Alt 28.06.2018, 19:57
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Standard 5/6 PS 2takt Selbstmischer
Guten Abend.
Weiß jemand welche Modelle oder generell ab welchem Bj. die Motoren Selbstmischer sind?
Am besten wäre noch mit eingebautem Tank.
Gibt es so etwas?
Danke für Antworten Grüße, M.
Alt 28.06.2018, 20:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Selbstmischer mit eingebautem Benzintank gibt es m.W.n nicht
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 20:32
Ging ja schnell. Danke.
Ohne würde auch gehen, nur kein Gemisch selber anrühren bzw. immer mitführen für den Notfall.
Danke M.
Alt 28.06.2018, 20:38
Gemisch selbst erstellen sollte bei Kauf von Zweitaktöl nach TCW 3 in einer Flasche mit Maßeinteilung kein Problem sein
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2018, 07:11
Moin.
Ja ich weiß, aber ohne das wäre es einfacher und sauberer. Auch im Notfall erst mischen, einen eigenen Tank/Kanister braucht man auch, dauert eventuell zu lange.
Euch einen schönen Tag, M.
Alt 29.06.2018, 23:53
ist doch kein größeres Problem einen Kanister Gemisch bereit stehen zuhaben,
braucht man das Gemisch nicht, kann man das doch in jeden anderen Benzin Tank entsorgen
Alt 30.06.2018, 06:05
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Kauf einen 4 T hast das Problem los.
Alt 01.07.2018, 06:25
Moin. Und das gibt keine Probleme, das Gemisch dem Hauptmotor anzubieten? Na ja, 1:100 wäre ja auch nicht so viel Öl.
Ein 4takter scheidet auf Grund der Mehrkilos aus.
Grüße, M.
Alt 01.07.2018, 08:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.641 Danke in 6.450 Beiträgen
Grüße, M.
Ein Mercury 4-Takter Typ F6MH wiegt 26,5 Kg, ein 6 MH (2-Takter) wiegt 31 Kg
Der 2-Takter ist in dieser Klasse also 4,5 Kg schwerer, was sicherlich damit zusammenhängt, dass der 2-Takter mit 210ccm ein 2-Zylinder ist.
Aber selbst der 5PS-1-Zylinder -2Takter ist mit 20,5 Kg auch "nur" 6 Kg leichter, als sein 4-Takter-Gegenstück, wobei der 5-PS-4-Takter im Prinzip baugleich ist mit dem 6 PS
Fazit: Bei 5 PS sparst Du nur 6 Kg mit dem 2-Takter, mußt aber Gemisch, bzw. Öl dabei haben
Bei 6 PS hast Du diese Umstände nicht und bist sogar gewichtsmäßig auf der günstigeren Seite
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (01.07.2018 um 08:19 Uhr)
Alt 01.07.2018, 13:33
Danke Heinz.
Da muss ich wahrscheinlich alle Motoren explizit nach dem Gewicht checken.
Ich dachte 4takt = immer deutlich schwerer und bei nur 60 PS für unser 5m Quicki, die dann auch noch versetzt angebracht, wollte ich so wenig wie möglich Gewicht.
Wäre Elektro eine Alternative? Fahrgebiet Sund + Küste (eh nur bei schwachem Wind).
Grüße, M.
Alt 01.07.2018, 21:33
alternative ist immer relativ,
mit 5 Liter Benzin kann so ein Motor 2,5 Stunden unter Volllast laufen,
möchte mal den E-Motor sehen der da mit hält
Alt 02.07.2018, 06:40
Moin und Danke.
Mit dem Elektro war meine Einschätzung genau so.
Die dann nötige 2te Batterie inkl. Ladeproblematik, Solar etc., macht es auch nicht einfacher.
Werde mich nun mal nach 'nem Verbrenner umsehen.
Vielen Dank für Euren Input. M.
Öl für 2Takt Tohatsu Selbstmischer noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 18 11.10.2011 18:14
Umstieg auf Selbstmischer AB lübecker Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2009 19:35
Selbstmischer-Pumpe älterer Johnson/Evinride ABs ein Risiko ? aquacan Motoren und Antriebstechnik 8 15.06.2009 00:15
Johnson v4 115ps Selbstmischer carpe diem Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2007 17:03
Selbstmischer gönnt sich zu viel Öl b :help: JBreunig Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
