Alt 22.07.2018, 12:11
chrisitan chrisitan ist offline
Standard 35 Jahre altes E-Boot noch zu retten?
Hallo ich heiße Christian und möchte mir dieses alte E-Boot für den Neusidlersee wieder fit machen.
Habe es von einem alten Fischer bekommen der es über 30 Jahre besaß und es gesundheitlich nicht mehr nutzen kann.Ist mein erstes Boot das ich herrichte, ich bitte und hoffe auf euer Hilfestellung um das ganze ordentlich umzusetzen. Mit GFK hab ich keine Erfahrung bin aber handwerklich geschickt und habe eine Ausbildung in Mechatronik wobei meine Stärke in Elektronik liegt.
Kritik, Vorschläge und Links eurer seits sind herzlich erwünscht!
Folgendes ist passiert:
Deckaufbau wurde abgenommen
Danach hab ich in die Spiegelplatte von innen ein Loch gebohrt.
War feucht also auch Oberschale runter
Die Spiegelplatte war komplett morsch
Als nächstes wurde die Bodenplatte raus geschnitten war der eigentliche Plan
Alles mit PU-Schaum ausgefüllt. Deswegen hat er auch vorne eine Holzplatte einlaminiert weil der Schaum den Boden ausgerissen hat...
Nach 3 tagen und insgesamt 10 Arbeitsstunden war der ganze Schaum draußen. Unglaublich wie lang das gedauert hat aber der war richtig hart.
Beim Entfernen war ein modriger Geruch wahrnehmbar dachte zu erst an das Seewasser der Schlamm riecht genau so, aber anscheinend waren das die aufgeweichten Überreste des Stringers.
Sind die schwarzen Flecken im GFK problematisch oder normal bei der Zersetzung des Holzes? Oder ist das ganz was anderes wie Osmose oder Schimmel im GFK.
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen den Stringer raus schneiden?
An der Unterseite des Bootes wurden auch Stellen an dem Mittelfalz? nachlaminiert. Wirkt nicht gut gemacht da es sich etwas ablöst. oder zuerst umdrehen und das machen.
Welches Holz nimmt man für den Stringer und den Spiegel?
Bzw. kann ich auch für den Stringer Aluminium nehmen?
Kann ich für die ganze Restauration Polyesterharz verwenden?
Ist was ich gefunden hab viel günstiger als EpoxitHarz
Dachte ich kauf es bei hp-textiles oder habt ihr andere Vorschläge.
Welch Mattenstärke sollte ich bestellen? dachte an 400g und 200g
ich danke euch im Vorfeld schon für eure Ratschläge
lg Chrisitan
Hits:	375
Größe:	76,5 KB
ID:	806337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	105,0 KB
ID:	806338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	115,6 KB
Hits:	306
Größe:	50,4 KB
ID:	806340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	79,1 KB
ID:	806341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	50,6 KB
Hits:	288
Größe:	82,2 KB
ID:	806343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	64,3 KB
ID:	806344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	58,7 KB
Alt 22.07.2018, 13:31
Benutzerbild von Broeseltorte
lg Chrisitan
Hi Chrisitan!
Zu retten ist alles, siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=phoenix
Ist immer eine Frage von Platz, Zeit und Geld...
Bevor Du den / die Stringer raustrennst, stütz den Rumpf ordentlich ab. Sonst kann sich da was verziehen und später passt die Oberschale nicht mehr drauf o.Ä...
Holz ist so ne Glaubensfrage, sollte wasserfest verleimt sein (AW100). Beispiele wären Seekiefer, Okume oder sowas...
Alu würd ich nicht nehmen, da Du keine vernüftige Verbindung vom Harz zum Alu hinkriegst.
Mit den Mattengewichten liegst Du schon im richtigen Bereich.
Im Prinzip hast Du das gleiche vor Dir wie ich, kannst ja mal reinschmökern:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264024
Gutes Gelingen und immer schön berichten.
