Alt 18.12.2008, 13:06
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Standard Mercruiser Thermostatgehäuse, muß das so sein?
Hallo liebe Forumsgemeide,
in meimen Boot sind 2 Mercruiser 260er Motoren verbaut. Bj. ca. 1987, 5,7 Liter, V8.
Zum Einwintern habe ich die Gehäuse der Thermostate abgenommen. Beim Reinigen der Dichtflächen fiel mir auf, dass in das Gehäuse eine Messingbuchse eingedrückt ist, welche scheinbar das Thermostat fixiert. Diese Buchse verschließt aber seitlich einen Kühlkanal. Die ehemals aufliegende Dichtung (siehe Bild 2) dichtet das ganze zusätzlich noch ab. Ich habe mit der Maschine KEINE Probleme gehabt, finde diese Art des Aufbaus etwas komisch da, bei meinem alten Boot (Volvo Penta V8 Motor) das Thermostat durch einen Sicherungsring im Gehäuse fixiert wurde.
Meine Frage jetzt ist das mit der Buchse so richtig, oder ist normaler Weise auch ein Sicherungsring verbaut? Sollte das mit der Buchse richtig sein, warum verschließt diese den Kanal?
Anbei ein paar Bilder.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Nimitz
Hits:	485
Größe:	45,2 KB
ID:	111881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	45,7 KB
ID:	111882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	39,4 KB
Alt 18.12.2008, 13:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das mit der Hülse und der geschlossenen Dichtung ist vollkommen richtig.
Es gibt auch eine Version da kommt eine offene Dichtung rein.
Da wird dieser Kanal als Bypass genutzt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.12.2008, 18:17
Boot: Dutch Pioneer
Hallo Cyrus,
danke Dir für Deine schnelle Antwort.
Dann bin ich jetzt wieder einmal etwas schlauer.
Viele Grüße aus Berlin
Nimitz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
