Alt 20.08.2003, 20:51
mistered mistered ist offline
Standard Propeller ziehen Luft
Hallo Bootforumler,
seit einiger Zeit verfolge ich schon dieses Forum und ich muß sagen, sehr ordentlich!Fachleute geben Ihr Wissen preis, gute Tips und unwissende Anfänger werden nicht belächelt. Lob! Da möchte ich doch auch einmal eine Frage stellen. Habe mein ge(ver)brauchtes Groschengrab (SeaRay 260 2x Merc 140) endlich im sonnigen Süden im Wasser und muß feststellen, daß die Propeller ab ca 3200U/minLuft ziehen und die Motoren ziemlich widerstandslos hochdrehen. Da bin ich ratlosjavascript:emoticon(''), kanns an den Propellern liegen? Durchmesser 14,5" Steigung weiß ich nicht. Beide rechtsdrehend. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen...
Alt 20.08.2003, 21:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo mistered,
willkommen im !
Ich würde sagen, da hilft nur ein Satz Edelstahl Propeller.
Oder von welchen Hersteller sind die Alu-Propeller?
Original Quicksilver oder Michigan?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.08.2003, 21:11
Moin Cyrus,
Hersteller kann ich nicht sagen, hab keine Bezeichnung gefunden. Du meinst also, da sollte ich in die Props investieren. Was nimmt man denn da? 14x19 oder lieber größeren Durchmesser und kleinere Steigung?
Alt 20.08.2003, 21:23
Steht da keine Nummer auf den Propellern?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.08.2003, 07:02
roberto roberto ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo mistered,
ist bei meinem Boot auch passiert.Aber nur als ich versucht habe die Triebe zu trimmen. Hat eigentlich nichts gebracht. Nachdem ich die Triebe wieder in der tiefsten Position habe läuft alles ganz normal. Check mal die Stellung der Triebe.
Neue Propeller wären zwar bei meinem Boot auch nicht schlecht, doch bei zwei Antrieben wirds schon etwas teuer.
Roberto
Alt 21.08.2003, 08:54
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Wenn Du schon nicht weisst, welche Grösse Propeller auf Dein Boot gehört, würd ich erst mit Alu probieren. 2 - 3 Sätze auslehnen und los gehts. Dann kannst Du ja immer noch Stahl kaufen.
Aber erst die richtige Grösse der Alu bestimmen, dann sieht man weiter.
Urs
Alt 21.08.2003, 11:23
Tach auch,
Danke erstmal für die Antworten. Prpellergröße konnte ich nicht bestimmen, weil das Boot im Wasser ist und ne Badeplattform über den Antrieben. So konnte ich nur den Durchmesser messen. Wichtig war mir zu erfahren woran es liegt, es scheinen ja die Propeller die Hauptverdächtigen zu sein. Laut SeaRay Werft sollen da 14,5x17 rauf. Dann also erstmal mit dieser Größe in Alu probieren. Ein Antrieb scheint original Bj 80 zu sein (hat am Kopf ein Auge und geriffelte Seiten) und der ander ein neuerer Alph One. Brauche ich dafür unterschiedliche Props?
Grüße aus Bremen
Edgar
Alt 21.08.2003, 11:25
Die Propeller sind gleich, von den beiden Antrieben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.08.2003, 08:16
Moin Cyrus,
dann gib' mir doch bitte mal eine günstige Edelstahlempfehlung, vielleicht mit Preis? Hatte gestern schon mal per mail versucht
Danke, Edgar
Alt 22.08.2003, 08:40
Ich bin mir nicht sicher welcher Propeller am besten laufen wird...
Wie schwer ist Dein Boot?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.08.2003, 08:47
Ich würde mal so auf 2,8t tippen, vielleicht mit Gepäck und vollen Tanks eher noch etwas mehr.
Gruß Edgar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