Irgendwas ist bei Deinen Bildern im Text schiefgelaufen, da steht nur der Link. Nicht mit der "Weltkugel" verlinken (Link einfügen), sonder mit dem "Bild" 2 Symbole weiter rechts (Grafik einfügen)...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 24.07.2018, 07:23
Danke für deine Antwort find super das du mir schreibst denn deinen Beitrag hab ich mir im Vorfeld schon mal durchgelesen
Hoff du du hast viel Spaß mit deinem Boot
Platz und Zeit hab ich nur das mit dem Geld soll erstmals überschaubar bleiben.Denn was ich so gefunden hab wirds, wenn das Boot auch gleiten soll, mit E-Antrieb wirklich teuer. Aber das hat ja zum Glück noch Zeit.
Hast du eigentlich auch den Haftvermittler verwendet?
Wo hast du dein Material gekauft?
Alt 24.07.2018, 09:10
Brummer Brummer ist offline
1.180 Danke in 684 Beiträgen
Hallo Chrisitan,
Elektro - Gleiten - wenig Geld ......das funktioniert leider kaum.
Schau mal hier.
https://www.boote-forum.de/showthrea...elektroantrieb
Erst einmal Fahren können , Leistung erhöhen kann man dann später.
Zum reparieren habe ich Epoxy genommen, das haftet auch auf altem Polyester als Polyester.
Torsten
Alt 24.07.2018, 12:02
Hi Brummer
super danke für den Link hab kurz mal die ersten beiden Seiten gelesen und da ist schon viel angesprochen worden über das ich mir auch schon Gedanken gemacht hab.
Hab eigentlich befürchtet das das Thema von E-Booten eher "verschrien" ist
Aber du hast mich eines besseren belehrt danke!
Alt 24.07.2018, 12:36
45.250 Danke in 16.669 Beiträgen
Das Thema Elektromobilität bei Booten wird wesentlich entspannter diskutiert als bei Autos, da es jetzt schon viele Gewässer, wie z.B. den Neusiedler See, gibt, auf denen Verbrennungsmotoren nicht zugelassen sind.
Alt 24.07.2018, 16:11
Hast du eigentlich auch den Haftvermittler verwendet? > Nein, alles sauber angeschliffen und gereinigt.
Wo hast du dein Material gekauft? > Fiberglas-Discount
Gruß Daniel
Alt 27.07.2018, 08:25
Jetzt hab ich es mit den Bildern verstanden
So hab ich das Boot bekommen.
el Capitan Cameo war auch gleich an Bord
In den letzten 2 Tagen hab ich den Stringer herausgearbeitet.
Davor wie empfohlen da Boot zusätzlich abgestützt und die Oberschale drauf gelegt um die Kanten zu schützen.
Das Boot kommt mir wie ein Überraschungsei vor....
Wobei die Überraschung immer eine Zusatzarbeit ist
Der Stringer wurde schon mal getauscht, dabei wurde das Holz in eine Spachtelmasse gesetzt und damit auch seitlich ausgefüllt. Danach wurde alles einlaminiert.
Mit Stemmeisen und Schleifer bewaffnet sieht das ganze wieder recht ordentlich aus
Noch ca 2 St dann sollte alles bis zum Spiegel draußen sein.
Hits:	532
Größe:	64,0 KB
ID:	807161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	514
Größe:	172,0 KB
ID:	807162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	33,5 KB
Alt 27.07.2018, 08:36
Habt ihr eine Idee wie ich am besten die hinten nachträglich
laminierte Schicht wieder heraus bekomme?
Hits:	510
Größe:	86,1 KB
Alt 27.07.2018, 08:38
Wolf b.
Hast du eigentlich dein Vorhaben umgesetzt?
Alt 27.07.2018, 15:10
es geht ja voran !
