Alt 02.05.2017, 12:54
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Standard Hilfe beim Quickstop Volvo Penta Diesel
Hallo Zusammen,
ich habe mich durchs Forum und durch das I-Net gelesen. Trotzdem habe ich keine Hilfe für mein Thema gefunden.
Im Forum wird immer darauf hingewiesen, dass ich am Zündschloss das Lila Kabel mit dem Quickstop verbindnen soll.
Leider hat mein Zündschloss kein Lila Kabel. Da sind gelb, rot, weiss und blau.
Es handelt sich um einen Volvo Penta KAD42 Diesel.
Vielleicht hat jemand eine Idee, ich möchte gerne im Juni in die Niederlande und da brauch ich den Quickstop.
Danke für die Unterstützung
Alt 02.05.2017, 15:48
V174Alex V174Alex ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
du musst das Kabel finden was zum Magnetventil geht und die Kraftstoff Zufuhr unterbricht.
Ich bin mir fast sicher das dieses Magnetventil Stromlos geschlossen ist.
LG Alex
Alt 02.05.2017, 21:45
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Quickstop Kad 42
Das Magnetventil beim Kad 42 ist stromlos geöffnet. Damit kannst du auch ohne Stromversorgung den Motor in Betrieb halten. Einen Quickstop müßtest du über ein Relais realiseren oder den Quickstop über Plus mit dem Magnetvenil verbinden. Achtung! das Magnetventil ist nicht dauerfest, wenn es über Minuten angezogen ist, dh. an Plus liegt, wird es sehr heiß und brennt durch. Dann kannst du den Motor nur mehr über den Notabsteller auf der Einspritzpumpe manuell abstellen. Am Zündschloss ist der Abstellkontakt der ganz rechte Anschluss, von Hinten gesehen. Den auf Plus und die Dieselzufuhr wird unterbrochen.
Gruß Hermann
Alt 03.05.2017, 05:32
Danke, das macht es nicht einfacher! Sowas muss es doch fertig geben. Ohne kann ich nicht in die Niederlande.
ob ich sowas nutzen kann?
https://www.conrad.de/de/timer-bausa...-s-195901.html
Windy 31 Scirocco
Geändert von 1homas (03.05.2017 um 05:59 Uhr)
Alt 03.05.2017, 06:42
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.504 Danke in 845 Beiträgen
Ich denke, die Mühe kannst du dir sparen. Zwar besagt die Vorschrift in Holland das schnelle Motorboote einen Quickstopp haben müssen, gemeint sind dabei aber kleine Sportboote bei denen man aus dem Cockpit geschleudert werden kann. Bei eurer Scirocco kann ich mir nicht vorstellen, dass das passieren kann.
Ich fahre selbst ebenfalls im Urlaub nach Holland, habe keinen Quickstopp und bin bislang bei Kontrollen nie darauf angesprochen worden. Ebenfalls ist mir keiner in meinem Umfeld bekannt, der eine Diesel-Motorboot (größer als 10 m) fährt, der einen Quickstopp hätte noch das er je dananch in Holland gefragt wurde.
Meinen Bootshändler habe ich mit der Frage konfrontiert und auch der hat noch nie ein großes Dieselboot mit einem Quickstopp ausgerüstet.
Unser Holländischen Nachbarn sind hier wohl eher pragmatisch und wenden Vorschriften so an wie es sich der Gesetzgeber gedacht aber leider nicht geschrieben hat.
Wir haben uns an unserem Boot diesen Umbau gespart.
Grüsse, Don
Alt 03.05.2017, 08:34
Boot: Nordan 780
Standard Qick Stop
Einfacher geht es doch gar nicht:
Zündschloß ausbauen
Dauerplus rausmessen
Dann Kontakte durchprüfen:
Erste Stellung ist Zündung ein, Zweite Stellung -nicht belegt- wäre Vorglühen
Dritte Stellung -rückstellend- Starten.
Das sind die Drehungen von vorne im Uhrzeigersinn.
Gegen den Uhrzeigersinn gerdreht -rückstellend- bekommt der von hinte gesehene rechte Kontakt neben dem Dauerplus auch Plus
Jetzt kommt der Quick-Stop parallel zum Dauerplus und den Abstellplus. Zwei Räuber zwei Flachstecker Zwei Stück kurze Kabel 1.5² , den Quickstop und fertig.
Mußt nur noch aufpassen dass der Quickstop schließt wenn er gezogen wird.
5 Minuten beaufschlagt töten das Magnetventil nicht.
Aber ich glaube auch, dass du bei deiner Bootsgröße das nicht benötigst. Ich habe ein Original Norweger mit KAD 42 und auch keinen Quickstop.
Gruß Hermann
Alt 03.05.2017, 22:39
Hallo die Diskussionen hier im Forum, rund um das Thema verunsichern mich. Ich dachte auch erst das ich das nicht benötige. Aber geschrieben steht hier anderes. Ich kontaktiere mal den ANWB vielleicht können die helfen. Ich schreib hier dann die Information runter.
Grüsse Thomas
Windy 31 Scirocco
Alt 24.01.2021, 16:53
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.318 Danke in 4.286 Beiträgen
Hallo Thomas,
wie es es denn jetzt ausgegangen, brauchst Du einen Quickstopp oder nicht ?
Gruß Torsten
Alt 24.01.2021, 21:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.299 Danke in 4.925 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Der letzte Beitrag zum Thema und vom TE ist von 2017.
Er wird wohl noch seine Strafe in den Niederlanden absitzen weil er ohne Quickstop gefahren ist,ist über Bord gegangen oder hat sich kaputt gelacht----Quickstopbändsel am Handgelenk auf einem 31Ft-Boot???
gruss hein PS oder der Nl-Verband hat gesagt "Nee niet nodig mien Heer Moffenschipper"(oder so ähnlich)
Alt 24.01.2021, 21:19
Benutzerbild von volker1165
6.258 Danke in 2.662 Beiträgen
Bei zwei Motoren dann auch noch zwei, oder?
new boat coming soon
Brauche Hilfe beim Lösen Propellermutter Duoprop Volvo Penta DP-SM Berni Motoren und Antriebstechnik 15 29.03.2016 04:06
Hilfe! Quickstop killt Elektrik!!!!? CCBoot Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2012 18:53
Quickstop Mercruiser 4,3 V6 mister x Technik-Talk 10 18.04.2007 05:42
HILFE... Rückfahrsperre beim Volvo Penta AQ145A/280 !!! DracoDC Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2007 10:52
Quickstop-Leine petra Allgemeines zum Boot 2 27.06.2005 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
