 00:07
Microschalter für Mercruiser V8 gesucht!! sundancer230 Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2014 14:52
Suche Microschalter für Merc. 5,7 V8 caruso45 Technik-Talk 3 20.08.2012 06:18
Umbaukitt für Microschalter Searayskipper Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2011 23:26
Microschalter für Leerlauf beim Mercruiser prokulus Motoren und Antriebstechnik 20 01.08.2007 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
