Alt 20.11.2017, 11:32
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard BMW Z Antrieb Schaltprobleme
Servus an Alle,
Habe mir ein Boot mit einem BMW B 635 i mit Mark Z Antrieb zugelegt
Laut Vorbesitzer läuft alles Super nur der Vor u.Rückwärtsgang schaltet zuspät.
D.h. Gang einlegen und Gastgeben kommt gleichzeitig.
Hat Jemand Erfahrungen mit dem Fehler. BIN für Alles dankbar.
Gr Richy
Alt 20.11.2017, 12:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
@......D.h. Gang einlegen und Gastgeben kommt gleichzeitig.
Das ist so gewollt ! nur dann muß das Gasgeben von Standgas an stetig bis zur Maximalen Drehzahl möglich sein.
D.h. zuerst muß der Gang drinn sein, dann sollte Gasgeben möglich sein.
Nachstellen lässt sich das größtenteils an den umsteckbaren 3 Löchern in der fernschaltung und oft auch am Z-Trieb.
M.f.G.
harry
Alt 20.11.2017, 14:13
Servus,danke erstmal für die Antwort.
Früher war es anders, da war zwischen Gang einlegen und Gasgeben erstmal ein bisschen Leer.
Kann es auch ein Verschleiß am Getriebe sein, Schalthebel , Schaltwelle sein
Gr Richy
Alt 20.11.2017, 14:36
So wie ich es bereits schrieb, durch umhängen der/des Schalt,-/Gaszuges lässt sich dieser Spielraum zwischen Gang rein und Gasanahme etwas variieren.
D.h. damit könnte dann auch bei leicht verschlissener Schaltmechanik eine Anpassung erreicht werden.
M.f.G.
harry
Schaltprobleme Bravo3 Antrieb racertom Motoren und Antriebstechnik 13 15.07.2013 19:52
Schaltprobleme Yamaha 5B xxeenn Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2007 20:59
Schaltprobleme SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 30 13.08.2007 21:22
Schaltprobleme beim OMC Cobra ??? Dennis Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2007 20:10
Schaltprobleme bei Merc Bravo 3 Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
