Alt 21.10.2016, 11:01
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Standard Vetus Uniflex / Welle ziehen
Hallo. Ich brauche mal eure Hilfe. Ich möchte meine Welle ziehen. Dazu muss die erstmal aus der Kupplung. Ich habe diese hier.
http://www.svb.de/de/vetus-elastisch...p-uniflex.html
Ich denk mal da wird die Spannhülse einfach über die 3 Gewindebohrungen abgedrückt. Da ich das heute erledigen will muss ich nur wissen welches Gewinde da drin ist und wie lang die Schraube dafür sein muss. Vieleicht weiss das ja jemand. Schonmal danke im voraus.
Alt 21.10.2016, 15:22
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
kannst einfach drei von den Schrauben nehmen, womit sie festgezogen wird.
Alt 22.11.2016, 08:59
Boot: Seestern LX
Nur noch ne Rückinfo. Die Befestigungsschrauben gehen nicht. Die zum abdrücken sind eine Nummer größer. Also M10.
Alt 22.11.2016, 13:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Es könnten M10 x 1mm Steigung sein, 50mm länge sollte reichen, das Gewinde der Schrauben zuvor in Motorenöl tauchen und Sie gleichmäßig nacheinander anziehen.
M.f.G.
harry
Alt 22.11.2016, 14:13
Moin, dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
Ist hier auch beschrieben. https://www.svb.de/media/713/pdf/man...2004-08-25.pdf
Vetus Bugstrahlruder 125 kgf Welle gebrochen Christian W. Technik-Talk 5 03.05.2016 05:06
Welle ziehen almijara Motoren und Antriebstechnik 13 20.03.2010 10:59
Was für ein Boot darf ich noch ziehen? Esmeralda Allgemeines zum Boot 14 02.06.2005 11:43
Wurzel ziehen? findus Kein Boot 17 03.12.2004 14:36
Propeller ziehen Luft mistered Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
