Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 15.08.2018, 10:41
Kaimar Kaimar ist offline
Boot: Glastron 259 GS
Standard Lenkbolzen Alpha One Gen 2
Hallo, beschäftige mich gerade damit, den Lenkbolzen zu wechseln. Motor Ausbauen kommt nicht in Frage, würde auf das „Acces Plug Kit“ 22-88847A1 zurückgreifen.
Hat jemand das bei sich schon gemacht?
Kriegt man die horizontale Haltemutter des Bolzens durch die beiden Löcher im Gimbal Housing gelöst?
Ist die Methode beim Alpha One Gen 2 überhaupt möglich?
Danke schonmal für Eure Antworten....
Alt 15.08.2018, 15:35
ist schon mal hier im Forum beschrieben worden, nur muß man es erst mal finden,
ich würde lieber den Motor ausbauen, alles andere ist Pfusch
Alt 15.08.2018, 16:39
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Hinten nen sauberen Ausschnitt rein und den dann mit nem Deckel sauber verschließen.
Hält bei mir jetzt schon ewig und ermöglicht jederzeit ein komfortables austauschen der Dichtung.
Alt 15.08.2018, 20:45
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Thomas
Ich möchte bei meiner Bayliner auch den Bolzen und Dichtring erneuern.
Hastdu Event. Bilder von deiner Lösung ?
Martin
Alt 16.08.2018, 07:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Nehmt den Motor raus, das ist doch kein Akt. Der Motor ist schneller raus als ihr die Löcher geschnitten und gebohrt habt.
Alt 16.08.2018, 08:34
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Martin
Ich schau mal wenn ich zu Hause bin
Alt 23.08.2018, 06:18
Kannst Du mir da auch was zukommen lassen?
Motor rausnehmen ist nicht so einfach. Ich habe keinen Kran und müsste es durch eine Werkstatt machen lassen, die nächste ist 70km entfernt. Die Kosten stehen dafür in keinem Verhältnis.
Vielleicht hat jemand noch Erfahrung mit der Lochvariante.....
Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Maulschlüssel durch die Löcher passt, um die große Mutter lösen zu können.
Alt 24.08.2018, 09:11
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Sehe ich nicht So Ralf,
ich habe den Lenkbolzen schon mal gewechselt ohne Motor auszubauen oder am Antrieb zu flexen. 4 Std Ausbau incl. Wechsel Lager und Dichtung und danach 2 Stunden Einbau. Alles Dicht und Top gewesen und nie Probleme gehabt.
Gruß Michael
Alt 24.08.2018, 09:15
Boot: Bayliner 2655
Passt aber durch..
erst die seitliche Schraube Lösen und die Außen am Antrieb. Dann mit einem 27 iger Maulschlüssel die Große Muter Lösen etwas und dann den Lenkblozen etwas rausdrücken. Das ganz e wiederholen bis die Mutter ab ist und der Lenkbolzen rausfällt. Ich habe damals mit einer USB Kamera gearbeitet um zu sehen was ich da tue in dem Loch wo der Lenkhebel rauskommt. Den Antrieb aufflexen finde ich persönlich gepfuscht weil nicht mehr original.
Gruss Micha
Geändert von herzbube (24.08.2018 um 09:21 Uhr)
Alt 24.08.2018, 09:58
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Auf youtube mal nach merc. steering pin replacement suchen... ist alles beschrieben.
Alt 24.08.2018, 11:40
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
hat jemand die Schablone um die Löcher zur bohren oder für den Ausschnitt ?
Oder wo kann man sich sowas besorgen ?
Alex
Alt 24.08.2018, 12:10
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
vielleicht auch eine Alternative : https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post2897960
Gruß Peter .
Alt 02.09.2018, 12:23
Marian66 Marian66 ist offline
Boot: AMT 210 DC
Hallo Peter,
ich habe dich gesuchtc, da ich hoffe dass du mir weiter helfen kannst.
Für mein Boot suche ich eine Persenning und / oder Cabrioverdeck. Im Forum habe ich gelesen, dass bereits einige sehr von deiner Arbeit /Hilfe begeistert waten.
IChr komme aus Schwalmtal bei Mönchengladbach.
LG Marian
Alt 02.09.2018, 13:07
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von Marian66 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
LG Marian
Das ist aber nicht peter der dir Persenning fertigt sondern ein Sattler aus MG der zufällig auch Peter heisst.
Alt 10.09.2018, 13:23
Ich habe am WE mal mit der Kamera den Lenkhebel fotografiert. Dabei bin ich motorseitig rein. Was sagt ihr zu dem Zustand? Was sind das für Ablagerungen? Ist wie weißes Pulver.
