Alt 21.10.2015, 11:59
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.124 Danke in 3.323 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe beim Lösen Propellermutter Duoprop Volvo Penta DP-SM
ich muss meine Duoprop-Propeller abbauen und bekomme den vorderen Propeller nicht ab (wollte es mit einer Zange nicht mit Gewalt versuchen).
Das entsprechende Werkzeug kostet unglaubliche 123,-€
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich die Propellermutter lösen kann?
Oder hat vielleicht jemand im Großraum Hamburg bis Itzehoe so ein Werkzeug, das er mir leihen könnte??
Danke für die Antworten....
P.S. Hier noch einige Fotos der entsprechenden Mutter und des Werkzeuge....
Hits:	268
Größe:	42,7 KB
ID:	663528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	40,0 KB
ID:	663529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	45,5 KB
Berni
Alt 21.10.2015, 12:04
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
wenn man ein Rohr mit passendem Innendurchmesser hat kann man die Schlitze mit der Flex reinschneiden.
Gruss Torben
Alt 21.10.2015, 12:37
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es dazu folgenden Trööt:
Duoprop Volvo Penta Fest - Unmöglich zu demontieren!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 21.10.2015, 13:01
Passt nicht ganz, da es bei mir nicht darum geht, dass ich den Propeller nicht abbekomme, sondern die Propellermutter...(ich habe auch Edelstahlpropeller)
Trotzdem danke....
Berni
Alt 21.10.2015, 13:25
Ich meine, dass es ab Posting #28 passt, oder ...
Gruß Jürgen
Alt 21.10.2015, 14:48
Leider nicht, "Windy" meinte die Mutter, nicht das Werkzeug...und mit einem Knarrenkasten kommt man nur bei dem hinteren (wenn man vor dem Antrieb steht der erste Propeller den man abnimmt) Propeller weiter, den habe ich ja schon ab, es geht aber um den vorderen, da kommt man mit Knarrenkasten nicht weiter und die "spezielle Nuß" kostet unglaubliche 123 Teuro....
Ich werde es morgen noch mal mit einer Rohrzange versuchen (und einem Lappen zum Schutz der Mutter), wenn's nicht klappt, werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen...
Berni
Alt 21.10.2015, 15:07
Evtl. Hat das einer Leihweise.
Für meinen Duoprop sieht die Nuss etwas anders aus, ist aus festem Aluminium und leicht zu "vergrießgnaddeln" weshalb ich sie nicht ausleihen mag.
Zum Selbstbau kannst Du ein passendes Rohr nehmen, an dem einen Ende in der Teilung und Breite der Stege auf der Prop-Mutter schlitzen und am anderern Ende für eine Knebelstange durchbohren. Evtl. findest Du auch eine passende Sechskantnuss die nur geschlitzt werden muss.
Für meinen DuoProp sieht es so aus:
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...il-873058.html
Gruß Jürgen
Geändert von Skilsö (21.10.2015 um 15:11 Uhr) Grund: link zum Montagewerkzeug für DPE angefügt
Alt 21.10.2015, 15:46
Vielen Dank, das hatte ich schon gesehen, hat Thorben ja auch so ähnlich in dem 2.Post vorgeschlagen....
Morgen werde ich zunächst die Rohrzange versuchen...
Berni
Alt 21.10.2015, 16:38
Ich verstehe zwar auch nicht, warum das Original-Werkzeug so teuer sein muss
Bei der Rohrzange bitte beachten dass der vordere Propeller auf einer Hohlwelle sitzt und sie nicht durch die Rohrzange zusammen gedrückt wird.
Beim DP-E ist die Mutter für den vorderen Propeller selbstsichernd und man benötigt zum Lösen etwas Kraft bis die Kunststoff-Schraubensicherung vom Gewinde gedreht wurde. Ich vermute, dass es auch bei Deinem Antrieb so ist.
Für die Re-Montage hätte ich dann Bedenken die Rohrzange zu benutzen und deshalb benötigst Du aus meiner Sicht spätestens dann ein geeignetes Werkzeug.
Gruß Jürgen
Alt 21.10.2015, 16:48
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich könnte mir vorstellen, dass in einer Fachwerkstatt das Lösen der Mutter billiger ist, als 123 EUR.
Beste Grüße
John
Alt 21.10.2015, 18:01
Ist es bestimmt, ich habe aber echt keine Lust, den aufgebockten Trailer wieder "umzubauen" und samt Boot knapp 50km zu fahren....
Ich hatte noch mal bei Schmi.. & Seif... angerufen, nettes Telefonat, der Techniker sagte mir, es sei eine gängige Methode mit der Rohrzange, wenn man das Originalwerkzeug nicht zur Hand hat....
Wenn ich kein "gutes Gefühl " habe, werde ich mir das Werkzeug kaufen....
P.S. Jürgen, danke für den Hinweis....
Berni
Alt 21.10.2015, 18:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hier mal die Masse für das Rohr;
wir hatten einen Laternenmast zur Hand...
Gruss Konny
Alt 21.10.2015, 18:29
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
163 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Berni,
ich stehe genau vor dem gleichen Problem!
Ich habe mittlerweile ein Stahlrohr mit 55 mm Innendurchmesser. Wenn es zeitlich passt, will ich es morgen mal mit der Flex bearbeiten.
Wenn es klappt, sage ich dir bescheid und du kannst es ausleihen!
Timo
Alt 21.10.2015, 18:56
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Berni !
Ich habe das Original-Werkzeug dazu.
Falls Du es benötigst, dann schreib mir eine PN
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 28.03.2016, 22:53
ich hole das Thema mal wieder hoch....
Ein entsprechendes Werkzeug habe ich mir bei unserem "Dorfschmied" machen lassen (an dieser Stelle nochmal danke an Timo für das Muster )...
Eine neue Sichetungsmutter für den vorderen Propeller habe ich mir auch gekauft, da der Sicherungsring nicht mehr gut aussah und ich nicht den Propeller verlieren will....
Getriebeölwechsel habe ich gemacht, so dass die Propeller wieder "rauf" können.
Weiß einer von euch, mit wie viel Nm die beiden Muttern jeweils angezogen werden?
Vielen Dank!
Berni
Geändert von Berni (28.03.2016 um 22:59 Uhr)
Alt 29.03.2016, 04:06
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Rufe mal bei Propeller Gröver in Köln an der hat diesen Schlüssel fûr unter 30 Euro der versendet auch .Habe mir auch einen da geholt Grus Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
