Alt 20.08.2008, 11:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Standard Hat jemand ne zündende Idee???
Bekannter von mir steht in HR mit folgendem Problem:
Mercruiser 5,0l Bj.91
Springt kurz an, geht wieder aus, manchmal springt er gar nicht an........
Laut Werkstatt manchmal Zündfunken, manchmal keinen
Ausgetauscht bzw. probehalber gewechselt wurde bisher:
Zünspule, Zünsteuergerät, Zünschloß, Notstopp, Solenoid.........
Zündkabel, Kappe, Verteilerfinger
....und jetzt, die Werkstatt in HR bastelt seit 2 Tagen rum, angeblich liegt überall Spannung an, wo soll
Jemand noch ne Zündende Idee wie man den HR Mechanikern unter die Arme greifen kann?
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 11:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hört sich nach Kabelbruch an. Ich würde erst mal auf die Zündspule ein provisorisches Dauerplus legen und gucken was er dann macht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2008, 11:26
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Hab ich auch schon gesagt, aber der HR Mechaniker sagt: Ist 12V da, dann muß gehen, mal schauen ob mein Kumpel ihn dazu überreden kann das zu tun, zumindest vor ner halben Stunde hat sich Mechaniker noch geweigert
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 11:28
Boot: Cranchi 50 HT
Ach ja, Sensor im Verteiler auch schon erfolglos getauscht.
Das komische ist, daß der Motor anspringt und dann wieder ausgeht kurz danach
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 11:31
Mal in eine andere Richtung: Was ist mit Sprit? Benzinpumpe fördert?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2008, 11:34
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Angeblich liegts daran das manchmal kein Zündfunken da ist, ich trau diesen Mehanikern auch nicht so auf Mali Losinj
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 11:36
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Hey hallo ich hatte einmal so ein ähnliches Problem bei mir war es der Öldruckschalter der defekt gewesen ist oder eher gesagt gesponnen hat!
Das Komische war meine Öldruckanzeige ging aber die Benzinpumpe schaltete sich ab und die Zündung auch. Habe ihn überbrückt und schon war wieder alles ok
Mein Boot ist damals immer angesprungen etwas gelaufen und dann ging er aus.
Alt 20.08.2008, 11:37
Oh je. Ferndiagnosen sind immer Kaffeesatzleserei, wenn man nicht selber mit dranrumpfuscht ist das schwer.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2008, 11:41
Benutzerbild von divefreak
Kannst mir ja nen Flug bezahlen...
Hier ist schon Dreckswetter...
MFG René
91 müsste aber noch ne mechanische Spritpumpe haben, der ist das ziemlich egal wies dem Öldruckschalter geht.
Wenn allerdings die Membran durch ist, fördert sie nicht mehr. Es soll mal den Peilststab rausziehen und dran riechen. Riecht es nach Sprit, dann mal Förderdruck messen (wenn die das können).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2008, 11:43
Boot: Cranchi 50 HT
Er hat noch ne mechanische Pumpe kann nicht sein, auch der Zündfunke dürfte nicht fehlen bei diesem Problem
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 11:45
Boot: Cranchi 50 HT
Ich nicht , mein Boot läuft ja
Würde auch am liebsten mit Werkzeugkasten runterfliegen......
P.S. Hast du vielleicht ne zündende Idee per Ferndiagnose?
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 11:48
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Was ist mit dem Microschalter ? Vielleicht spinnt der ?!
Alt 20.08.2008, 11:53
Gute Idee, machen die gerne! Mal brücken das Mistvieh!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2008, 11:54
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Auch ne Möglichkeit, aber warum tritt dann ein Wechsel der Symptome auf ohne das geschalten wird?
Habs mal weitergeleitet
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 11:57
Weil der auch schon mal durch die Motorvibrationen unterbricht, wenn der ne Macke hat.
Das war der Grund, warum der Vorbesitzer meines Bootes den Kahn mit nichtermitteltem Fehler bei EBAY eingestellt hat.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2008, 11:59
Weist doch nicht wie es im Schalter aussieht?! Man braucht nur den Schalter von der Zündspule entfernen.
Alt 20.08.2008, 12:20
Wenn ich was hätte was nicht aschon geschrieben wurde dann hätte ich es geschrieben...
Die sollen sich an die Basics halten
Sprit, Kompression, Zündung...
MFG René
Alt 20.08.2008, 12:21
Boot: Cranchi 50 HT
Fehler gefunden, nach 1 1/2 Werkstatttagen
Kabelbruch vor dem Stecker am Zündsteuergerät, was auch für das sporadische Auftreten des Fehlers sprach
Hatte nochmal drum gebeten er soll schauen lassen ob ein Pin aus dem Stecker am Zündsteuergerät gerutscht ist, dabei ging es dann
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 13:17
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Und Ecki sacht noch:
Hört sich nach Kabelbruch an. ....
Gruß Ecki
In Peking würde es Gold dafür geben.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 20.08.2008, 13:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Kein Problem, René.
Such schonmal ne DA20 bei euch in der Nähe, ich fliege dich runter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2008, 13:27
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...nachdem ie schon alles mögliche ausprobiert hatten, blieb eigentlich nur noch ein gemeiner Kupferwurm übrig. Aber was ist beim Boot schon logisch.
...also immer eine Handvoll Reservezündfunken einpacken...
Grüße Ingo
Alt 20.08.2008, 14:01
Boot: Cranchi 50 HT
Ecki hat irgendwo ne Kristallkugel versteckt, in die er geschaut hat
´Bin mal gespannt was die 1 1/2 Tage Arbeit des Mechanikers kosten, ist ´zwar traurig, daß dazu solange gebraucht wird, aber Hauptsache das Boot läuft
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 14:07
Das ist ja nu kein Kunststück. Wenn die Krücke mal läuft und mal überhaupt nicht, dann ist irgendwo Strom mal voll da und mal komplett weg. Und das hat man eben bei Kabelbrüchen so.
Viel schlimmer ist, wenn der Eimer zwar läuft, aber wie ein Sack Nüsse. Dann sucht man sich oft einen Wolf.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2008, 14:14
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Deswegen hatte ich ja angerufen und ihm gesagt er soll den Mechaniker u.a. dazu bringen zu schauen ob ein Pin am Steuergerätstecker rausgerutscht ist, das hatte ich auch schon mal, aber auf sowas kam der kroatische Mechaniker nicht im Traum
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
