Alt 20.10.2016, 16:11
Diso68 Diso68 ist offline
Standard Mercury 40Ps 4zyl. 2takt Motor fest
Hallo Leute, habe einen Mercury 40Ps 4zyl. 2takt Motor, Bj. 1994 (Normalschaft)
Und leider das Problem das mir der Motor festgelaufen ist, Kurbelwellen Lager sind das Problem, die Kolben haben nicht gefressen,
Ist es möglich diese zu tauschen?
Hat jemand Erfahrung mit so einer intstandsetzung, und was mag der Spaß kosten?
Hat eventuell jemand noch einen kraftkopf für den selbigen Motor und will ihn verkaufen? Danke für die Hilfe!
Gruß vom Schweriner See
Alt 20.10.2016, 21:52
wenn man es selber machen kann lohnt das schon,
unter den Links findest du Ex.Zeichnungen und Rep. Anleitungen
über Ersatzteil Preise kann man nur spekulieren, solange man die Kolben nicht gesehen hat
wenn nichts weiter kaputt ist, sollten die Ersatzteile für 300 Euro zubekommen sein
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 20.10.2016, 22:34
RING18 RING18 ist offline
9.606 Danke in 3.156 Beiträgen
Willkommen im
40Ps 4 Zylinder und BJ. 94
Hast Du mal ein Bild vom Motor?
Alt 21.10.2016, 06:46
bikerherby bikerherby ist offline
381 Danke in 290 Beiträgen
Um das Ausmaß des Schadens festzustellen, sollte der Motorblock demontiert und auseinander gebaut werden denke ich. Woher kommt deine Annahme das die Kolben nicht gefressen haben ? hast du schon demontiert ?
Die Lager zu tauschen sollte nicht der "große" Kostenfaktor sein, wenn du es selbst machen kannst sowieso nicht.
Martin
Alt 21.10.2016, 09:21
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Na Ja Problem ist das wechseln nicht wirklich, jedoch wenn die Lager an der KW fest sind und eingelaufen sind an der KW soll man diese wieder instand setzen, nur neue Lager iss nicht, da hast das selbe Problem innerhalb kurzer Zeit wieder.
Auch Pleuellager würde ich mal prüfen, wenn die Kolben auch nicht fest sind.
Alles im allen also doch nicht ganz so einfach.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 21.10.2016, 10:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Also die Merc-2-Takter haben an den Pleueln Nadellager, genau so an den Kolbenbolzen. Die KW ist in normalen Kugellagern (ich glaub 6206 oder so, tauschen wäre überhaupt kein Thema) oben und unten geführt und liegt in der Mitte auch in einem Nadellager.
Daß die jetzt so fressen, daß sich das Teil nicht mehr drehen lässt, fände ich komisch...
Bist Du ohne Öl gefahren oder hat die Beimischung versagt?
Normal hat man doch eher einen Fresser oder täusche ich mich da...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 22.10.2016, 09:53
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wahrscheinlich falsch transpotiert so das Salzwasser in das Kurbelgehäuse
gekommen ist.
Günter
Alt 22.10.2016, 14:05
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ein Aussenborder hält kein Wasser in sich.
Mfg
Manfred
fragen zum mercury m80 2takt 4zyl mit 80ps von 1983 paratek Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2015 19:48
braunes kabelende am Motorblock Mercury 40PS 4Zyl. 2-Takt Robberlin Motoren und Antriebstechnik 2 13.05.2014 22:01
Bedienungsanleitung Mecury 4Zyl. 115Ps 2Takt SCIMITAR180 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2012 22:56
Fehlende Zündfunken am Mercury Classic 40PS/4Zyl./2T Erposs Motoren und Antriebstechnik 7 09.05.2012 21:20
Lebensfunke??? Mercury 4Zyl 2Takt hurricane Motoren und Antriebstechnik 18 16.06.2009 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
