Alt 30.03.2018, 17:14
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Thermostatgehäuse Problem
Hallo lieber Motorenfreunde,
ich habe mir endlich mein 2tes boot gegönnt, eine fourwinns freedom 160 mit einem Mercnruiser 181 3 liter -beides von 1987.
leider hat das thermostatgehäuse (2teilig) den rostteufel nichtüberlebt.
ich muss dieses Gehäuse nun vom Motorblock trennen !! leider sind die 2 schrauben etwas "komisch"
es sind weder eine normale 10er Nuss , noch eine Zollnuss , noch passt mein 10er Vielzahn drauf. gibt es hierfür ein Spezialwerkzeug?
liebe grüße
Phil
Hits:	151
Größe:	50,0 KB
Alt 30.03.2018, 17:32
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Versuch doch mal so einen verstellbaren Maulschlüssel. Gibts in allen Größen im Baumarkt.
Gruß Sylvio
Alt 30.03.2018, 17:57
Benutzerbild von Broeseltorte
Vielleicht ist da unten die passende Schraube dabei...
Spass beiseite, ist schon ein Sechskantkopf, oder?
Angehängte Grafiken
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 30.03.2018, 18:06
hi,
nein kein Sechskantkopf, eher ein vielzahn , aber der 10er Vielzahn ist zu groß und der 9 er zu klein
foto mache ich gleich !!!
Hits:	148
Größe:	111,0 KB
Geändert von Philipp B. (30.03.2018 um 18:21 Uhr)
Alt 30.03.2018, 18:22
Könnte es ein "Torx-Aussen-Antrieb" sein
Hits:	124
Größe:	45,7 KB
Gruß Daniel
Alt 30.03.2018, 18:37
Vileicht weiss jemand der den selben motor hat , was das für einer ist. ich vermute das war ein vilezahn der wo geschrittet wurde vom vorbesitzer...
wird mir warscheinlich eh abreissen der kak
Alt 30.03.2018, 19:08
War mal kurz am Boot gucken. Hab den 3.0 140, aber die Nummer auf dem Thermostatgehäuse ist die Gleiche...
Wo sind denn die Schrauben, die Du nicht gelöst bekommst? Oben drauf sind zwei 6-Kant-Schrauben. Ist aber auch ziemlich finster bei mir im Bootsschuppen.
Nur zur Info, ich hatte dass Gehäuse schon mal demontiert, und hab nen Satz Vielzahnnüsse zöllig. Sind Deine evtl. metrisch?
EDIT:
Wenn der 10er zu groß und der 9er zu klein ist, wirds eine 3/8-Vielzahnnuss sein (ca. 9,5mm).
Gruß Daniel
Alt 30.03.2018, 19:49
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Phil
Du benötigst eine 3/8" Vielzahnnuss. (12-Kant)
Die Schrauben gehören da Orginal nicht hin sind aber die selben die beim Deckel vom Antriebsoberteil verbaut sind.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (30.03.2018 um 19:55 Uhr)
Alt 31.03.2018, 12:32
Immer diese Schraubenprobleme..
Is kein Vielzahn..
Schreit dringend nach Ersatz..
Sollte: #10-881892 sein.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Stahlwille
https://www.boote-forum.de/showthrea...le#post4164419
Einfach: WaPu-Zange; dann wegwerfen; dann richtigen Ersatz..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (31.03.2018 um 12:38 Uhr) Grund: Ergänzung..
Alt 31.03.2018, 16:03
Herbert hat natürlich Recht
Nix Vielzahn. Korrekte Beschreibung SW 3/8" 12kant.
Gruß Karsten
Mercruiser 4,3 LX Auspuffanlage und Thermostatgehäuse Schragma Motoren und Antriebstechnik 6 26.10.2016 19:30
Thermostatgehäuse Mercruiser 5,7 L villaman Motoren und Antriebstechnik 10 08.04.2014 04:16
Mercruiser Thermostatgehäuse unterschiede Ravero Motoren und Antriebstechnik 34 16.08.2013 18:54
350 MAG 5,7l V8 zu kalt - Problem mit Thermostatgehäuse? jamie Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2013 12:00
Mercruiser Thermostatgehäuse, muß das so sein? Nimitz Motoren und Antriebstechnik 2 18.12.2008 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
