Alt 17.06.2018, 13:03
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Standard MerCruiser 140. jemand noch ne Idee?
Bin gerade an der Ostsee im Urlaub und habe ein Problem was hier schon viele hatten. Habe erstmal alles umgesetzt was hier so geschrieben steht.
MerCruiser 140 springt kalt tadellos an und läuft super. Wenn er aber warm ist muß ich Vollgas geben und 10 sec Orgeln. Anfangs macht er 2 bis 3 zündungen aber das reicht nicht um anzuspringen. Dann passiert 10 sec nichts bis er dann bei Vollgas anspringt. Dann läuft er wieder gut.direkt nach dem ausmachen springt er auch sofort wieder an.nur nach 5 Minuten Motor aus habe ich das Problem. Vergaser habe ich vorm Urlaub neu gemacht.zündkerzen und Batterie ist neu. Beim pumpen am Gashebel sieht man gut das Benzin eingespritzt wird.
Verteilerkappe und Kontakte von innen gereinigt. Alle kabelkontakte gereinigt.
Auch wenn ich am pumpball pumpe besteht das Problem . Was könnte das noch sein ?
Schöne Grüße
Bernd
Alt 17.06.2018, 13:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Es könnte ein Problem mit der Zündspule bestehen, entweder Sie selbst hat ein Problem bei Wärme oder es gibt ein Problem mit dem Zündunterbrecher in der Schaltwippe neben dem Vergaser.
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2018, 13:33
Ich habe den zündunterbrecher und den ganzen motor vorher mit es 40 eingesprüht. Kann da der Fehler liegen?
Mit wd 40 natürlich
Alt 17.06.2018, 13:37
Auch das könnte der Grund sein, d.h. der Unterbrecher muss nun mittels Bremsenreiniger gereinigt werden.
Den Nocken des Unterbrechers bzw. den Filz gönne hinterher dann auch ein zwei Tropfen dickflüssiges Öl
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2018, 13:40
Danke. Werde ich gleich sofort machen
Alt 17.06.2018, 19:49
Schade. Das war es nicht.
Alt 17.06.2018, 19:53
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hatte ich auch,
dann war die Zündspule hin. Hol dir ne neue.
Gruß Sylvio
Alt 17.06.2018, 20:40
Bin zum angeln hier. Das heißt ich fahre eine gewisse stecke und mache dann den Motor für 10 min aus. Dann wieder an und fahre wieder 5 min. Ist es dann jetzt besser den Motor im standgas laufen zu lassen oder danach lieber Orgeln? Wie gesagt. Nach 10 sec geht er dann an. Zündspule komme ich erst nach dem Urlaub zu
Alt 18.06.2018, 05:21
Er springt ja an also würde ich ihn ausmachen. Sonst fängst Du keinen Fisch
Gruß Sylvio
Alt 18.06.2018, 23:30
ich denke mal du hast ehr ein Kraftstoff Problem, ich würde mal die Kraftstoffpumpe tauschen
wie startest du denn den Motor?
2-3 mal pumpen oder ohne pumpen
Alt 14.07.2018, 12:03
Sorry das ich jetzt erst antworte. Hatte das letzte im Urlaub gar nicht gelesen.
Habe jetzt die zündspule gewechselt was aber keine Veränderung gebracht hat.
Dann kommt jetzt die Pumpe dran. Nur den Filter und die Dichtung darin wechseln, oder die ganze Pumpe ?
Ich starte meistens mit 2 bis 3 mal vorpumpen am Gashebel.
Bernd
Alt 14.07.2018, 18:34
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem. Habe dann die Unterbrechergeschichte gegen ein elektronisches Zündmodul getauscht und danach die Zündung neu eingestellt. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, jetzt läuft er perfekt
Lasse
Alt 14.07.2018, 19:41
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.318 Danke in 1.567 Beiträgen
bei Warmen Motor nicht Vorpumpen.....
es könnte sein wenn Du 10 min Angelst das sich die Chokeklappe wieder Geschlossen hat.
die bleibt nur Offen bei Zündung an.
mal Nachschauen...Flammschutz runter
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.07.2018, 20:10
Benutzerbild von Broeseltorte
Probiers bei warmen Motor mal ohne Pumpen...
Mein 140er machte auch öfters Mucken beim Anlassen. Das ging soweit, dass er im Urlaub letztes Jahr gar nicht mehr wollte. Ursache war der Unterbrecherkontakt, an dem der Abstand mal nachgestellt werden musste...
Aktuell springt er auch kalt ohne Vorpumpen an, sobald ich (übertrieben gesagt) den Zundschlüssel schief anschaue...Mit Vorpumpen orgelt er ein paar Sekunden, vermute mal dann ist zu viel Sprit da...
Ich prüf jetzt immer vor der Saison den Unterbrecherkontaktabstand und stelle ggfs. nach...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 21.08.2018, 19:47
Eventuell habe ich den Fehler gefunden. Habe bei laufenden Mitor alle Dichtungen mit Bremsenreiniger eingesprüht. Beim Vergaserfuß konnte ich damit komischerweise den Motor bald ausmachen. Er ging dann total in die Knie. Alle 4 Schrauben nachgezogen und das Problem war weg. Allerdings habe ich das nur an Spülohren getestet. Nach dem Ausmachen sprang er auch nach längerer Standzeit direkt an.
Ob es das war ?
Bernd
Alt 21.08.2018, 21:06
könnte sein, das der Motor da zuviel falsch Luft gezogen hat
Hat jemand eine Idee?? bootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2009 09:31
Hat jemand eine Idee??? FrankNowotny Restaurationen 18 05.01.2009 21:17
Hat jemand ne zündende Idee??? Jörg Motoren und Antriebstechnik 26 20.08.2008 20:20
jemand eine Idee welche Badeleiter und wohin? danny877 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 16.04.2007 22:55
back to back sitze höhen verstellen? hat jemand ne idee pearse Technik-Talk 1 29.05.2005 04:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