Halbfestes Laminat kann man gut mit einer Flex mit Schleif(papier)scheibe entfernen.
Macht aber eine riesen Sauerei da man hier nur schlecht mit Absaugung arbeiten kann.
Also unbedingt auf guten Atemschutz achten.
Torsten
Alt 27.07.2018, 15:17
so hab ich das gemacht
https://www.boote-forum.de/showthrea...=238562&page=3
fährt schon das dritte Jahr,
ist aber immer noch nicht fertig....
Torsten
Alt 27.07.2018, 15:21
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Ich empfehle dir eine Kranz Absaugung und einen Winkelschleifer mit einstellbarer Drehzahl.
Eine Vernünftige Professionelle Absaugung kann auch nicht schaden wenn du so etwas organisieren kannst.
aber am aller wichtigsten ist Guter Atemschutz und damit meine ich nicht die 0815 Papiertüten für deinen Mund.
für die unzugänglichen stellen bin ich inzwischen Fan von einem Hand Bandschleifer geworden den kannst du mit einer Hand bedienen und mit der zweiten Hand kannst du den Staubsauger an die Schleif-stelle halten somit kommt wenig staub raus. aber auch das befreit nicht von Atemschutzmasken
Grüße der Thorsten
Alt 01.08.2018, 08:13
Danke an euch alle und sorry für meine längeren Schreibpausen.
Brummer ein schonen Boot hast du da! Welchen Motor hast du verbaut?
Atemschutzmaske mit zwei auf-steckbaren Filtern plus Ganzkörper-Kondom
benutze ich e schon seit Anfang an. Wobei es jetzt zur Zeit echt hart ist!
Bei uns hat es 33°bis 36° und nach 1 St ist alles durch geschwitzt.
Mach am Abend jetzt immer ein bisschen was.
Das mit der Trennscheibe war eine gute Idee.
Bz. Absaugung kenne ich leider keinen dafür hätte ich schone eine Idee!
Hab noch 2x Axiallüfter für Motoren herumliegen die saugen super ab.
Und einen 150 Lüfter für eine Raumbelüftung- mit einem Flexschlauch den ich zur Abseitsstelle lege könnt man alles super ins Freie blasen.
Alt 01.08.2018, 08:35
Nun zu meinem Fortschritt:
Das Ganz schaut nun schon viel besser aus
Die Schichtstärke des war sicher 3 mm da wurde einfach rein geleert.
Wäre soweit damit zufrieden... man sieht noch max 1mm auf das Grüne darunter hält aber wirklich sehr gut kann man das so lassen?
Dazu kommt wie auf dem nächsten Bild zu sehen eingeschlossen Blasen.
Glaub aber das die eher durch das nicht entlüften entstanden sind da sie in allen Ebenen aufgetreten sind.
Die vergossen Masse ist ganz klar kann man dann davon ausgehen das es Epoxitharz ist? Die Blasen sind auch innen komplett trocken.
Hab mich jetzt doch für Epoxitharz entschieden welche Tropfzeit würdet ihr empfehlen?
Reicht als An-Endanstrich ein 2K Epoxit-Deckanstrich und sollte eine UV Stabilisator noch zusätzlich beigemengt werden?
Hits:	373
Größe:	147,8 KB
ID:	807859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	149,1 KB
ID:	807860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	14,9 KB
Alt 01.08.2018, 15:09
Tropfzeiten bei den Temperaturen,
lieber etwas länger wählen.
Torsten
Boot abgesoffen - Motoren noch zu retten ? Castielle Motoren und Antriebstechnik 16 27.07.2017 11:49
Ist das GFK-Boot noch zu retten? Jubelix Restaurationen 9 29.08.2012 13:56
GFK-Boot - Bist Du Noch Zu Retten ?! Deichspüler Restaurationen 25 01.01.2010 13:33
Ist dieses Boot noch zu retten? Skipper_Benno Restaurationen 20 21.07.2009 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