Hits:	151
Größe:	43,1 KB
ID:	812856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	66,5 KB
ID:	812857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	70,9 KB
Hits:	167
Größe:	40,5 KB
Alt 10.09.2018, 18:25
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Zum Zustand des Lenkhebels kann man so überhaupt nichts sagen.
Das Einzige was man mit Gewissheit sagen kann ist das der Lenkbolzen und Simmering am Ende sind und die Verursacher für die Ablagerungen sind.
Gruß Karsten
Alt 10.09.2018, 19:13
Jupp, so würde ich das auch sehen und nun gehen die Probleme los. Mal sehen was der Händler zu meinen Bildern sagt, ich habe noch Gewährleistung drauf. Ich hole das Boot Mittwoch raus. Kann man da irgendwas testen? Ich hab mal was gelesen, den Lenkhebel innen aushängen und den Antrieb nach links und rechts drehen.
Ja und dann der Wechsel, ist es richtig, dass man den Motor rausnehmen und alles incl. Transom demontieren muss?
Ich werden diesen Aufwand wohl nicht betreiben, aufgrund der fehlenden Möglichkeiten und die Variante mit dem Loch im Transom machen. Hat den Vorteil, dass man da jederzeit wieder rankommt.
Alt 10.09.2018, 19:19
Und das weiße Pulver hat sich als Sand herausgestellt. Ich frage mich wo der nun wieder herkommt. Hat jeman eine Idee?
Mich würde mal interessieren, was der Vorbesitzer damit angestellt hat.
Hits:	118
Größe:	76,3 KB
ID:	812907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	50,9 KB
ID:	812908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	61,1 KB
Hits:	104
Größe:	36,6 KB
Alt 10.09.2018, 19:21
Ganz sicher das es Sand ist?
Gruß Karsten
Alt 10.09.2018, 19:56
Benutzerbild von Skibsplast
Salzkristalle?
Gruß Ingo
Alt 11.09.2018, 07:30
Na sicher bin ich mir nicht, werde morgen mal ne Probe nehmen und versuchen in Wasser zu lösen. Kann es sein, dass so viel Kristalle sich ablagern?
Hat jemand den Lenkbolzen schonmal mit dem Access Kit von Mercruiser gewechselt? Ist in der Reparaturanleitung offiziell beschrieben, laut diesem Forum.
Ich habe vor meinen zu wechseln, jedoch würde mich interessieren, ob man die große Mutter oben durch die seitlichen ins Transom geschnittenen Löcher gelöst bekommt.
Alt 11.09.2018, 09:15
Weiß jemand, wo ich den Gewindeschneider herbekomme?
Tap - 1 in. NPT #180
Alt 11.09.2018, 13:15
Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Fragen habe ich.
Ist der Lenkbolzen ein festes Teil? Oder gibt es innen ein Lager?
Wenn er kein Siel hat, muss man ihn dann schon wechseln? Das Spiel kann doch nur in der Hülse Transom, wo er eingeführt wird sein, weil sie vllt. Verschlissen ist. Wenn man WD 40 Dort hingibt, müsste das doch reichen oder?
Auch wenn er nicht mehr so gut aussieht. Das ist doch die einzige Stelle wo er sich drehen muss oder?
Alt 11.09.2018, 13:23
Tomitom Tomitom ist offline
Boot: SeaRay 21SPX
26 Danke in 12 Beiträgen
Ich hab das gleiche Problem wie du und habe auch sehr lange überlegt wie ich es angehen soll Motor raus oder die Löcher Bohren .
Mein entschluss ist gefallen ich mach den Motor raus und bau gleich ein komplett neues Transom ein .
Bau den Motor raus ist wirklich nicht schwer hätte ich nicht gedacht und vorallem kann man gleichzeitig auch mal Sauber öl wechsle am Motor die Bilge streichen usw ,wo man halt sonst ganz schlecht dran kommt .
Ausbau hat 2 Stunden gedauert als Blutiger Anfänger .
Alt 11.09.2018, 18:48
@ Kaimar
Du hast irgendwie ganz viele Fragen und irgendwie ganz wenig Ahnung!
Lass es machen und dann schwimmt dein Dampfer nächstes Jahr wenigstens noch.
Gruß Karsten
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Maße Lenkbolzen Alpha one Gen 2 Schille Technik-Talk 3 10.09.2016 21:54
Abmessungen Lenkbolzen Alpha Gen II bayliner2655_KN Motoren und Antriebstechnik 25 25.11.2012 22:17
Wassereintritt am Schaltzug und am Lenkbolzen (Alpha One GEN II) captain dietius Motoren und Antriebstechnik 2 16.08.2010 20:02
Lenkbolzen Alpha One Gen II Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 8 09.11.2006 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
